Ukse paiknemine välisseinas
Postitatud: 11 Sept 2014, 21:26
Sooviks küsida välisukse paiknemise kohta välisseinas: välisukse paigadusjuhendis on nimelt kirjas, et välisuks peaks olema paigaldatud kas varikatuse alla või seinaorva.
Minul selline olukord, et tahan ukse välja vahetada, aga olemasolev "no-name" uks on selliste lengidega, mille sügavus on 30 cm ehk siis välisseina paksus. St ukseleht on välisseinaga tasa. Soovisin tellida Viljandi ukse samasuguse sügava lengiga ( erimõõt ) , aga nemad saavadki vaid kuni 22 cm sügavust lengi toota.
Seega sai võetud standarduks, mille lengi sügavus 10,5 cm. Pannes nüüd standardukse samamoodi lehega välisseina, tekivad sisse 20 cm sügavused uksepaled + põrandale viimistlemata koht, mis oleks veel eraldi plaatida vaja.
Aga kas võiks hoopis paigaldada uue lengi nii, et see oleks seespool ja hoopis õue tekivad uksepaled, mida võiks siis nt välisvoodrilauaga katta? Kas sellisel juhul on vaja see tekkiv välisosa soojustada, et ei tekiks külmasilda? Maja ise on kivimaja, viimistluseks krohv. Kas soojustuseks sobiks siis samamoodi EPS, mille peale panna voodrilaud?
Sai pikk ja segane jutt, aga ehk keegi oskab head nõu anda?
Aitäh
Aitäh
