Viilkatuse soojustamine
Postitatud: 24 Sept 2014, 22:12
Postitas Jürarrak
Olemasolev konstruktsioon seestpoolt välja: sarikas, selle peal laudis, laudise peal tõrvapapp, roov, aurutõkkekile, roov, plekkprofiil.
Ehk siis kunagi eelmise omaniku poolt tõrvapapiga kaetud katusele on otse peale pandud roovitusega plekkprofiilkatus.
Plaanis on soojustada külm pööning. Kas kasutada sarikate vahel soojustusena lahendust tuuletõke+vill või EPS? Kas villa puhul ei või tekkida oht, et villa tekkida võiv niiskus ei pääse välja? Samas praegu, kui katusealune on ülse soojustamata (va otsaseinad) käib tuul korralikult läbi tõrvapapi kaetud katusealuse.
Samas kas epsi kasutades ei teki ohtu puitsarika niiskumisele kui 3-st küljest epsiga kaetud?
Tänud ette vastajatele.
Re: Viilkatuse soojustamine
Postitatud: 24 Sept 2014, 22:20
oleneb eesmärgist, kui sa tahad seda eluruumiks ehitada, siis selliseks tegevuseks on sul vaja ehitusluba ja selle saamiseks projekti ja projekteerija oskab selle konstruktsiooni sinu jaoks lahendada, aga niisama teooriaks võid vaadata soojustusmaterjalide müüjate juhiseid
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... atusetalad .
Kui sa ei taha seda eluruumiks välja ehitada, siis ei ole mõtet seda üldse soojustada ja soojusta pööningu vahelagi (samuti juhised materjalide tootjatelt olemas)
Postitatud: 25 Sept 2014, 17:14
Postitas Kalvis
Kui tahad toimivat lahendust peab tõrvapapi ja soojustuse vahele jääma tuulutuskiht. See sõltub kaldest ja sarika pikkusest, EPs puhul võib tuulutusvahe kitsam olla ning epsiga on lihtsam ka seda vahet tekitada (aka kruvid ette piki joont takistuseks mõned kruvid).
Postitatud: 25 Sept 2014, 17:22
Postitas Jürarrak
Külma pööningu ehitamine soojaks pööninguks eeldab ehitusluba ja projekti eramul?!
Paroci, isoveri ja ja estplasti kodulehtedega olen tutvunud, kus kõigi pakutavad tooted sobivad, samas identset lahendust renoveerimisel pole leidnud.
Postitatud: 25 Sept 2014, 17:36
Postitas Kalvis
Rõhk on sõnade mängul.
Tüüpjuhtumil ei ole ehitusprojekt nõutav kui ei muuda kandvaid konstruktsioone. Kuna sa ühtegi sarikat ei muuda (ei sae, ei vaheta ega muuda neis midagi), koormad ülikergkonstruktsiooniga siis kandevõime ja muud pisiasjadega normid on täidetud.
Teine sõnamäng on terminil eluruumid, kui nimetad oma ruume majandusruumideks siis on kõik seaduslik.
Loomulikult KOV ja mõned ametnikud tahavad heal meelel nuumamist ning võimumänge, seega pole kunagi keelatud neile meelehead teha ning projekt koos ehitusloaga võtta.
Postitatud: 26 Sept 2014, 06:36
Postitas vuuk
Projektist saadakse aru mitmel erineval moel.
1. Projekt - vahend pelgalt bürokraatlikest seadusenõuetest mööda saamiseks.
2. Projekt - tellija ja projekteerimisasutuse spetsialistide koostööna eelnevalt läbimõeldud ja kirja pandud põhjalik kavand ja tööjuhis.
Projekti koostamisest saab kasu olla ka tellijal ja ehitajal, mitte ainult vallaametnikel ja projekteerimisettevõtjal.
Postitatud: 15 Dets 2014, 11:21
Postitas janxx
Kas on palju palutud, et oleks ükski teema, mida ära ei solgitaks.
Kas küsiti projekti või ehitusloa vajalikkust?
