laepealse soojustamine
Postitatud: 16 Jaan 2007, 16:12
Postitas Han
Selline mure, et tahan majal esmalt I korruse elamiskõlbulikuks teha ja hiljem ehitan II korruse välja. Hetkel siseviimistlus niipalju tehtud, et kips on laes. Probleem aga selles, et kipsi alla pole paigaldatud aurutõket. Kas on mõtet kuidagi laetalade vahele hakata aurutõket panema või soojustan kohe. Probleemi ei tohiks olla nende kohtadega, kuhu eluruume peale ei tule, aga kui kunagi panen mingid põrandaplaadid ja sinna nt parketi maha, siis kas sinna villa sisse niiskus ei hakka kogunema?
Teine küsimus veel selline, et kas pean villa paigalduseks kipsplaadi peale mingise sõrestiku ka lööma sinna kipsi peale, et vill kipsplaadi peale ei toetaks?
Postitatud: 24 Jaan 2007, 16:59
Postitas Chewie
Kas keegi ei oska vastata või on küsimus rumal?
Postitatud: 24 Jaan 2007, 17:54
Postitas 2korda2
Vill peaks ju toetuma kipsi jaoks pandud "relssidele"?
Aurutõke on vajalik, vastasel korral kogu talve kogub vill niiskust, mis villa ülemises servas külmub. Kevadel suurema sulaga sulab see korraga üles ja siis lagi tilgub.
Postitatud: 24 Jaan 2007, 19:09
Postitas Chewie
Kas peaksin siis ikkagi sinna laetalade vahele panema niiskustõkke?
Kas villa paigalduseks sellest piisab, kui löön talade vahele mõned lauad, et vill kogu raskusega kipsplaadile ei toetuks?
Postitatud: 24 Jaan 2007, 21:46
Postitas restauraator
Reeglina toetub ikka soojustus nn musta põranda peale... seal võid ju kergelt, ennem kui ülemise korruse valmis saad, läbi lae ka kukkuda?
2x2 juttu ära päris tõena ka võta... tuulduvates eluruumides pole aurutõke hädavajalik... vill võib hakata tilkuma siis, kui lausa konvektsioon temast läbi käib ja pööningul pole üldse mingitki tuulutust või on pealmised kihid tihedad ja külma käes .Kipsi vuugid ära pahteldad, seinaühendused korralikult ära tihendad ja ventilatsioon korras on siis ei tohiks probleeme tulla. Niikaua, kui pööning külm on pead ka vastava soojustuskihi sinna peale laduma.
Postitatud: 25 Jaan 2007, 09:28
Postitas Chewie
siiani küll läbi pole kukkunud ja kui seal ehitama hakkan, siis panen mingid puitlaastplaadid maha. aga ega ma sinna talade vahele ei tee ju mingit põrandat, kui teeksin, siis ikka talade peale, aga vill ju talade vahel.
Postitatud: 25 Jaan 2007, 18:29
noh, jah! muidugi võid teha oma tarkuse järgi, ise ju oled ja elad seal...aga kipsplaat nüüd küll mingi kandev plaat ei ole, pigem paigaldatakse selle plaadi enda kandmiseks lakke ja katuslakke tihedam alusroov.... Kui kandvat aluslaudist teha ei taha, siis targem oleks vast penoga soojustada. Mina lööks küll nn mustalaua liistud talade alumistele äärtele ja peno (tihedalt ja tihendades) vahele.
Kui soovid villa panna, siis mõtle, mis siis saab kui see vill seal kipsi peal juhtub märjaks saama?
Postitatud: 26 Jaan 2007, 00:02
Postitas kipsimees
igasugu arvamusi siin, avaldan ka oma siis - mul peaegu samas seisus - teine korrus veel pooleli (3a.) vill ilma aurutõkketa otse kipsi peal talade vahel, pole kübetki läbi vajunud ega niiskunud ja ei vaju ka (kindel!), sel suvel sain musta põranda peale (PLP) ja talveks laotasin 150mm villa lahtiselt peale ja kui nüüd tuleva suvi teine kord soojustatud ja valmis saab siis pole vahelae aurutõkkel mingit mõtet ja vill vahelaes pigem heliisolatsiooniks. See mu arvamus - ise olen rahul
