Valgusti hakkab plõksuma pärast välja lülitamist
programmeerija
Lugemata postitus Postitas programmeerija »
ostsin uue laevalgusti, kus on LEDid ja halogeenid. Vahetasin valgusti ära, kuid ilmnes huvitav efekt. Kui lülitist välja lülitada, siis hakkab lambis olev adapter plõksuma. Seega seinalülitist välja lülitamine ei tule kõne alla, kuna see plõksumine häirib päris kõvasti. Õnneks on lambil küll pult, kust saab välja lülitada, kuid kasutusmugavus sellel on kehv.
Ise kahtlustan, et kuna lüliti seinal on koos LED valgustusega, ning kui lambi välja lülitad, läheb lülitis pisike LED põlema, on asi selles, et adapterisse jõuab minimaalne vool ning tekitab antud efekti.
Küsin, kas sellele probleemile on lahendust? Natuke lugesin ka siin foorumis ringi ja soovitatakse kondensaatorit/takistit. Teine variant oleks ilmselt lüliti vahetada sellise vastu, kus pole LED valgustust?
Äkki keegi on sellise probleemiga kokku puutunud ja teab lahendust, on nõus mingi tasu eest probleemi ära lahendama?
Marting
Re: Valgusti hakkab plõksuma pärast välja lülitamist
Lugemata postitus Postitas Marting »
Probleem on ju lihtne. Lüliti ja valgusti ei sobi kokku.
- Vahetada lüliti sellise vastu, millel puudub LED või sellise vastu, mille puhul ei käi valgusdioodi toide läbi tarbija.
- Eemaldada olemasolevast lülitist LED.
haya
Lugemata postitus Postitas haya »
Mina olen Silmanist ostnud sellist põrandaliist-karbikut (vist oli GGK oma), mille tagumine osa koos kaabli eraldussektsioonide ja juhtmetega käib seina külge ning kaas on kergelt eemaldatav.
