Vana maja vundamendi soojustamine
Postitatud: 13 Sept 2014, 22:01
Postitas vanamaja2014
Selline küsimus, et taastan vana maja. Seinad on soojustatud aga jäänud veel vundament. Tegemist on vana maakivi vundamendiga. Kas tasuks kaevata niipalju kui võimalik, panna eps120/xps vastu kivipinda (vahele jääb vahed niikuinii, kuna pind pole sile) ja siis nt sokliplaat peale.
Re: Vana maja vundamendi soojustamine
Postitatud: 14 Sept 2014, 00:21
Postitas enrico-
Ise mõtleksin selle variandi peale: http://www.eestipuitmaja.ee/index.php/c ... ojustamine
Postitatud: 14 Sept 2014, 07:15
Postitas rokikas
Ei tasu. Ei ühega ega teisega ega isegi mitte kolmandaga.
Postitatud: 14 Sept 2014, 13:02
Ise mõtlesin peale uurimist sellise asja peale, et kaevan ca 20 cm maa alla, panen sinna sisse xps 10 cm paksuse vundamendi kõrvale, ajan selle sirgeks ja panen sinna peale sokliplaadi. oleks väljanägemine OK ja see pind mis väljas kaetud ka.
maja sees on mul täispõrand (ehk siis all liiv, siis eps, kile, talad (nende vahel kivivill) ja siis põrandalauad.
Postitatud: 14 Sept 2014, 15:23
Kordades odavam krohvi vundament ära. Kui tavaline sile pind ei meeldi, kasuta struktuurkrohvi.
Postitatud: 14 Sept 2014, 16:33
Postitas rokikas
vanamaja2014 kirjutas:maja sees on mul täispõrand (ehk siis all liiv, siis eps, kile, talad (nende vahel kivivill) ja siis põrandalauad.
Kõlab nagu korralik "seenekasvatus"! :this:
Postitatud: 15 Sept 2014, 13:07
Postitas keemik
Jap, nii valesti, kui veel saab. :)
Postitatud: 15 Sept 2014, 13:43
keemik kirjutas:Jap, nii valesti, kui veel saab. :)
sõltub kihtide (liiv, eps, vill) paksusest, kui liiva piisavalt ja eps + vill õigesti dimensioneeritud, siis ei juhtu midagi.
Postitatud: 15 Sept 2014, 18:21
Selline põrandakonstruktsioon on täitsa tavaline ja väga levinud.
Vundamendi puhul tean, et selliseid lahendusi tehtud (ka nt naabermajas tehti ehitusfirma poolt). Peaks siis esimesena lisama maakivi vundamendil hüdroisolatsiooni? Siis alles xps, ja siis katteplaadi.
Maja palkide ja vundamendi näol on hüdroisolatsioon olemas, seal vahel on bitumeentüüpi kate (tõrvapapp nagu vanasti). Sai sinna pandud kui vahetati alumisi palke.
Idee pärineb siit:
http://puumarket.ee/static/files/181.Vu ... rofoam.pdf
Postitatud: 15 Sept 2014, 19:24
Postitas rokikas
Eks sa ise tead. Sinu põrand.
Kas sa oma viidatul lk.8 olevat pilti ja juttu selle all nägid? Kas sul on kõik nii plaanis nagu seal näha?
Postitatud: 15 Sept 2014, 20:03
Plaanis nagu siin, nii tehakse enamik vundamente täna mida olen uurinud:
http://www.acehitus.ee/2013/07/vundamen ... on-ja.html
Sügavus vb pole just külmumispiirini aga enamvähem.
Postitatud: 15 Sept 2014, 20:11
Postitas rokikas
Kas sul on keldrikorrus? Kas krohvid vundamendi ennem sirgeks?
Postitatud: 15 Sept 2014, 20:29
Keldirit pole, aga sirgeks peab ajama jah. Kuna mul juurdeehitus tehtud, siis pole vundamendid täpselt ühel joonel ka.
Lisaks peab kuidagi soklipleki paigaldama. Ääre vist saab panna alumise soone sisse.
Postitatud: 15 Sept 2014, 21:03
Postitas rokikas
Kui keldrit ei ole siis miks soojustada?
Kas panid ikka tähele et viitel nad soojustasid vaid maaaluse vundamendiosa aga sokkel jäi ilma?
Postitatud: 15 Sept 2014, 23:14
Soojustada selleks, et külm ei pääseks põranda alla. Ja vähendaks külmasilda õuest sisemise põrandani (kuigi ka seal soojustus).
Postitatud: 16 Sept 2014, 14:20
Postitas rokikas
Rahaliselt ilmselt mõttetu ja tehniliselt riskantsem kui vaid krohvitud sokkel.
PS. Vaatamata su optimismile arvan et plaanitud põrandalahendus on "saadanast".
Postitatud: 30 Dets 2014, 17:13
Postitas agakuidasteha
aga kuidas oleks õige minul lahendada vundamendi soojustamine?
Maja on 1960a ehitatud. Täiskelder. Maapinna kõrgusest on keldri põrand ca 1,4 m madalamal.
Töö käigus kaevaks kogu maja ümbruse lahti. Vundament on paekivist. Näeb väga ilus välja, ja maapealse vundamendi osa tahaks säilitada.
Kuidas teha maaaluse osaga? Pesen puhtaks ja katan mingi mastiksiga, et vesi sisse ei läheks?
Seejärel viskan mingi peno ka ümber ? Paekivi pind ebatasane ja kindlasti läheb penoplast pinnase mõjul katki?
Mingi muu materjal soojustamiseks?
Vundamendi alumise servaga tasa või alla poole drenaazitorustik. Ning ülespoole ka vihmaveetorustik. Kas täita sama väljakaevatud pinnasega või peab täitma kõik killustikuga?
Aitäh!
Postitatud: 30 Dets 2014, 19:59
Postitas sashaobrok
Küsiks siis piirfeldi esimese küsimuse kohe siin ära:
Miks arvate, et vundamenti on vaja soojustada?
Postitatud: 31 Dets 2014, 11:53
Eks see ole nii ja naa vastus. Antud juhul on majal kelder ja kui majaomanik soovib keldris miinustemperatuuride vältimist või soojemat temperatuuri siis tuleks soojustada. Muul juhul kes kurat seda teab miks?
Kas hüdroisolatsioon teha sõltub pinnasest ja veehulgast. Kuivema pinnase korral võib julgelt ära jätta, eeldusel, et räästast allavoolav vesi juhitakse kohe võimalikult kaugele majast.
Postitatud: 01 Jaan 2015, 19:15
Postitas sashaobrok
No tähelepanelikum lugeja märkas veel huvitavat detaili, et sooviti ilus kivi pealpool pinnast nähtavale jätta.
Postitatud: 02 Jaan 2015, 12:41
Suht vastuoluline nõue. Point selles, et kogu vundamendi soojustuse juures on kõige olulisem lõik seina soklist kuni maapinnani (maapinnapeal nähtav osa), edasi on suht tühi töö...
