Elektripesa kinnipanek
studiosus
On tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas studiosus »
Selline mure ja küsimus: nimelt oli plaan köögis kinni panna ja ära pahteldada/värvida üks ülearune elektripistik. Ühendasin siis pesa lahti ja teipisin juhtmed kinni (kokku 2+2+2 juhet, vt pilti), kuid nüüd ei tööta enam köögi ülemiste kappide valgustus ja ca 1 meeter kõrval asuv teine elektripistik.
Kuidas lahendada?
On tänatud: 316 korda
Re: Elektripesa kinnipanek
Juhtmed tuleb jätkata ajas kestval moel, sest hiljem sa vajadusel pesale ligi ei pääse. Kõrvalteemas muidugi jätkamise teema tekitab paksu verd, mistõttu pead mõne usaldusväärse elektrikuga konsulteerima.
studiosus
Heh, nüüd avastasin, et külmkapp ka enam ei tööta. Pliit samas küll.
Kas esialgse lahendusena lihtsalt mõnede juhtmepaaride kokkuühendamine ei aitaks asja lahendada?
siim514
Lugemata postitus Postitas siim514 »
studiosus kirjutas:Kas esialgse lahendusena lihtsalt mõnede juhtmepaaride kokkuühendamine ei aitaks asja lahendada?
Mitte esialgne vaid ainuke lahendus ongi juhtmed jätkata (kokku ühendada). Kuid vaadates pilti ja seda kuidas küsimus esitatud on tundub tegemist olevat väga elektrikauge inimesega ja õigem oleks lasta ühendus teha asjatundjal, seda eriti kuna ühendus jääb seina taha.
Kui nüüd on ikkagi soov väga ise seda teha siis kokku tuleb panna sama värvi juhtmed ja kasutada selleks näiteks kruviklemme. Lihtsalt kokku keeramine ja teipimine ei ole aksepteeritav.
Kindlasti tuleb vool ühendamise ajaks välja lülitada, soovitatavalt kogu majapidamisest.
studiosus
Tänud kiire vastuse eest! Väga elektrikauge ei ole, kuid tõesti oli vaja saada kinnitust, et sama värvi juhtmed tuleb kokku ühendada. Kuna külmkapp on taga, siis tegin teadlikult lubamatut ning ühendasin hetkel teibiga (nn elektriteip), homme, kui poed avatud lähen ja ostan klemmid ning teen asja korrektselt ära.
Ainus küsimus nüüd veel õhus, et ilmselt müüakse poes ka mingisuguseid plastikust kilpe, mille ma saan sinna süvise ette/sisse panna, et seejärel kipsiga katta?
Müüakse. On selline tavaliselt valge kaan.
