Pliidi abil eri ruumide kütmine
Postitatud: 13 Sept 2014, 16:44
Millised on mõeldavad lahendused:
1) Pliit (kas suure pudeliga, või nö. keskküttepliit) + väike soemüür. Soemüür avatud köögi 30m2 jaoks, soojendatav vesi vannituppa 7m2 põrandakütteks.
2) Keskküttepliit, mis soendab vee mõlema ruumi, 30+7m2 kütmiseks.
3) Pliit koos 3-4m pikkuse lesoga, mis on põranda sees ja ulatub vannituppa. Korsten on pliidi kõrval, nii et suits peab läbima leso ja ka tagasi tulema. Kas sellise distantsi peale liiga maha ei jahtu? Korsten on kuskil 8m.
4) Edit: Veel on variant eraldiseisev soemüür, pliidist umbes 2m kaugusel, pliidi ja müüri vahelt peab saama sirgelt läbi käia. Pigem jällegi soemüürini põranda seest ulatuvate lõõridega, või üks lõõr alt ja teine üle pea. Siis on soemüüri tagasein vannitoas.
Pliit on igal juhul praeahjuga. Eesmärk on hoida soojustatud palkmajas normaalset toatemperatuuri päevas 1x küttes, vajadusel mitu pliiditäit järjest. Hommikuks võiks vannituba olla soojem kui köök, mitte vastupidi.
Kas pottseppadel on võimalik teha tellistest keskküttepliit, efektiivsem kui lihtsalt "pudeliga"? Näiteks võtta mõni veesärgiga kolle, või kolde elemendid, ja ülejäänu ise koostada?
