Elektripliidil ahi ja üks plaat ei tööta
Postitatud: 12 Sept 2014, 17:56
Postitas s11
Elektripliidil ei tööta ahi ega üks plaat. Ülejäänud kolm plaati töötavad korrektselt.
Pliit ise on UPO oma ja kannab marki LOISTOLIESI S600 automatic.
Oskate ehk soovitada, kes sellise pliidi parandamisega võiks toime tulla?
Head!
Lennart
Re: Elektripliidil ahi ja üks plaat ei tööta
Postitatud: 12 Sept 2014, 18:55
Postitas UPO
kas toide tuleb korralikult peale pliidile?
Postitatud: 12 Sept 2014, 19:14
Postitas tommy4
Ehk on üks faas puudu ?
Postitatud: 12 Sept 2014, 19:49
Minu pliidil ka töötavad ainult kolm plaati, aga kui kell õigeks panna, siis töötavad kõik neli plaati ja ahi. Tegelikult kell õiget aega näitama ei pea, vaid pean seda korraks näppima. Selline jama on peale igat voolukatkestust. :) Pliit on Mastercook.
Postitatud: 13 Sept 2014, 00:25
Postitas s11
Oh kui hea, et Sa Urmas siia sattusid. Tuleb välja, et mu pliidil oli täpselt sama jama, näppisin kella ja midagi veel ja töötab!
Suured tänud kõigile vastamast.
Lennart
Postitatud: 13 Sept 2014, 06:22
Postitas Urmas
Elektrikud oleks vist jäänudki viga otsima? :)
Postitatud: 13 Sept 2014, 08:58
Postitas Volt
Urmas kirjutas:Elektrikud oleks vist jäänudki viga otsima? :)
sõltub. mul omal on sarnane pliit. peale voolukatkestust jäävad kella tuled vilkuma. tuleb vajutada kahte keskmist reguleernuppu korraga ja keerata kellaaega ükskõik kui palju. siis hakkab pliit tööle.
Postitatud: 13 Sept 2014, 09:06
Volt kirjutas:
Ega ma paha pärast, et teinekord võib "veal" olla ikka väga omamoodi põhjus. Endale teeb ka nalja kui loll võin vahest olla. :)
