põrandaküttega parketi alla looduslikku?
Postitatud: 20 Sept 2014, 12:19
Postitas Metsarahvas
Mida soovitaksid asjatundjad panna põrandakütte puhul parketi alla kilede ja muu plastmaterjali asemele? Sada aastat tagasi ei olnud ujuvpõrandaid -liimiti, eks? Aga tänapäeval. Kellelgi on kindlasti kogemus ja sama küsimus juba läbitud. Mõtted oleks teretulnud!
Re: põrandaküttega parketi alla looduslikku?
Postitatud: 20 Sept 2014, 13:38
Postitas ifffff
Kõige ökom looduslikum ja rohelisem on ikka muldpõrand, milleks mingi parketiga jahmerdada.
Postitatud: 20 Sept 2014, 14:35
pane õheim parketimatt, parketti lihtsalt mitut tüüpi, liimitav, klikitav , vastavalt sellele paigaldus
Postitatud: 20 Sept 2014, 18:34
Postitas metsarahvas
Mulda ei saa, korruselamu, naabritele ei pruugi meeldida.
Aga muidu kavas klick-kinnitusega parkett. Tean- täispuit looduslikum, aga veendi ära, et kuivab põrandakütte puhule ehk liiga praguliseks. Tegin siis kompromissi, et jääb parkett. Aga sinna alla neid p tähega algavaid asju ei taha. Siit ka küsimus: kas keegi on pannud põrandaküttega korkmati ja kuidas on? Võ siis, et see roheline tsellumatt - aga see tundubv paksemgi veel ja soojajuhtivus tundub (täpselt ei tea) veel halvem. niiskuskilet ka hetkel ei kavatse panna. Korrusmaja - kui palju ja kaua sealt betoonist seda niiskust saab tulla ja kui hull selle mõju olla saab? Kellelgi peaks ju kogemust olema?
Postitatud: 20 Sept 2014, 19:40
Postitas rokikas
metsarahvas kirjutas: neid p tähega algavaid asju ei taha.
Kas sa ikka tead millest on tehtud veetorud mida mööda vesi su korterisse jõuab?
Postitatud: 20 Sept 2014, 20:04
metsarahvas kirjutas:Mulda ei saa, korruselamu, naabritele ei pruugi meeldida.
Miks peaks naabreid huvitama, milline põrand on sinu korteris? Osta omale uksesilm ja kui keegi koputab või laseb uksekella, siis hea piiluda, kes endast märku andsid. Kui naabrid, siis ära sisse lase ja kui rahule ei jäta, ähvarda politsei kutsumisega. :)
metsarahvas kirjutas:Aga muidu kavas klick-kinnitusega parkett. Tean- täispuit looduslikum, aga veendi ära, et kuivab põrandakütte puhule ehk liiga praguliseks. Tegin siis kompromissi, et jääb parkett. Aga sinna alla neid p tähega algavaid asju ei taha.
Vabandust iroonia pärast, aga ajada korrusmajas taga looduslikkust? :scratch: Kas looduslikum ei ole ehitada endale muldpõrandaga põhumaja, mis seest ja väljast viimistletud savikrohviga, vett tood ise või lased naisel tuua lähimast allikast? Kaevu pole mõtet kaevata, sest liiga palju saastust jõuab sinna vihmaveega(happevihmad).
metsarahvas kirjutas:Korrusmaja - kui palju ja kaua sealt betoonist seda niiskust saab tulla ja kui hull selle mõju olla saab? Kellelgi peaks ju kogemust olema?
Kui alumised naabrid ei organiseerinud oma korterisse 24h töötavat "rooma sauna", siis ei tohiks nagu midagi hullu juhtuda.
Postitatud: 21 Sept 2014, 00:44
Teiega on lõbus, aga abi on vähe. Kas siis on või ei ole meiehulgas kedagi, kes on pannud põrandaküttele parketi alla kileta korgi ja sellise komplektiga kaua ja õnnelikult elanud?
Põhumajja kolida ei saa, sest töökohale nii lähedale krunti ei jaksa osta, et rattaga tööl jõuaks käia.
Postitatud: 21 Sept 2014, 01:02
rokikas kirjutas:
Loodan, et seni jõuab veel vesi mööda metalltorusid? Sest kui need nüüd ftalaate sisaldavate plastiktorudega ära asendatakse, siis pole (ka) siinkandis meestest varsti enam asja ?
http://elfond.ee/et/teemad/teised-teema ... used/reach
Postitatud: 21 Sept 2014, 09:14
metsarahvas kirjutas:Teiega on lõbus, aga abi on vähe. Kas siis on või ei ole meiehulgas kedagi, kes on pannud põrandaküttele parketi alla kileta korgi ja sellise komplektiga kaua ja õnnelikult elanud?
Olgu kui põhumaja variant jääb ära, siis põrandaküttele on paigaldatud "parketti", tegelikult puidujääkidele vähemkvaliteetsele puidule liimitud 3-5mm spooni, nii liimituna kui ka ujuvana. Kui "tumerohelist liimi" on kasutatud parketi valmistamisel, ei oska kommenteerida. Võid kasutada ka korkmatti. Kui liimida, tuleks kasutada elastsemat liimi ja korras. Valmis majas, millele on väljastatud kasutusluba, peaks juba ammu olema kõik materjalid kivistunud/kuivanud.
Üks teemaväline palve- palun kirjelda, millest on valmistatud sinu köögimööbel(naturaalne täispuit, spoonitud MDF, spoonitud PLP?), kas majapidamises ei ole ühtegi p tähega algava materjalist eset, millest on valmistatud lapse mänguasjad, millises pakendis piima ostad poest(klaaspudeliutes enam nagu aastakümneid piima ei müüda) jnejne.
Postitatud: 21 Sept 2014, 10:39
Postitas rokikas
Metalltorudes ei jookse vesi juba ammu. Ikka p tähega torudes tänapäeval.
"Ftalaadid on meie igapäevakeskkonnas ühed kõige levinumad ained. Ftaalaate kasutatakse peamiselt plastiku pehmendajatena (plastifikaatorina), aga ka mitmete lubrikantide ja lahustite tootmisel, neid leidub nt. kosmeetikavahendites, mänguasjades, värvides, liimides, pakendites, pestitsiidides ja põrandakatetes. "
Keskmine eluiga on küll tunduvalt tõusnud võrreldes selle ajaga kui kõik "ökult" talutares elasid aga eks tänapäevalgi on elamine üks ohtlik harrastus, kipub kahjuks surmaga lõppema. :cray:
Sa võid ju korgi (hea soojusisolaator) sinna panna aga kas see ka toatemperatuuri alla viib .... :unsure: eks talvel saab selgust.
Postitatud: 21 Sept 2014, 12:30
Parketimati ainus eesmärk on sammumüra vähendamine ning tasapinna ühtlustamine ja on suht ükskõik mida sinna alla panna. Kui võimalikult ökolt läbi ajada, siis pane lihtsalt paksem ehituspapp või ajalehed. Kui paigaldamiseks 5mm euumi, siis iso plaat. Seda vahtplastist parketivaipa ei pea ka kartma, hea ühtlase paksusega materjal.
Kui sul on uus valatud betoon ja ruumi pole kaua köetud, siis peaks ennem paigaldamist niiskustaset niiskusmõõtjaga kontrollida ja kui liigniiske on siis ruumi kütma ja niiskust eemaldama
Postitatud: 21 Sept 2014, 22:31
Suur tänu kaasamõtlejatele!
Vastuseid küsimustele: köögimööblit mul veel ei ole, sest eks tuleb läbida sama teekond, et kuidas kõige "puhtam" saada. Piima ei joo. Ega ei ole lootustki, et enda elu ja töökeskkonna jamapuhtaks saaks, aga pisut vähendada ei tee ilmselt ka paha.
Sellel teemal, et eluiga on pikenenud: tõsi! Aga seda ilmselt tänu penitsiliini avastamisele ja muule nakkushaiguste vastase võitluse edendumisele. Nüüd läänemaailmas aga mureks meeste viljakuse langus. Seega tähtis, et elu andjaid ikka oleks. Eks siis saab juba selle pikkuse teemadega jätkata.
Seega - ühest küljest, eks igaüks elab nagu soovib. Teisest küljest oleks oluline, et avalikult pakutav kraanivesi ikka inimesele kõlbulik on, mitte odavuse (torude materjal) nahka terve linna tervis ei läheks. Pärast nende vahetatud torude uuesti ülesvõtmine ja tagasi panemine läheb ikka päris kalliks (+ meditsiiniliste jamadega tegelemine).
Aga ega ma ökoteadlane ei ole. Lihtsalt eelistaks kasutada juba kaua katsetatud materjale, et ei peaks ise kogu aeg uute materjalide osas teadusel üritama käppa peal hoida. See ikka väga raske töö - lihtsam on vanu tuttavaid materjale kasutada - siis ei pea pead vaevama.
Seega: ka köögimööblisoovitused oodatud!
Postitatud: 21 Sept 2014, 23:48
Postitas rokikas
metsarahvas kirjutas: Nüüd läänemaailmas aga mureks meeste viljakuse langus.
.... mille üheks põhjuseks võib olla ka naiste "isaseks" kasvatamine mis ju läänes juba tükimat aega moes ja ka meile jõuliselt tuleb! :blush: Aga see selleks.
Eks tegelikult lihtsalt ajas tiba muigama võitlus plastikuga mis asub kuivas ja pimedas kohas ja millega inimesel kokkupuude sisuliselt puudub kui kogu meie ümbrus on .... nagu on.
Ajalehte või mis iganes paberit ma omas majas seal küll ei kasutaks. Kui juhtub et näiteks suur lillevaas aetakse ümber (kass/laps/piduline) ja vesi pääseb põrana alla sinna paberitesse ... see asi võib "elama" hakata.
Postitatud: 22 Sept 2014, 10:37
rokikas kirjutas: mille üheks põhjuseks võib olla ka naiste "isaseks" kasvatamine mis ju läänes juba tükimat aega moes ja ka meile jõuliselt tuleb! :blush: Aga see selleks.
plastiku ja sigivuse (nii meeste, kui naiste puhul) suhe on uuritud ja kinnitatud, plastnõud jne esemed oma kodus tuleks elust võimalusel välja jätta ja kasutada selle asemel traditsioonilist klaas , savi ja protselannõusi
ehituspappi võib panna vabalt, kui see vesi jääb parketi alla , siis kuivab välja nagu ta kuivab välja ka vahtplasti kasutades, põrandaküte ka aitab, parkett võib muidugi kahjstada saada, kui asi niikauaks ligunema jääb.
