Seisnud peno
Postitatud: 18 Sept 2014, 20:02
Postitas küttekolle
Küsimus selline, peno on maja küljes seisnud umbes 5 aastat ja on muutunud pealt kollakaks. Oleks soov maja üle krohvida, siit tekibki küsimus, mis oleks selle praeguse penoga kõige targem teha? Kas vahetada välja, või saab seda veel kuidagi ära kasutada? Olen kuulnud midagi maha lihvimise variandist ja seejärel uue peno kihi pealekleepimisest.
Re: Seisnud peno
Postitatud: 18 Sept 2014, 20:41
Postitas Hiid
poes müüakse spets raspelhõõrutit. Usun, et kui pudeda osa maha kaabid, siis peaks jälle kestma.
Kui pudi tuulega lendu läheb, siis küll ei tea, kuidas selle kinni püüad
Re: Seisnud peno
Postitatud: 19 Sept 2014, 09:59
Postitas küttekolle
Ok, see oleks küll super variant.
Re: Seisnud peno
Postitatud: 08 Dets 2014, 21:11
Postitas küttekolle
Iseenesest vist ei tule sellest kaapimisest midagi välja, kuna seda jama ei suuda kuidagi kinni püüda. Tõenäoliselt loll küsimus aga kas sellisel puhul mingit muud lahendust annab kasutada, ilma peno välja vahetamata?
Re: Seisnud peno
Postitatud: 08 Dets 2014, 22:33
küttekolle kirjutas:Iseenesest vist ei tule sellest kaapimisest midagi välja, kuna seda jama ei suuda kuidagi kinni püüda. Tõenäoliselt loll küsimus aga kas sellisel puhul mingit muud lahendust annab kasutada, ilma peno välja vahetamata?
tolmuimejaga kaabits?
Re: Seisnud peno
Postitatud: 27 Dets 2014, 12:01
Postitas küttekolle
Kas on selline asi olemas?
Re: Seisnud peno
Postitatud: 27 Dets 2014, 14:45
Kui meil kortermaja soojustati, siis "hööveldati" peale EPSi paigaldamist sellesama raspliga päris hoolega. Nii et see on siis ilmselt ikka levinud ja aktsepteeritav tööviis. Tellingud olid väljastpoolt võrguga kaetud - ilmselt see päästis puru lendumineku eest ning töö lõpetamise järel koristati pudi kohe ära.
Re: Seisnud peno
Postitatud: 11 Veebr 2015, 10:23
Põhimõtteliselt kui on kollane juba peno, siis vaikelt hõõruda ja puhastada, ei pea kraapima peno mitu cm ja see ei lenda kuhugi. Peaasi , et kollane kiht maha saaks, selle saab ka mistahes asjaga hõõrudes, kasvõi rätikuga
Fastfassaad
