Kipsplaadi parandamine
Postitatud: 11 Sept 2014, 16:02
Postitas wpa
Korteris on akende ümbruses välisseina peale pandud kipsplaat ning kui koer oli veel kutsikaealine, siis talle jubedalt meeldis see kips. Sisuliselt on mõlema akna kõrval allosas kipsi sisse päris korralikud augud näritud. Kuna nüüd on koer juba vanemaks ja ontlikumaks muutunud, siis mis on parim viis kipsi sees oleva tühimiku täitmiseks? Aukude läbimõõt on paarkümmend cm ning sügavus max. 1,5 cm.
Re: Kipsplaadi parandamine
Postitatud: 11 Sept 2014, 16:50
wpa kirjutas:Tere,
Lõikad mõlemalt poolt lähima karkassini jupi välja ja paned uue plaadi, viimistled
Postitatud: 11 Sept 2014, 17:13
Postitas Valez666
K6igepealt mine varasta naabruskonna ehitus objekti prygikastist omale 1-2 kipsitykki samasuured kui kahjustus paargend cm korda paargend cm ja v2iksed laua jupid
. Siis l6ika voi sae kandiline auk vigastatud kohta. Toesta tagant kipskruvide ja lauajupiga et uut tykki oleksvoimalik tagasi kruvida. Siis pahtelda pane v6rk pahtelda lihvi krundita ja v2rvita. Ja vaat et halturtsi ei tee
Postitatud: 12 Sept 2014, 09:10
Postitas Expert
Sõltuvalt sellest milline on sul konkreetne seina konstruktsioon - pädevad eelmised soovitused + lisaks omalt poolt veel ühe.Kui on tellis,betoon,plokksein siis võiks kasutada kipsitükkide tagasiliimimiseks ka perlfix-i kui augu sügavus lubab.Lõikad kipsitahvlit vastava suurusega tüki lappimiseks,liimid perlfix-iga,pahteldad,lihvid,krundid,värvid jne.
Võid ka kipskrohviga auke täita kui soovi on...
Edu soovides
Postitatud: 12 Sept 2014, 15:05
Valez666 kirjutas:K6igepealt mine varasta naabruskonna ehitus objekti prygikastist omale 1-2 kipsitykki
Huvitav huvitav, parmud ei ole seda lause osa veel maatasa kirvega h2vitanudgi
Eesti parmudel on ju p6hit66riistad kirves et k6ik maha raiuda ja siis prygi labidas et sodi kokku korjata
Postitatud: 12 Sept 2014, 15:42
Postitas wpa
Kusjuures ise pidasingi silmas pigem lihtsalt nende aukude täitmist "millegagi". Tavalise pahtliga nii sügavaid auke vast ei täida ja silu. Mainiti kipskrohvi kasutamist. Saab sellega kena pinna, kui viskan augu täis, silun ära, lihvin jne? Kuidas selle kuivamine peaks toimuma? Pind ikkagi vertikaalne ning kui kraam vähegi pehme, teeb vast gravitatsioon oma töö. Eraldi kipsitükkide lõikamine tundub vähe overkill, sest augud pole üldse nii suured ning suhteliselt ebaühtlaselt näritud
Postitatud: 12 Sept 2014, 18:27
Mina arvan kyll et kui see kips sul seal kuidagi moodi veel alles on kasuta v6rku ja kipspahtlit voi muud k6vemat sodi ja loobi auk t2is topi ajalehti taha et kips teispoole auku sisse ei kuku. Esimene kord ehk pahtelda auk v2he lohku sissepoole et ta mulli v2ljapoole ei vajuks vaid ikka lohk sissepoole et hiljem veelkord t2ita. Pulbri lobiga ise segades saad paksust regullida oma pahtlil.
Postitatud: 13 Sept 2014, 07:10
Külaline kirjutas:Mina arvan kyll et kui see kips sul seal kuidagi moodi veel alles on kasuta v6rku ja kipspahtlit voi muud k6vemat sodi ja loobi auk t2is topi ajalehti taha et kips teispoole auku sisse ei kuku. Esimene kord ehk pahtelda auk v2he lohku sissepoole et ta mulli v2ljapoole ei vajuks vaid ikka lohk sissepoole et hiljem veelkord t2ita. Pulbri lobiga ise segades saad paksust regullida oma pahtlil.
Küll me oleks ikka abitud ilma sinu tarkade soovitusteta!
Postitatud: 14 Sept 2014, 01:41
Postitas Valez666
ummik kas sa v2idad et niimoodi ei saa teha v6i? V6i v2idad et nii ei saa kvaliteetne v6i eluaegne? Milline t2pselt siis sind h2irib selle asja juures? Niimoodi saab, kvaliteetselt ja sama kestvalt kui ennem, v6i eesti vabariigis sossepad ikkagi ei saa v6i?
Postitatud: 14 Sept 2014, 09:08
wpa kirjutas:... mis on parim viis kipsi sees oleva tühimiku täitmiseks? Aukude läbimõõt on paarkümmend cm ning sügavus max. 1,5 cm.
wpa kirjutas:... Eraldi kipsitükkide lõikamine tundub vähe overkill, sest augud pole üldse nii suured ning suhteliselt ebaühtlaselt näritud
Kui lõikamine tundub veidi overkill, siis helgemad pead on välja mõelnud sellised paiga. Neid on erinevates suurustes.
http://www.todayshomeowner.com/video/da ... patch-kit/
Hea ja lihtne paigaldada. Kleebid J pahtliga ja paar kihi tavapahtliga augu ümbrus sujuvamaks, krunt ja värvida.
Soe soovitus videos näidatule mitte usaldada selle paiga püsivus ajas ainult paiga taga olevale liimollusele. Ise olen seinale(mitte auku) kandnud kõigepealt J pahtli, siis surunud paiga pahtlisse ja alles seejärel ülejäänud toimingud.
Postitatud: 14 Sept 2014, 21:59
Ummik see ime 6huke aluminum v6rgu tykk ja sinna pahtlit peale m2tsida saab ju samasugune haltuura kui auk tagant ajalehega t2is toppida kipsi t2is pl2tsida ja v6rk peale. Need augu fixi patchid ei ole k6ige inimlikumad hinnakohapealt. L6pptulemuseks on ikka nii et litti annad on lahti. Igavest tahad pane durocki tahvel sinna mis ei idane m2dane ja ma usun et koera puremisele ka peab topelt rohkem vastu. Igavene niioelda see oli nyyd see vastus mida ummik ainukese igavese tehase kvaliteedina tunnistab.
Postitatud: 17 Sept 2014, 12:38
Postitas wpa
Tänud kõigile vastuste eest.
