palkide kuivatamine
Postitatud: 25 Sept 2014, 08:06
Postitas whitepower
Sai palgid kooritud ja nüüd tekkis küsimus, kas peaks nad katma koormakilega või võivad lihtsalt õues seista ?
Re: palkide kuivatamine
Postitatud: 25 Sept 2014, 11:00
Postitas sashaobrok
Katuse all, päikese ja vihma eest varjul. Kile all hunnikus jääb umbseks.
Postitatud: 28 Sept 2014, 22:46
Postitas staazikas
Mänd-kuusk?Alles kooritud,suvine palk?Sine on kindel männi puhul.Virnasta vähemalt 50 cm maast,selliselt,et kaks palki alla ,risti palgid peale,kaks palki omakorda risti,jne.See tagab piisava tuuldumise.Kata pealt korralikult(tugevam koormakate,vana eterniit jne.)selliselt,et tekiks nn.viilkatus,mis poleks vastu palke ja kust vesi palkidele ei jookseks.Otsad jäta kindlasi lahti.Või vii palgid kuivatisse.Igasugused muud variandid lõpevad üllatustena mille avastad palkidele saagi sisse lastes...eriti kui tegemist suvise palgiga.Kui plaanis palkmaja ehitada siis ära ise pusima hakka kui sa ei tea isegi palkide kuivamisega seotud elementaarseid aspekte.Kutsu parem mind.
Postitatud: 11 Nov 2014, 20:22
Postitas kuusikuj
Kindlasti mitte katta millegagi. Nagu juba kirjutati siis kuivatada päikese ja vihma eest varjul, hea oleks, kui tuul käiks hästi läbi.
