korstna ladumine.
Postitatud: 16 Jaan 2007, 20:17
Postitas markuss
Palju peaks olema temperatuur õues,kui kannataks laduda tellis korstent.Või oleks targem panna mingit lisa segusse.(nt.jääkaru).Ette tänades.
Postitatud: 19 Jaan 2007, 20:58
Postitas markuss
Vabandage.Kas kõigil pottseppadel on juhtmed kokku jooksnud,et ei oska öelda kas võib külma kraadidega korstent laduda?
Postitatud: 19 Jaan 2007, 22:10
Postitas Elentino
Enamus segusi on mõeldud kasutamiseks üle +5C. Seda, kas jääkaru võib kasutada just korstna ladumisel, ei oska öelda. Võibolla on lahenduseks korstna ümber tent panna ja hoida pluss kraade. Liigne kuumus ka head ei tee, aga külm on veel hullem.
Aga eks mõni pottsepp oskab paremat nõu anda.
Postitatud: 19 Jaan 2007, 22:42
Postitas markuss
Tänan Elentino.Üks varjant on sooja puhur ,muidugi kui see hommikul veel alles on.Aga võibolla oskaks keegi pottsepp öelda kas UNINAKS KVALITEET segule võiks midagi lisada.
Postitatud: 20 Jaan 2007, 11:19
Postitas tommpomm
Uninaks kvaliteet ahjusegule võib lisada PVA liimi,muudab segu plastiliseks,tulega kokkupuutes kasutada ei tohi.Külmaga korstnat ei lao ja ei oska kommenteerida.
Postitatud: 20 Jaan 2007, 18:59
Postitas toomas
Kasuta talvamörti, võib laduda kui ööpäeva keskmine temperatuur on -10 ja ei juhtu midagi.
Postitatud: 20 Jaan 2007, 21:54
Postitas markuss
Kuule Toomas ütle kus ma seda talvemörti osta võiks või äkki tal on mingi kindel nimetus.Ja seda ka olen alustanud korstna ladumist Uninaks seguga (18 rida).Kas võib edasi laduda mingi muu seguga?
Postitatud: 21 Jaan 2007, 10:45
Postitas Põhjast
