1. leht 5-st
Maakollektori kaugus soojuspumbast ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 11:41
Postitas triiin
Küsimus enam vähem pealkirjas ära toodud, et kui kaugel (max.) võib olla maakollektor soojuspumbast ? Või oleneb see soojuspumbast endast ?
Ette tänades
Triin
Re: Maakollektori kaugus soojuspumbast ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 17:23
Postitas kütja2
Kas kaugus ruumis sees? või kaugus väljas?
Postitatud: 10 Okt 2014, 17:26
Postitas triiin
kütja2 kirjutas:Kas kaugus ruumis sees? või kaugus väljas?
Kaugus pumbast maakollektorini, maakollektor väljas, pump ruumis sees. Ei saa hästi su küsimusest aru, täpsusta.
Postitatud: 10 Okt 2014, 17:32
Postitas Küülaline
Tähendab selles mõttes, et kas kollektor võib kilomeetri kaugusel heinamaal olla?
Postitatud: 10 Okt 2014, 17:45
Postitas kütja2
Kollektor on maha kaevatud juba?
Mul on näiteks 11m kaugusel majast kollektori aktiivne osa,st 11m lähevad torud kõrvuti,siis hakkavad hargnema.
Kollektori kasuliku pikkuse arvutamisel tuleks see arvesse võtta kui palju on mittekasuliku osa pikkus.
Postitatud: 10 Okt 2014, 17:48
Postitas triiin
Küülaline kirjutas:Tähendab selles mõttes, et kas kollektor võib kilomeetri kaugusel heinamaal olla?
Selles mõttes, et mul on maakollektori jaoks vajalik maa (vana põllumaa, kus pole peale midagi kasvamas) majast ca. 30 meetri kaugusel, kas see on liiga kaugel ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 17:54
Postitas kütja2
Ei ole liiga kaugel,kui pikk kollektor on plaanitud?
Näiteks kui vaja on 600m kollektorit,siis pannakse norm tingimustes 2x300m
Antud juhul tuleks siis panna 2x300+ 4x30m ehk siis jämedalt arvutades 2x350m.
sellest siis 4x30m oleks kõrvuti kraavis ja korralikult isoleeritud.
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:01
Postitas triiin
kütja2 kirjutas:Ei ole liiga kaugel,kui pikk kollektor on plaanitud?
Ise ei oska sellist asja plaanida, aga ettevõtte, kes tegeleb pumpade müügi ja paigaldusega, ütles, et vaja läheb 480 ruutmeetrist vaba pinda. Köetavat pinda elumajas on 100 ruutu, sooviks ka kõrvalhoone soojas hoida sama süsteemiga, mis lisaks ca. 50 ruutu ja ka tarbevesi.
Mis pump endal on ning kaua antud küttesüsteem juba töös on olnud ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:10
Postitas kütja2
Mis pump endal on ning kaua antud küttesüsteem juba töös on olnud ?[/quote]
Endal on Nibe ja töös on olnud liiga vähest aega,et midagi halba öelda :)
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:19
Postitas triiin
kütja2 kirjutas:Mis pump endal on ning kaua antud küttesüsteem juba töös on olnud ?
Endal on Nibe ja töös on olnud liiga vähest aega,et midagi halba öelda :)[/quote]
Selge :), endal jäi ka pilk peale Nibe F1145-6 pumbale, millel on Kliimaseade OÜ-s hetkel päris hea pakkumine.
Kas majas on muidu põrandaküte või radiaatorid ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:26
Postitas kütja2
triiin kirjutas:
Kas majas on muidu põrandaküte või radiaatorid ?[/quote]
Põrandaküte, see talv on esimene,kevadel võin öleda kas jäin rahule:)
pump on F1245-10
Kuidas tarbevett plaanis toota? F1145- mudel on ilma tarbevee boilerita ju !
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:28
Postitas triiin
Kuidas tarbevett plaanis toota? F1145- mudel on ilma tarbevee boilerita ju ![/quote]
Polegi ostma veel läinud :D
Kõigepealt majas sees olukorra ära lahendama, tahaks panna põrandakütet, mis aga eeldab suuri väljaminekuid. Kunagi on olnud keskküte, aga vanad malmradikad seintelt maha lõigatud. Ei teagi veel täpselt mida teha.
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:36
Postitas EMS
Uued radikad seina, torud vedada ja katel panna?
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:42
Postitas triiin
EMS kirjutas:Uued radikad seina, torud vedada ja katel panna?
Ei soovi endale katlakütja ametit seega jääb ära.
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:46
Postitas EMS
Praegu on aasta 2014, mitte 1984 ja on olemas automaatsed katlad ja põletid. :hello:
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:54
Postitas triiin
EMS kirjutas:Praegu on aasta 2014, mitte 1984 ja on olemas automaatsed katlad ja põletid. :hello:
Aga palun, hari siis mind ja räägi, milline siis see katel on, mis täiesti iseseisvalt toimetab nii, et mul tuba ja tarbevesi soe oleks ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 18:59
Postitas EMS
Eks siit foorumist kindlasti leiad lugemist sel teemal kui veidi otsida. Nii kütteõliga kui pelletiga ja hakkepuiduga on kõik automaatsed, käsitsi köetakse vaid halupuudega. :)
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:00
Postitas rokikas
triiin kirjutas:Köetavat pinda elumajas on 100 ruutu, sooviks ka kõrvalhoone soojas hoida sama süsteemiga, mis lisaks ca. 50 ruutu ja ka tarbevesi.
Kas oled kaalunud ka õhk-vesi pumpa? Need lihtsalt tiba odavamad ning nii väikse pinna puhul võimalik suts kehvem COP ei mõju suurt rahakotile hiljem.
"Ülejääva" rahaga saaksid näiteks veelgi hoone soojapidavust parandada. ;)
Eks pelletikatel on ka suhteliselt vähe vaeva nõudev aga siiski rohkem kui soojuspumbad.
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:03
Postitas rokikas
EMS kirjutas:kütteõliga kui pelletiga ja hakkepuiduga on kõik automaatsed)
miks peaks üldse kütteõliga mässama kui otseelektriga tuleks suht sama soojuse hind? Milline kodune hakkepuidusüsteem oleks ligilähedaseltki nii vähe tähelepanu nõudev kui pellet on?
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:04
Postitas triiin
EMS kirjutas:Eks siit foorumist kindlasti leiad lugemist sel teemal kui veidi otsida. Nii kütteõliga kui pelletiga ja hakkepuiduga on kõik automaatsed, käsitsi köetakse vaid halupuudega. :)
Kütteõli ja hakkepuit ja pelletid jne jne, keegi peab neid laadima ka sinna ju, lisaks neid ladustama ja pidevalt ostma ! :D Mis siis, et mitte nii tihti ning pole küll ekspert, kuid pelletkütte lahenduse paigaldamine vast sama kallis kui maaküte ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:07
Postitas triiin
rokikas kirjutas:
Olen küll kaalunud, aga kas õhk-vesi pumbast piisaks ? Kas see oleks mõeldav ainukese küttelahendusena 100 m2 majja ? Eelmine talv oli küll üsna pehme, aga paar aastat tagasi oli ka talv, kus nädala keskmine temp. -25. Kas ta siis ajaks asja ära ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:16
Postitas rokikas
Sobiv pump kindlasti. Sobivus tuleneb aga hoone soojatarbest st. mida paremini soojustatud seda lahjeme(=odavama) pumba võid paigaldada.
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:20
Postitas EMS
Maaküttega "palju õnne" kui talvel külmaga maa sees mingi toru lekkima hakkab. Ka võib tulla ebameeldiva üllatusena, et ei saagi terve talve jooksul maa seest nii palju sooja kätte kui külmaga vaja, sest maapind liialt jahtunud (maasoojuspump ju jahutab maad), ikka juhtub, et arvestustega pannakse veidi mööda vms. Igatahes tööga seoses puutusin kokku ühe objektiga, kus maaküttega tuli kütmise hind enam-vähem sama mis enne vedelkütusel töötava katlaga.
Eks maakõte eeldab ka vastavat pinnast, iga suvalise maa sisse seda naljalt ei pane, näiteks paekivise pinnase puhul.
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:21
Postitas triiin
rokikas kirjutas:Sobiv pump kindlasti. Sobivus tuleneb aga hoone soojatarbest st. mida paremini soojustatud seda lahjeme(=odavama) pumba võid paigaldada.
Hmm, siis tasub tõesti mõelda, kas on endal ka isiklikult kogemus mõne õhk-vesisoojuspumbaga ?
Postitatud: 10 Okt 2014, 19:23
Postitas rokikas
Ise kasutan õhk-õhk pumpa + puidukatelt suuremate külmadega ehk otseselt omal ei ole isiklikus kasutases õhk-vesi lahendust.
