Korstnapleki paigaldus...
Postitatud: 05 Okt 2014, 19:13
Postitas Robi 1
Re: Korstnapleki paigaldus...
Postitatud: 05 Okt 2014, 20:39
Postitas AHEL
miks seda alumist plekki vaja oleks kui pealmine panna korralikult,vist ei olnud küljeplekkidel ka veenina ja olid ka veel kitsad.
Postitatud: 05 Okt 2014, 20:40
Postitas AHEL
ja muidugi ise eelistan valtsitud korstnaplekke
Postitatud: 06 Okt 2014, 00:28
Siin on üks omamoodi valtsitud profiilplekist korstnatagune..
Robi, seal seatakse rohkem ka esikohale nn "mängu ilu" ja tehakse päris tihti plekialune äravool. Siin muidugi räige kruvide läbilaskmine alumisest plekist...
Vaade ikka ilusam, kui korstna tagune on vaba kruvidega "valtsplekist".
taastaja
Postitatud: 07 Okt 2014, 21:04
Postitas argo80
Postitatud: 08 Okt 2014, 15:08
Postitas abe
Postitatud: 22 Okt 2014, 20:15
Postitas villei
Vaadake seda, siin on pisut asjalikumad õpetused, kuidas korstent teha:
http://eprints.tktk.ee/528/1/KALVI%20KO ... %C3%96.pdf
Ise kasutan pm alati nö tema uut varianti, mis on tegelikult päris vana süsteem ja ka katusele jääva kortsu saab vastavalt kaldele jätta ühelaiuseks, kuid 45 kraadi üles on pm lollikindel värk, aga mida järsem katus, seda suurem korts.
Vahepeal leiutasin, kuidas maas külge valtsida ka teine külg nii, et sadul on kaldega ühele poole, kuid see on pisut keerulisem süsteem, ühtegi üles tõstetud kaarvaltsi korstna taha segama ei jää. Sadul mõlemale poole kaldu teha on jällegi väga lihtne, samuti lamavaltsiga.
Videot, kus on sakslane, kommenteeriks nii, et iga kortsu seest on teoreetiline võimalus, et jookseb läbi ja seda sp, et kortsud on tehtud liiga järsu nurgaga, ükski valts ei sulge tema kortse täielikult.
Aga tore, et leidub mehi, keda teema huvitab!
Postitatud: 22 Okt 2014, 23:08
villei kirjutas:Tere!
Mulle tundub ka, et uueks nimetatud sõlm on tegl vanem variant. ...ja kui valts keerab korstna taganurgast üles tuleb kokku valtsida laugema kraadiga nurk. Ei pea haamri ümarat vart selle kokku löömiseks kasutama
Ega sommid ise viitsi seda nii eriti teha ka
Kui teed kivikatusele korstna kraed, siis see parim variant, vesi jookseb kohe korstna äärest alla.
Nagu seal on esitükk vormistatud, sellest saad enamasti kohe aru, mis rahvusest meister on selle valmis keeranud
Soome mall, paani tõsted korstnale pole ju ka teab mis kunstükk. Keerulisem muidugi, eriti algajatele. Aga edu kõigile!
taastaja
Postitatud: 16 Jaan 2015, 07:50
Postitas Kene
Kes see siis nii korstent plekitab ... See ikka valsitakse kokku ei mingeid kruvi auke ega topelt plekke.
Võin aidata jõu ja nõuga. Sealt leiate maili aadressi.
http://www.kenepeltiteam.fi
Postitatud: 16 Jaan 2015, 22:19
Kene kirjutas:Kes see siis nii korstent plekitab ... See ikka valsitakse kokku ei mingeid kruvi auke ega topelt plekke.
Kas on nii huvitavalt kokku valtsitud korstna plekist ka alumisest poolest pilte?(valtside poole pealt)
taastaja
Postitatud: 27 Jaan 2015, 12:28
Postitas kene
Altpoolt poolt pilti ei ole, aga korstnaplekk on sissepoole topelt valsitud nii nagu seda tehakse koonuste või läbiviimiste puhul. Kuna katuse kalle on nii väike ei ole vaja teha üleliigseid valtse mis hakkavad koguma nii
prahti kui jääd.
Postitatud: 27 Jaan 2015, 22:08
Paraku nii need asjad ikka ei käi, et madal kalle ja üleliigsed valtsid...Soomes on ju kindlad normid kuidas asjad käivad. Siin on eiratud neid norme lausa topelt! Lihtsalt seekord ilmselt vedas, et järelvalve küüsi ei jäänud. Majaomanik võib aga õnnetu olla...
Ringi-ovaali on võimalik katkematu sisevaltsiga õmblust teha.(pilt on pärit netist) See korstnaplekk on aga ristkülik. Täisnurgad. Kui katusepleki pinnal ümardad need korstnapleki alumised nurgad ära, siis saad katkematu sisevaltsi, kui ei, siis jäävad nurkadesse augud sisse.
Samas konkreetne korsten nõuab, oma laiusega, normi järgi ka " kaatot" ja palu jumalat, et korstnapühkija seal neid auguga nurgavaltse silikoonist lahti ei talla.
Ootame uusi ja kindamaid lahendusi.
taastaja
Postitatud: 29 Jaan 2015, 11:32
Kle teadja mees ... Ma ei pea siin kedagi paluma ja asjadest mida sa ei tea palun ära kommenteeri. Ja järelvaatajatega pole kunagi probleeme olnud, sul oleks aega ajaga ja normidega kaasas käia mitte siin tühju sõnu loopida.
Postitatud: 01 Veebr 2015, 10:55
Tänud soovituste eest! Tore oleks ju ajaga kaasas käia. Minu teada kehtivad veel üle 60 aasta, kogu aeg uuendatud, "rakennustieto" must-valgel kirja pandud normid. Kas nüüd on midagi uut selles vallas? ..ja on lubatud valtsidele augud sisse jätta
Paraku kahtlen selles.
Eelnevas postituses lubasid lahkelt nõu ja jõuga aidata. Ehk oleks siis nüüd õige aeg meid selles aidata, et kuidas kandilist läbiviiku on võimalik katusepleki sisse, ilma aukudeta nurkades, paigaldada? (just nii nagu seal on tehtud)
taastaja
Ajast maha jäänud meistrid on siiani ikka teravad nurgad ära ümardanud (pleki ühenduse pinnal) Pildil
Postitatud: 02 Veebr 2015, 19:45
Postitas Robi 1
Tegelikult peaks kartioputkel valts keerama töusva pinna peale...seda röhutati kui Peltipintas töötasin.
Postitatud: 04 Veebr 2015, 10:38
Algatuseks tuleks teha selgeks sellised asjad ... Nõuded vana renoveerimisele ja nõuded uuele ehitisele. Siis on võimalik edasi suhelda.
Postitatud: 04 Veebr 2015, 21:40
Robi 1 kirjutas:Tegelikult peaks kartioputkel valts keerama töusva pinna peale...seda röhutati kui Peltipintas töötasin.
Muidugi, ei saadudki midagi muud rääkida ju, kui plekksepa õpikus oli nii kirja pandud... ja seda juba 30 aastat ennem, kui sinult seda seal röhutades nõuti. ..aga, kui sa seal täitsa uut asja ehitasid, siis on kindlasti võimalik edasi suhelda
taastaja
Postitatud: 06 Veebr 2015, 07:20
Postitas Robi 1
Vat seda ma just silmas pidasin...
