Electroluxi pliidi ühendamine.
Postitatud: 28 Sept 2014, 17:55
Postitas penu
Tere, vajaks abi siis pliidi tagumiste ühendustega, ise katsetama ei hakka, ning skeemist mitte midagi aru ka ei saa, panen pildid siia ehk oskate aidata.
Ühendused:
Elektriskeem:
Re: Electroluxi pliidi ühendamine.
Postitatud: 28 Sept 2014, 18:08
Postitas A.S.
Seda pead nüüd küll ise teadma, mitu faasi sul seal kasutada on, 1 või 3.
Aga kui asjast mitte midagi aru ei saa, äkki siis ei üritaks ennast ja teisi elektriga ära tappa?
Postitatud: 28 Sept 2014, 20:42
Postitas dumbuser
Pane selle juhtme pilt kah mida sa sinna ühendada kavatsed. Ja kui ikkagi midagi lõpuks valesti on siis süüdlase leidmiseks vaata peeglisse.
Postitatud: 28 Sept 2014, 21:55
Postitas Volt
lisaks võiks olla ka info, mis on kaablil kirjas (näit 3G4; 5G2,5; 3G1,5; 3x2,5 jne), samuti kaitsme suurus, mis on kilbis selle kaabli ees. kirjuta ka pliidi võimsus. see viimane on lihtsalt huvist.
Postitatud: 28 Sept 2014, 23:49
Postitas vtl
Ma ei tahaks siin nõu anda, kuna see võib olla eluohtlik, aga parem üks õige infokild kui huupi katsetamine.
Juhul KUI Sul on uus, 5-sooneline juhe, siis see ühendatakse järgmiselt: (esimese pildi järgi ülevalt alla)
1) 1. faas (tavaliselt pruuni värvi)
2) 2. faas (tavaliselt musta värvi)
3) 3. faas (tavaliselt hall või must valge triibuga)
4)
5) neutraal (sinist värvi)
6) kaitsemaandus (kolla-roheline)
Kui juhtmesooni on erinev hulk ja/või nende värvid erinevad ülalkirjeldatust, siis ei tohiks mitte mingil juhul üritada seda oma tarkusest ühendada.
Postitatud: 09 Okt 2014, 16:59
Postitas penu
Postitatud: 09 Okt 2014, 17:38
Postitas Küülaline
Seda pesa ja pistikut ei ole sinna vahele üldse vaja. Ühenda seinast tulev kaabel pliidi külge niimoodi, nagu vtl eelmises postituses kirjutas.
Postitatud: 09 Okt 2014, 18:22
Postitas penu
foorumist kasutaja fastteam tuli käis läbi ja tegi kiirelt ära, töö korralik, suur aitäh :)
Postitatud: 09 Okt 2014, 19:57
Postitas AHEL
penu kirjutas:foorumist kasutaja fastteam tuli käis läbi ja tegi kiirelt ära, töö korralik, suur aitäh :)
Siis on oma nime väärt.Tubli! Õpime kaasfoorumlased.
