Küttesüsteem(gaas plus päike)
Postitatud: 26 Sept 2014, 10:46
Tuleval aastal valmib Maja ja plaanitud kütte liigiks on gaas.Lisaks plaanin panna katusele 2-3 päikse paneeli.Küsimus selline kas osta gaasi katel millel on nii öelda päiksekütte lisamise võimalus või arendada ise kahest süsteemis üks.Majal koetavat pinda 130m2 ning planeeritud on põranda küte. gaasi katla võimsuseks on antud 15kw
Re: Küttesüsteem(gaas plus päike)
Postitatud: 26 Sept 2014, 11:11
Uudiseid ikka loed ? Ukraina ...Europpa , Gaas ?
Külaline kirjutas:Tuleval aastal valmib Maja ja plaanitud kütte liigiks on gaas.Lisaks plaanin panna katusele 2-3 päikse paneeli.Küsimus selline kas osta gaasi katel millel on nii öelda päiksekütte lisamise võimalus või arendada ise kahest süsteemis üks.Majal koetavat pinda 130m2 ning planeeritud on põranda küte. gaasi katla võimsuseks on antud 15kw
Postitatud: 26 Sept 2014, 11:15
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:Lisaks plaanin panna katusele 2-3 päikse paneeli.
Miks?
Postitatud: 26 Sept 2014, 13:38
Postitas Veikko
Mis nende paneelide võimsus on. Seda küsimust tuleb esitada olemasoleva süsteemi projekteerijale, see tema töö.
Postitatud: 26 Sept 2014, 15:13
Postitas JyriPaike
Sügisene pakkumine vaakumtorukollektorile 30 vaakumtoru (heat-pipe) toru , kollektor 22mm vask, tugiraam alumiiniumist ainult 550 eur kiiretele tellijatele , tavahind 696 eur
http://www.akromex.com/eshop/et/8-vaaku ... ollektorid
lisaks ka soodsa hinnaga kontrollerid, roostevaba 1/2" ja 3/4" ühendustorud
http://www.akromex.com/eshop/et/9-lisatarvikud
ja muud vajalikku näiteks boilerid kahesüsteemsed ja soojuspumbaga
http://www.akromex.com/eshop/et/10-boilerid
Postitatud: 26 Sept 2014, 17:17
rokikas kirjutas:Külaline kirjutas:Lisaks plaanin panna katusele 2-3 päikse paneeli.
Miks?
Toodavad sooja vett ja toetavad maja kütmisel .ja tulevikus lisan juurde aga see tuleviku muusika
Postitatud: 26 Sept 2014, 23:24
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:rokikas kirjutas:Külaline kirjutas:Lisaks plaanin panna katusele 2-3 päikse paneeli.
Miks?
Kas sulle on tähtis ka kütte ja sooja hind või lihtsalt naabrist parem olemine?????????????????????????
Postitatud: 28 Sept 2014, 09:49
Veikko kirjutas:Külaline kirjutas:rokikas kirjutas:Külaline kirjutas:Lisaks plaanin panna katusele 2-3 päikse paneeli.
Miks?
Kas sulle on tähtis ka kütte ja sooja hind või lihtsalt naabrist parem olemine?????????????????????????[/quot
pikas persvektivis on ikka jälgida et maksaksin sooja eest.Kuigi ega siit foormumist vist seda vastust vist ei saa mille pärast ma postituse tegin ..
Postitatud: 28 Sept 2014, 10:45
Postitas Kalvis
Eraldi ehitamine tuleb odavam ja kindlasti paindlikum, paraku vajab mingit arusaamist küttesüsteemist.
Postitatud: 28 Sept 2014, 11:27
Postitas Veikko
Sellise süsteemi väljaehitamiseks on vaja kulutada projektile raha, mitte foorumist leida lõpplahendust.
Postitatud: 28 Sept 2014, 19:00
Veikko kirjutas:Sellise süsteemi väljaehitamiseks on vaja kulutada projektile raha, mitte foorumist leida lõpplahendust.
projektis kirjas gaasikatel millele on võimalik ühendada juurde kollektorid.Kuid sellised valmis isendid võrrelded tavalise katlaga kordades kallmidad.
Postitatud: 28 Sept 2014, 19:26
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Veikko kirjutas:Sellise süsteemi väljaehitamiseks on vaja kulutada projektile raha, mitte foorumist leida lõpplahendust.
Aga siis tuleb tellida projekt kus on tavaline katel ja sinna külge poogitud igasugused muud toetavad lisasüsteemid päike, maa, kuuküte. Vallanda oma projekteerija ja pöördu oma ala spetsialistide ja praktikute poole. Siin foorumis ei ole võimalik projekteerimisküsimusi lahendada.
Postitatud: 29 Sept 2014, 09:52
Postitas 2korda2
Küttesüsteem on liiga kallis (peamiselt hilisema ekspluatatsiooni poolest), oluline ja keeruline ehitise osa, et selle projekteerimise/arvutamise pealt kokku hoida. Foorumist põhjapanevaid järeldusi loota on liiast. Pöördu projekteerija poole ja küsi.
Mõned mõtted/küsimused projekteerija jaoks:
1. Sul on akupaaki vaja, et päevase päikese poolt püütud energiat salvestada. Tõenäoliselt ei ole mõtet mitmetonnist paigaldada. 2-300 liitrit peaks aga miinimum olema.
2. Akupaagi kütterežiimi sätid sedasi, et gaasikatel alustab kütmist näiteks 33kraadi pealt (või mis iganes saab olema põrandaküttekollektori maksimumtemp - selle annab ka projekteerija) ja lõpetab kütmise näiteks 35 kraadi peal. Sealt edasi peaks kütma päike. Päiksepaistelisel päevadel ja väiksema soojavajadusega võib minna õnneks ja katel kütma ei hakkagi.
NB! Kõik siin toodud arvulised väärtused on toodud ilma igasuguse arvutusliku tagapõhjata kohvipaksu pealt! Projekteerija arvutab ja leiab õiged väärtused. Või ka hoopis teise lahenduse.
Postitatud: 29 Sept 2014, 10:35
Lase siis juba kogu päikesekütteks vajav lisa investeering (kulutus) ka kokku lüüa ja sealt aastas saadav võimalik kütte toetus.
Maha see suudetakse sulle küll müüa, aga anna siia ka teada, kas keegi suudab selle reaalselt majanduslikult kasumlikuks arvutada.
Postitatud: 29 Sept 2014, 16:03
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Veikko kirjutas:Sellise süsteemi väljaehitamiseks on vaja kulutada projektile raha, mitte foorumist leida lõpplahendust.
Seda pean ma järgmiseks aastaks välja mõtlema,siis valmib maja.Seniks võib selle teema nii öelda lukku panna, See tasuvuse küsimusele tuleb mul projekteriga üle vaadata .
