Köögi el.pesade asukohad, kõrgused
Postitatud: 08 Okt 2014, 18:12
Postitas homegurmee
Kas on mingi hea praktika või kogemused, kui kõrgele köögis elektri pesad, toosid paigaldada?
1) Röstri ja veekeetja omad töötasapinnast 15-20cm kõrgemale
2) Pliidi kubu (ventilaatori) toide 2m põrandast?
3) Integreeritav pliit ja ahi, kuidas nendega, 10cm põrandast või kuskile 30-40cm kõrgusele?
4) Nõudepesumasinal 30cm põrandast aga kõrval kappi, mitte otse masina taha?
5) Töötasapinna valgustuse jaoks ülemise kapi alumise serva kõrgusele...
Re: Köögi el.pesade asukohad, kõrgused
Postitatud: 08 Okt 2014, 18:41
homegurmee kirjutas:Tere,
ei pretendeeri suurele kogemusele - ainult 3 kööki omale teinud
1) vast jah, et pääseks lapiga lauda ja seina pistikute all puhastama. Plaaditava seina puhul tasub arvestada keraamiliste plaatide mõõtmeid, et tulemus kena oleks.
2) eks sõltub su konkreetse kubu konstruktsioonist - hea kui jääks vent toru katte taha silma alt välja.
3) mina panin viimati üsna madalale - et kapi jalgade eest tolle sokliplaadi äravõtmisel saan need pistikud vabalt välja tõmmata ilma kappi nihutamata. Osutus muuhulgas selle pärast vajalikuks, et kui tuli parketilihvija, siis ainus 16 A pesa oli mul pliidi oma - muudele pistikutele olid ohutuse pärast väiksemad automaadid pandud ( vana maja - nende install oli tehtud miski veneaegse vaskkaabliga, äkki 1mm2 ?)
4) mul on kah kõrval pügikasti kapis
5) no eks see sõltub jälle konkreetsest köögimööblist, kas sinna pistiku jaoks ruumi jääbki. Äkki on mõistlik teha lihtsalt ühendus toosis ja pead veel juhtmed kah kipsi süvistama.
