Betoonpõrand puitkarkass majas
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Käblik »
Kas foorumis kirjutajatel on teavet kuidas toimida? Majas muudeti põrandat, paigaldati betoonpõrand 8 cm. Põrandal lubati kuivada 1 kuu. Põranda paigaldaja (laminaat) soovib panna laminaadi alla- betooni peale kilet laminaadi kaitseks. (Mis on õige). Betooni niiskus, mis võib eralduda veel 2 kütteperioodi peaks liikuma seina äärtesse. Nüüd siis küsimus, kui see niiskus liigub seintesse ja seina äärtesse kas sellisel viisil ei hakka niiskus kogunema seinte põhikonstruksioonidesse ja seda kahjustama. Seinas kipsplaat- värvitud, puitkarkass- Milline oleks õige tegevus?
Re: Betoonpõrand puitkarkass majas
tuleks niiskust mõõta ja mis on betooni all ?Käblik kirjutas:Kas foorumis kirjutajatel on teavet kuidas toimida? Majas muudeti põrandat, paigaldati betoonpõrand 8 cm. Põrandal lubati kuivada 1 kuu. Põranda paigaldaja (laminaat) soovib panna laminaadi alla- betooni peale kilet laminaadi kaitseks. (Mis on õige). Betooni niiskus, mis võib eralduda veel 2 kütteperioodi peaks liikuma seina äärtesse. Nüüd siis küsimus, kui see niiskus liigub seintesse ja seina äärtesse kas sellisel viisil ei hakka niiskus kogunema seinte põhikonstruksioonidesse ja seda kahjustama. Seinas kipsplaat- värvitud, puitkarkass- Milline oleks õige tegevus?
Betooni all on kile, soojustus (Peno 20 cm), tasanduskiht, killustik 70 cm. Betooni niiskusesisaldus on määramisel. Millisesse piirväärtusesse peaks betooni niiskus jääma, et võiks katta kilega ja põrandakattematerjaliga? Betooni niiskus hakkaks siis liikuma kile ja seina vahelt.Kas peaks seina ääre töötlema ka niiskustõkkega või on parem avatult, et niiskus pääseks liimuma? Tegemist on puitkarkassmajaga.
Lugemata postitus Postitas sadakond »
Kui võimalik siis lase ikka 1 mm päevas kuivada, enne ära midagi peale pane.
selle jaoks on eraldi aluskate mis tõepoolest avaneb külgedele ja kuna sinte äärtest jäetakse 1cm vahe põrandale, siis sealt saabki niiskus välja liikuda, midagi see kahjustama ei hakka. põrand peab muidugi ennem kuivanud olema.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
sadakond kirjutas:Kui võimalik siis lase ikka 1 mm päevas kuivada, ...
Külaline kirjutas:...põrand peab muidugi ennem kuivanud olema.
Aga kui põrand on juba ca 600 päeva e. 2014 aasta septembrist kuivanud, et kuidas siis...?
Härrased, kas Te kuupäevi ka ikka loete, kui vana teema välja urgitsete
