Mitte tuulduva põranda ehitus
Postitatud: 15 Sept 2014, 14:18
Postitas raitzx
Tegemist siis 1960 ehitatud 2 kordne puit maja. Võtsin vana põranda üles kuni taladeni. Taladest 30 cm all on liiva pinnas ja talad(50*100mm) suhteliselt kuivad ja terved. Kuna tegemist otsa korteriga, siis avastasin et vundamendi puidustvöö hallitas(mingil määral esines seene moodi kihti) ja kohakuti on vöötala mädanenud ja ka mõned tala otsad mis toetuvad vööle. Hallitanud kohad olen ära puhastanud vammi vastase keemiaga üle tõmmanud. Vaja välja vahetada mädanenud tala otsad. Plaan oleks soojustama hakata aga, kuidas või mis materjalidega peaks ehitust teostama, et see põranda alune elu edasi ei mädaneks. Maja väline vundament on mõned aastad tagasi üle valatud, üldiselt tuleks terve maja vundament renoveerida. Andke tarka nõu! Tänades ette.
Re: Mitte tuulduva põranda ehitus
Postitatud: 15 Sept 2014, 14:56
raitzx kirjutas:Tegemist siis 1960 ehitatud 2 kordne puit maja. Võtsin vana põranda üles kuni taladeni. Taladest 30 cm all on liiva pinnas ja talad(50*100mm) suhteliselt kuivad ja terved. Kuna tegemist otsa korteriga, siis avastasin et vundamendi puidustvöö hallitas(mingil määral esines seene moodi kihti) ja kohakuti on vöötala mädanenud ja ka mõned tala otsad mis toetuvad vööle. Hallitanud kohad olen ära puhastanud vammi vastase keemiaga üle tõmmanud. Vaja välja vahetada mädanenud tala otsad. Plaan oleks soojustama hakata aga, kuidas või mis materjalidega peaks ehitust teostama, et see põranda alune elu edasi ei mädaneks. Maja väline vundament on mõned aastad tagasi üle valatud, üldiselt tuleks terve maja vundament renoveerida. Andke tarka nõu! Tänades ette.
nõu saamiseks tuleks joonistada projekt/eskiis (ilma konstruktsioonide mõõtmeid teadmata ei saa keegi sulle nõu anda) või konstruktsioonid mõõtmete kaudu kirjeldada ja seda soojustamiseks eesmärk (millise U arvuga konstruktsioone soovitakse), siis saad ka nõu küsida.
Üldised nõuanded konstruktsioonide lõikes leiad soojustusmaterjalide tootjate kodulehtedel
Postitatud: 15 Sept 2014, 15:57
Postitas raitzx
Olen väga palju materjale läbi vaadanud ja enamus teema käib tuulduva põranda kohta. Kuna väljast arvatavasti vundament soojustamata, siis oleks plaan seest poolt soojustada kas 50 või 100mm penoga. Kas see peno on hea või ei (võib niiskuse käes rohkem kahju tekitada). Plaanin teha musta põranda, mille soojustaks ka 10 mm penoga või sobib vill paremini, kus pole põrandal tuulutust. Teistes foorumites arvamusi erinevaid ja Ei tea millele kindlaks jääda.
Postitatud: 15 Sept 2014, 22:20
Need mädaniku kolded on juba signaaliks, et asi nii ei kesta. Kui juba kesise soojustusega põrandaalune on hävinud, siis korralik soojustamine teeb asja aina hullemaks. Puit lihtsalt ei kesta sellistes tingimustes kuigi kaua.
taastaja
Postitatud: 17 Sept 2014, 13:24
Postitas raitzx
Kui hakata mädanenud vundamendi puidust vööd vahetama siis see suht ajamahukas ja kallis töö. Arvan et toestan põranda talad lisa talaga ja nagunii peab ühistu maja fasaadiga tegelema hakkama ehk vahetavad ka vööd ära. Hetkel mõtlen, et soojustan penoga ära ja jätan põranda ja pinnase vahe (20-30 cm) hingama. Plaanin talad kõik ära immutata selle rohelise ainega, et kui peaks niiskus alla jääma, see rohkem kahju ei tekitaks. Hallitanud kohad käisin seene tõrjega üle. Kuna eelmine omanik osa korterist (köögi) betooni alla valanud, siis ma ei kujuta mis seal all toimuda võib. Ehk tasuks mul soojustus villaga teha jääb paremini hingam, jama on see, et põranda puitkonstruktsiooni paksus tuleks 15 cm (vanad talad 50*100 pluss 50*50mm laagid peale), seda jääb villa jaoks väheseks?
Suht segane teema selle puit majaga vaja leida parim lahendus!!!
Postitatud: 17 Sept 2014, 14:42
Postitas raitzx
raitzx kirjutas:Kui hakata mädanenud vundamendi puidust vööd vahetama siis see suht ajamahukas ja kallis töö. Arvan et toestan põranda talad lisa talaga ja nagunii peab ühistu maja fasaadiga tegelema hakkama ehk vahetavad ka vööd ära. Hetkel mõtlen, et soojustan penoga ära ja jätan põranda ja pinnase vahe (20-30 cm) hingama. Plaanin talad kõik ära immutata selle rohelise ainega, et kui peaks niiskus alla jääma, see rohkem kahju ei tekitaks. Hallitanud kohad käisin seene tõrjega üle. Kuna eelmine omanik osa korterist (köögi) betooni alla valanud, siis ma ei kujuta mis seal all toimuda võib. Ehk tasuks mul soojustus villaga teha jääb paremini hingam, jama on see, et põranda puitkonstruktsiooni paksus tuleks 15 cm (vanad talad 50*100 pluss 50*50mm laagid peale), seda jääb villa jaoks väheseks?
Panen hetke olukorra kohta pildid http://album.ee/node/28935887/50347249
Hetkel sarikate vahe 40 cm ja peale panen laagid ka vahedega 40cm. Peale osb plaat millel paigaldan parketi.
Antke nõu kuidas peaksin põranda ehitama kui ei ole võimalik põranda alust tuulduvaks teha. Kuidas või mis materjale peaksin kasutama, et kahjustus minimaalne oleks?
Postitatud: 17 Sept 2014, 14:46
väga segane jutt, mõtle ennem veelkord läbi:
* algul teemaks mittetuulduv ja siis jätad seisva õhuvahe niiskuse ja seente kogumiseks, tuulutatav on põrand siis kui õhk seal all ringleb (selleks on vaja tuulutusavasid), ennem pääses niiskus läbi põranda tuppa, peale villatamist enam ei pääse
* villal ei ole kopse ja ta ei hinga kuidagi
* villal ei ole ka teda ümbritsevast materjalist sooja ega külma (100x100, 50x50 jne)
* loota et keegi teine sinu eest alumisi palke vahetab on naiivne, vahetamata jätmisega probleem ei kao vaid ainult süveneb ajas
* juba kahjustunud puidu immutamine ei aita, aitab kahjustunud puiduosade või kihtide eemaldamine
soe soovitus, võta need pildid (ja liitekohtadest ja mädanikuga kahjustunud kohtadest tee paremad pildid), maksa 30 -50 euri mõnele insenerile konsultatsiooniks kes aitab õige ja ajas kestva ning mingile U arvule vastava konstruktsiooni ja materjalide valimisel. Sellisel umbsel oknstruktsioonil ilma hüdroisolatsiooni ja aurutõkketa head lahendust ei ole
Postitatud: 17 Sept 2014, 15:08
Postitas raitzx
Vabandust...Endalgi hakkab see teema segaseks kiskuma, kuna palju infot otsinud ja pea paks otsas. Tarkasid on palju kes annavad erinevat nõu aga miski ei ühti reaalsusega. Ega õige oleks jah see mädanenud vöö välja vahetada aga see suurem ettevõtmine. Ehk oskab keegi tarka spetsialisti soovitada kellega sellel alal nõu pidada? Tahaks ise ka kahjustunud puidu või halituse petamisele lõpu teha?
Postitatud: 17 Sept 2014, 15:32
soe soovitus, võta need pildid (ja liitekohtadest ja mädanikuga kahjustunud kohtadest tee paremad pildid), maksa 30 -50 euri mõnele insenerile konsultatsiooniks kes aitab õige ja ajas kestva ning mingile U arvule vastava konstruktsiooni ja materjalide valimisel. Sellisel umbsel oknstruktsioonil ilma hüdroisolatsiooni ja aurutõkketa head lahendust ei ole[/quote]
oskad sa soovitada mõnda konkreetset inseneri, kes kuni 50 Euri eest sellist konsultatsiooni jagaks? Oleksin kontakti eest vägagi tänulik.
Ilmar.
Postitatud: 17 Sept 2014, 17:11
Külaline kirjutas:
Ilmar.
telefon pihku, googlisse "ehituskonsultatsioon", "omanikujärelvalve", "ehitusekspertiis", küsi hinda, puhtalt, mustalt visiidiga, ilma jne. http://www.ekei.ee/49550
Postitatud: 18 Sept 2014, 14:20
telefon pihku, googlisse "ehituskonsultatsioon", "omanikujärelvalve", "ehitusekspertiis", küsi hinda, puhtalt, mustalt visiidiga, ilma jne. http://www.ekei.ee/49550[/quote]
Nu kui sul see töö juba tehtud oli ja väidad , et 30-50 euriga kuskilt kohast saab, siis võiks ju just selle konkreetse kontakti anda.
Ise kipun arvama, et nii odavalt ei saa. Aga eks ma teen selle töö siis ise ära millalgi ja võimaluse korral annan hindade osas tagasisidet!
Postitatud: 13 Okt 2014, 12:31
Postitas nobenäpp
raitzx kirjutas:Vabandust...Endalgi hakkab see teema segaseks kiskuma, kuna palju infot otsinud ja pea paks otsas. Tarkasid on palju kes annavad erinevat nõu aga miski ei ühti reaalsusega. Ega õige oleks jah see mädanenud vöö välja vahetada aga see suurem ettevõtmine. Ehk oskab keegi tarka spetsialisti soovitada kellega sellel alal nõu pidada? Tahaks ise ka kahjustunud puidu või halituse petamisele lõpu teha?
Tean, et soomes puuriti taladesse augud, pumbati keemiat täis ja löödi punnid ette.
Postitatud: 13 Okt 2014, 12:37
Postitas nobenäpp
50 -60 ndatel pandi põrandasse tuulutusrestid ja tuulutati nii ruumi siseselt.
Postitatud: 13 Okt 2014, 14:04
Postitas AHEL
Võta talad ära täida kruusaga ja vala betoonpõrand.
Postitatud: 14 Okt 2014, 11:16
Postitas keemik
Puidust vöö ei hallita mitte põranda tõttu vaid soklist tõusva niiskuse pärast. Mina ei näinud piltide pealt, kas seal oli horisontaalne hüdroisolatsioon või mitte. Uue põranda ehitamisel on kõige riskivabam valatud põrand juhul, kui sa ei hakka tegema põrandaalust tuulutust. Kui sa teed mittetuulduva, siis korralikult soojustatuna see võib mitte toimida, sest põrandalalune ruum muutub külmemaks.
