Musta põranda tasandamine
Postitatud: 24 Sept 2014, 11:19
Hiljuti soetatud korteris sai ette võetud remont.
Sai üles võetud laminaatparkett ja plaan asendada see naturaalse parketiga. Probleem aga selles, et nõuka ajal tehtud põrandalauast must põrand on nagu merelaine, lauad oleks justkui pealt kumerad ja niiöelda laineharja ja lainepõhja vahe mõnes kohas koguni 10 mm. Sinna peale otse parketti koos alusvaibaga kvaliteetselt ei paigalda. Ühes toas oli seetõttu laminaat paigaldatud risti aluspõrandaga, kuid oli seetõttu ka risti aknast langeva valgusega. Mida teha? Lihvida/hööveldada siledamaks on töömahukas. Tasandussegu ilmselt hakkab seal murenema. On ehk mingit liimilaadset isetasanduvat asja, millega asja siluda, mis oleks elastne?
Üks variant oleks muidugi kogu põrand üles võtta ja uus aluspõrand ehitada, samas see kulukas ja ajamahukam. Mida targad soovitaksid?
Tänud. Indrek
Re: Musta põranda tasandamine
Postitatud: 24 Sept 2014, 12:14
Postitas rokikas
Kui suurest pinnast on jutt?
Postitatud: 24 Sept 2014, 12:16
Üks tuba 18 ruutmeetrit, teine 10 ruutmeetrit.
Postitatud: 24 Sept 2014, 12:22
Postitas rokikas
Rendist korralik lihvija ja ilmselt päevaga see mure murtud. Võid ka osta lisaks kõige odavama käsi elektrihöövli mida leiad ja sellega kõigepealt kõrgeimad "harjad" maha lasta.
Postitatud: 24 Sept 2014, 14:07
Lint või ketaslihvija?
Seina äärtes ilmselt siis eraldi äärelihvijaga?
Ja ilmselt siis kõige karedama paberiga peale minna.
Peab hakkama siis naelu sügavamale peksma, et massinat ära ei lõhuks.
Muid alternatiive?
Postitatud: 24 Sept 2014, 14:17
Postitas ristu
Külaline kirjutas: Tasandussegu ilmselt hakkab seal murenema.
miks sa arvad, et isetasanduv segu murenema hakkab? Ja kui hakkabki, siis mis sellest parketi all juhtub?
Postitatud: 24 Sept 2014, 14:52
Ega ei teagi, kas hakkab või mitte, pigem küsimus suurele ringile. Kui selle lahenduse peale minna, siis ei ujutaks mitte kogu põrandat üle vaid ainult madalad kohad, niiöelda laine põhjad. St, et kihi paksus tuleks 0-8, mõnes kohas kuni 10 mm. Seal kus paksus 0-2 mm võib ehk murenema hakata ja mine tea, ehk hakkab siis ka põrand kriuksuma. Never know.
Postitatud: 24 Sept 2014, 14:57
Külaline kirjutas:
Tänud. Indrek
sa peadki otsa vaatama ajale ja rahale, 18m põrandat üles võtta ja plaatidega katta on oliselt kiirem, kui see konarlik asi seal tasaseks lihivda ja naelu sügavamale peksta , kulud muidugi teised, eriti, kui ise ei tee.
pane aeg raha tulpadesse saad m2 hinna:
* lihv - masina(te) rent + kulumaterjalid + palju tolmu
* lammutus + uus plaat (osb 6 - 8 euri m2)
* tasandussegu
Postitatud: 24 Sept 2014, 15:07
Postitas ristu
Külaline kirjutas:Ega ei teagi, kas hakkab või mitte, pigem küsimus suurele ringile. Kui selle lahenduse peale minna, siis ei ujutaks mitte kogu põrandat üle vaid ainult madalad kohad, niiöelda laine põhjad. St, et kihi paksus tuleks 0-8, mõnes kohas kuni 10 mm. Seal kus paksus 0-2 mm võib ehk murenema hakata ja mine tea, ehk hakkab siis ka põrand kriuksuma. Never know.
http://www.weber.ee/porandad/tooted/ise ... -3300.html, selline toode peaks ju sobima.
Põranda kriuksumiseks on vaja, et tekiks mingi tühimik ja parkett saaks vajuda. Kui see 2mm kiht ka mureneb, siis ära ta sealt ju ei kao. peal on ju paigal seisev parkettpõrand.
Need on minu teoreetilised mõtted, praktikud vaielge vastu kui vaja.
Postitatud: 24 Sept 2014, 15:19
* tasandussegu[/quote]
Jah, lisaks veel müra, mis käib naabritele ajudesse kui lihvima hakata
Kui põrand juba üles võtta, siis lisandub kindlasti rida kulusid juurde, sest kui asi juba lahti, siis tahaks kindlasti parandama hakata ka juba heliisolatsiooni põranda all, mis on küllaltki kulukas. Ja alati võib tulla üllatusi ka laagidega. Aga eks tuleb jah erinevate lahenduste plussid/miinused ja maksumused paberile panna. Kuigi eks see ole ka kaudne hindamine, ei tea ju täpselt prognoosida, palju näiteks kettaid kulub jne.
Indrek.
Postitatud: 24 Sept 2014, 15:36
Need on minu teoreetilised mõtted, praktikud vaielge vastu kui vaja.[/quote]
Selle toote juures kirjas, et puitpõranda tasandamisel peab kihi paksus olema umbes 1/3 puidu paksusest, ehk siis ikka kogu põrand tuleks katta, mitte ainult madalad kohad niiöelda "laineharjadeni"....
Postitatud: 24 Sept 2014, 16:10
Külaline kirjutas:
Indrek.
ma ei tea palju sul põranda all ruumi, hetkel ehituseabc -s (kui tallinnas, siis peterburi teel olemas) 50 klaasvill ursa pakkumises 15 euri 14m2, sul läheb kaks pakki , topi põrandavahe täis. ehituskaup24.ee annab sulle ka ilma kauplemata hea osb hinna jne
kettaid ja aega lihvimisele läheb sitaks, kui sul se põrand ka värvitud või lakitud, aga arvuta välja ja otsusta selle järgi, lammutamisele läheb ka prügivedu lisaks.
peale valada on muidugi porno, kile pead ka alla panema 28m2 kilet maksab poes ka mingi 15 - 28 euri . kui hind on peamine, siis peab lihtsalt odavaima valida. selle pinnale läheb sul üsna palju segu ja see segu tekitab ka päris palju niiskust toas. Kui valamiseks juba läheb, siis saada see puit sealt naahui ja vala kohe vahelaele , paksem matt peale ja parkett.
Postitatud: 24 Sept 2014, 16:46
Postitas sashaobrok
Muarust on just suure ketalihvijaga lihvimine see kõikse kiirem ja tõhusam meetod. Uue põranda tegu ja loodipanek on ikka suur töö. Materjalide vedu, kruvid, vanad lauad minema... no tulge mõistusele... Suure masinaga lased jämeda paberiga poole päevaga selle põranda ära ja mingit ilutööd seal sa ju ei pea tegema. Koristad ära ja ongi asi tehtud. Rendi peale lähevad ka kopikad aint.
Postitatud: 25 Sept 2014, 17:10
sashaobrok kirjutas:Muarust on just suure ketalihvijaga lihvimine see kõikse kiirem ja tõhusam meetod. Uue põranda tegu ja loodipanek on ikka suur töö. Materjalide vedu, kruvid, vanad lauad minema... no tulge mõistusele... Suure masinaga lased jämeda paberiga poole päevaga selle põranda ära ja mingit ilutööd seal sa ju ei pea tegema. Koristad ära ja ongi asi tehtud. Rendi peale lähevad ka kopikad aint.
"Suure masina" all pead sa silmas siis neid 400 mm kettaga masinaid? 36 kg või see suurem ja raskem 64 kg - vähemalt on sellises kaalukategoorias masinad Ramirendis.
Ühe sarnase isendiga (36) kg lihvisin suvel lakitud parketti. Ega ei old nii, et lased lõdvalt poole päevaga üle ja asi korras. Ikka suht vaevaline oli.
Ok, aluspõrand ei ole ka tammelauast ja õnneks ei ole seal ka mingit lakki ega värvi peal, seega peaks see töö küll kiiremini minema, kui see parketilt lakikigi mahavõtmine, kuid jah, lihvida tuleb ka oluliselt rohkem, et asi siledaks saada.
Postitatud: 11 Okt 2014, 14:12
Postitas Hainrich
Sai tehtud nii -
* vana põrand täielikult üles, laagid ka. Korralikud lauad ja laagid taastamise jaoks välja sorteritud. Kadu ca 1/3
* Sodi ja kunagine ehituspraht välja. Prahi sees elas midagi ( seen või mingi muu allaergeen) . pärast oli õhk palju puhtam.
* uue põranda kõrguse määramine
* laagid uuesti tagasi, laagide ja betooni vahele tõrvapapp vms., kõik muidugi loodi. laagid kruvitüüblitega betoonpaneeli külge kinni
* ukseavade ette täindavad laagid (käidav suure koormusega koht)
* laagide vahele heliisolatsioon
* vanadelt laudatelt naelad välja, sooned ja punnid puhtaks
* laudade alumised värvimata pooled paksusmasinast läbi lasta
* laudade ja laagide vahele parketi alusvaiba ribad
* lauade paigaldamisel oli abi koorma- või parketipaigaldus rihmadest, haamrist ja klotsist millega iga järgmine laud tihedalt ligi tõmmata
* seina ja põranda vahele jätta 10-20mm vahe
* lauad kinnitasin soonde keeratud Würdist ostetud peitpea kruvidega
* lihvimismasinaga viimane lihv max. 1päev ( kahe karedusega )
* allesjäänud praod täitsin lihvimistolmu ja põrandaõli seguga
* põranda õlitamine
* sai nägus ja soe põrand , palja jalaga käimiseks. Lakitud põrand on jala all külm
Eelnevalt sai loetud põrandate renoveerimise raamatut, tasub raamatukogust küsida.
Kõiki vastuseid pole olemas, töö on looming .
Edu tegijatele !
Hainrich
Postitatud: 11 Okt 2014, 22:50
Postitas madis64
Uudishimust uudistamist: millega seeväljapraagitud kolmandik asendatud sai?
