Aknalauad
Postitatud: 14 Sept 2014, 09:42
Postitas Rutt
Kui tahaks ise puidust aknalauad teha, siis kas männi liimpuit oleks selleks sobiv?
Ja millega oleks mõistlikum töödelda, kas peits + lakk või peits + õli?
Re: Aknalauad
Postitatud: 14 Sept 2014, 14:06
Postitas Teinekülaline
Männi puhul soovitaks lakki, annab pinnale tugevama kattekihi, mänd on pehme puit. Õli sobib rohkem kõvadele puiduliikidele, kask, saar, tamm, etc.
Re: Aknalauad
Postitatud: 14 Sept 2014, 18:54
Postitas madis64
Kuusekilp võiks parem olla (kui männi ja kuuse vahel valida) - oksakohad on väiksemad.
Re:
Postitatud: 15 Sept 2014, 22:10
Milleks peaks oksakohti vaja olema, aru ei saa. Mõlemil eri suurusega oksi ja oksata kohti.
Võib ju valida.
Re: Aknalauad
Postitatud: 15 Sept 2014, 22:34
Mis okstel viga? Mind isiklikult küll ei häiri. Võib ka männist aknalauda õlitada ja kui just lillepotti seal edasi-tagasi ei lohista, siis mis teda siis kulutab?
taastaja
Re:
Postitatud: 16 Sept 2014, 11:17
Vist oleks pidanud küsima, et kas aknalaud mingisse lisakasutusse ka läheb.
Olen karmi töötasapinnasaatusega köögiaknalauda näinud ja eks neid aknalaudu ikka on, kuhu muu eluolu vahest toetub, kuhjub, ronib, ulatub.
Re: Aknalauad
Postitatud: 20 Sept 2014, 22:03
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Mis okstel viga? Mind isiklikult küll ei häiri.
taastaja
See rohkem maitseasi - minu jaoks kipuvad männikilbi oksakohad natuke liiga domineerivad näima.
Re: Aknalauad
Postitatud: 06 Nov 2014, 23:46
Postitas Halleluuja...
Poes olevaid kilpe ei soovita aknalauaks kasutada. Liiga lahja liim, sest aknalaud on ikkagi ekstreemtingimustes ja seega peab olema liimitud veekindla liimiga. Olemas omal kogemus poeliimkilbiga ja see lendas peale paari aastat ahju.
Millist materjali eelistada, eks see ole ikka omaniku silmailu järgi.
& töö ei kuulu kokku.
