küttesüsteem
kattel
küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas kattel »
Tere.Minul selline küsimus.On paisupaak ja selle kell aga ei oska kella paagi külge panna.Paagi üleval on küll mingi koht aga see on kinni,kas pean selle lahti keerama ?
EMS
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas EMS »
Arvatavasti ei oska sa siis ka paisupaagi õhu rõhku vee rõhu jaoks sobivaks seda ja veel palju muudki, ei soovitaks ise teha sel juhul. Kus kandis asud, äkki keegi tuleb mõistliku summa eest appi.
Huvi!
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas Huvi! »
Sooviksin teada, et mida arvate sellisest küttesüsteemist, kus kõik välja võtted on võetud katla ja akupaagi vahel olevatest liinidest.
Huvi!
Re: küttesüsteem
Paneks hea meelega joonise või pildi ka süsteemist, aga ei mõista.
Olav
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas Olav »
Katla ja akumulatsioonipaagi vahele võiks ikka panna segamissõlme (e. laddomat). Tavaliselt ehitatataks küttesüsteem nii, et katel kütab ainult akumulatsioonipaagis olevat vett ja ei ole ühendatud ühegi muu ahelaga - maja küttekontuure köetakse salvestatud soojusenergiaga akumulatsioonipaagist.
Huvi! kirjutas:Sooviksin teada, et mida arvate sellisest küttesüsteemist, kus kõik välja võtted on võetud katla ja akupaagi vahel olevatest liinidest.
Huvi!
Re: küttesüsteem
Mulle ehitati nii, et akupaaki läheb ainult peale -ja ärajooks ning paagi peal on õhuti. Laddomat on muidugi vahel, aga põranda ja bolieri väljavõte on peale jooksu toru pealt, laddomati ja paagi vahelt. Uuringi seda, et kas nii võib olla?
Midagiteadja
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Kõik san-tehnikud on tublid ja töökad mehed.Kõik kiidavad enda tööd ja kiruvad eelmist torumeest. Sulle ütlen,et antud san-tehnik tegi õigesti
eeldades,et kütta on vaja maja ja mis majast üle jääb salvestatakse.
Uskuge mul on väga pikk torumehe praktika seljataga.Meelsasti jagan kogemusi kui keegi selle kõrvade vahele talletab.
