1. leht 3-st
metallnurgad kuhu
Postitatud: 11 Sept 2014, 10:21
Postitas murzilka
Aeroc siseseinad.
Kas siseseinte välisnurkade tugevduseks pandavad metallnurgad tuleb panna krohvi (MP-75) sisse või pahtli (LR) sisse?
Re: metallnurgad kuhu
Postitatud: 11 Sept 2014, 11:08
Olemas on mõlemaid nurkasid. Krohvi sisse mõeldud nurgad, toimivad majakana, vt https://www.youtube.com/watch?v=Tou_4ZZiyAA ca 2:30 pealt. Sellised käivad pahtliga krohvi peale: http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
Postitatud: 11 Sept 2014, 11:49
Postitas villu20
Ja iial mitte LR-ga vaid J pahtliga ;)
Postitatud: 11 Sept 2014, 19:43
Postitas Valez666
Kipsplaat seina v2lisnurka k2ivad nad kruvi naela liimi voi pahhtliga. Ise panem kruviga. Voi siis sheetrock brandi rohelise kaane pahtliga saab ka kipsi pahtliga. Eestis maksab see rohelise kaane panget2is 32 rutsi meil maksab 12 rutsi.
Postitatud: 11 Sept 2014, 19:55
Valez666 kirjutas:Kipsplaat seina v2lisnurka k2ivad nad kruvi naela liimi voi pahhtliga. Ise panem kruviga. Voi siis sheetrock brandi rohelise kaane pahtliga saab ka kipsi pahtliga. Eestis maksab see rohelise kaane panget2is 32 rutsi meil maksab 12 rutsi.
Ära aja jaburusi suust välja! See, et sina paned nurgatugevdusi kruvidega,siis sellepärast ei maksa veel teistele jama töövõtteid soovitada.
Sheetrock(roheline) maksab Eestis 19.75 ja olenevalt kogustest annab veel kaubelda. http://www.otse24.ee/est/products/?productID=1140
Postitatud: 11 Sept 2014, 21:02
Postitas Valez666
Ummik r22gi meile l2hemalt siis mix kruviga panek jaburdis on. Kui sa mulle selle ilusti selgeks teed siis ma saan kogu usa tsiviil siseviimistluse ymber ehitada ja vana kirvega maha raiuda. Milliste s6nadega siis alustada et saabub igavene tehasekvaliteet mis ka perele ka hingele l2jedasem ja edasi....?
Postitatud: 11 Sept 2014, 21:47
Postitas Valez666
Ummik huviga ootan siin vastust mix siis eesti vabariigis ja ilmselt ka soomes millest sa oma kogemusi ammendanud oled kruvi variant jaburdis on? Usa inimene tahab teada ega see kruvi variant ometigi eluohtlik ole?
Postitatud: 11 Sept 2014, 22:42
Postitas madis64
Valez666 kirjutas: Ise panem kruviga.
Pane oma kruvitud nurgast mõni pilt üles, siis oleks, mida arutada.
Postitatud: 11 Sept 2014, 22:51
Postitas Valez666
Kas tahad enne pahtlit voi peale pahtlit pilti.
Postitatud: 11 Sept 2014, 23:11
Postitas madis64
Valez666 kirjutas:Kas tahad enne pahtlit voi peale pahtlit pilti.
Mõlemaid :hello:
Postitatud: 11 Sept 2014, 23:29
Postitas Valez666
Ok ma 6htul panen sulle m6lemast peale v2rvi pilti n2ed usa filmist. Mitme meetripealt sa pilti tahad ja peeglit mul ole et manowar ka n2eks seda ytlen kohe 2ra. Kas pilti tahad pikki nurka ka et ikka sai sirge?
Postitatud: 12 Sept 2014, 02:15
Nii parmaadid, mees just t66lt tuli, Yks kysimus veel et Manowar mul peeglit ei ole, aga mitu megapixelit see pilt sul olema peab et sa seda pildiks tunnistad? sul ikka ekraan on korralik voi 480p oma? kui ma sulle 24mega pixeli pildi panen siis mis sest kasu on kui sa mustvalgelt seda 480p ekraaniga vaatad?
valez666
Postitatud: 12 Sept 2014, 02:32
Külaline kirjutas:
V2ga hea ummik, n2en jahh et hind on nyyd 25.25 pealt lastud 19.75.
link on siin http://www.otse24.ee/est/kaubamargid/?brand=6924
nii siin on usa link home depot 10.98
http://www.homedepot.com/b/Building-Mat ... max&NCNI-5
10.98$ on ju 8.49 eurot
kui juba selliseks peensuseks l2ks
Postitatud: 12 Sept 2014, 05:11
Postitas Valez666
Ummik kas sa nyyd usud mind v6i oskad sa veel vigu leida selle rohelise pahtli kohapealt? Et meil on ta yle 2 korra odavam lingid ja t2nase p2eva kursiga ymardasin dollari euroks. Urmas r22gi meile siis lahti kui eluohtlik voi muidu jabur see kruviga nurga panek on? Kell peaks olema sul sealmaal et aeg jalgu alla ajada kui sa just ommikul kohe taurust peale ei lase siis sa kindlasti j2lle jalgu alla ei saa. Ummi kas sa sheetrocki kollast pahtlit oled kasutand. Pahtel on kollane ja papp kastiga kile sees 2mbris seda ei myyda. Ja ummi kas roheline on sinujaoks hea lihvida?
Postitatud: 12 Sept 2014, 06:53
Valez666 kirjutas:Ummik kas sa nyyd usud mind v6i oskad sa veel vigu leida selle rohelise pahtli kohapealt? ...
Kui sa esitad võrdlusi siin müüdava kõige kallima ja seal müüdava kõige odavama näite varal, siis siin nimetatakse seda lihtsalt lolliks võrdluseks.
Roheline on minu jaoks võrreldes Sheetrock 3+-ga raskemini lihvitav ja suurema teraga ehk kraapsud on kergemad tulema ja seepärast seda ei kasuta. Nähtud ka selle rohelise Sheetrockiga paigaldatud nurgatugevdusi(pidin lõpetama kellegi alustatu), no ei nakku see pahtel korralikult sinna metalli peale, aga spetsvuugipahtel millegipärast ei ole lihvimisega lõdvalt metalli pealt lahti murenenud. Suhtun igatsugustesse universaalsetesse värkidesse kerge umbusuga ja rohelise kaanega pahtli puhul on see umbusk ennast õigustanud ega kasuta seda ei vuugipaberi ega nurkade paigaldusel.
Miks USA-s ei müüda ega kasutata Sheetrocki(musta kaanega) vuugipahtlit, ei oska öelda. Järeldan seda sellest, et sinu toodud lingil seda müüa ei, seega kgu USA-s ei ole seda müüa. Eestis igatahes müüakse. Võib olla on teil seal veel arenemisruumi ja küll kunagi jõuate ka kvantiteedist kvaliteedini.
Seda, et USA-s paigaldatakse metallnurki kruvide või klambritega, ei ole mulle uudis. Olen seda näinud nii Eestis, Soomes kui ka Austrias, aga ega sellepärast ei pea ma seda "eesrindlikku lollust" veel järgi ahvima. Selle meetodiga lihtsalt kvantiteet ohverdatakse kvaliteedile. Euroopa Liidu paberite järgi on ka porgand puuvili!
Valez666 kirjutas:Ummik huviga ootan siin vastust mix siis eesti vabariigis ja ilmselt ka soomes millest sa oma kogemusi ammendanud oled kruvi variant jaburdis on? Usa inimene tahab teada ega see kruvi variant ometigi eluohtlik ole?
Arvan, et maalril võiks ikka ajusid ka olla, mitte lolluste nägemisest väljakujunenud "Pavlovi koera reflekside" najal tööd teha.
Postitatud: 12 Sept 2014, 08:24
Postitas Manowar
Külaline kirjutas:Nii parmaadid, mees just t66lt tuli, Yks kysimus veel et Manowar mul peeglit ei ole, aga mitu megapixelit see pilt sul olema peab et sa seda pildiks tunnistad? sul ikka ekraan on korralik voi 480p oma? kui ma sulle 24mega pixeli pildi panen siis mis sest kasu on kui sa mustvalgelt seda 480p ekraaniga vaatad?
valez666
Aga pane täismõõdus, monitor mul 27"( tulid siia hindama, millist tehnikat kasutan?), arvan, et saab vaadata ikka, aga ära saada 1-te pilti, pane rohkem ja lähikaadrid oleks teretulnud, sellegipoolest pilt on pilt ja kohapeal on asi kindlasti midagi muud.
Postitatud: 12 Sept 2014, 08:48
Postitas Manowar
Valez666 kirjutas:Ummik kas sa nyyd usud mind v6i oskad sa veel vigu leida selle rohelise pahtli kohapealt? Et meil on ta yle 2 korra odavam lingid ja t2nase p2eva kursiga ymardasin dollari euroks. Urmas r22gi meile siis lahti kui eluohtlik voi muidu jabur see kruviga nurga panek on? Kell peaks olema sul sealmaal et aeg jalgu alla ajada kui sa just ommikul kohe taurust peale ei lase siis sa kindlasti j2lle jalgu alla ei saa. Ummi kas sa sheetrocki kollast pahtlit oled kasutand. Pahtel on kollane ja papp kastiga kile sees 2mbris seda ei myyda. Ja ummi kas roheline on sinujaoks hea lihvida?
Mis vahet sel hinnal antud juhul on, kui seda seal kasutada ei osata?...kehkar, "kellel on pikem?"
Kruvidega kinnitades, ise seda heaks ei kiida, aga, kui lõpptulemus on hea, siis vahet pole, meil on selle töö jaoks ette nähtud Vivacolor`i pahtel J või Siloite.
Postitatud: 12 Sept 2014, 15:00
Ei ole musta kunagi myygil n2inud, tape ja nurgad k2ivad alati rohelisega hiljem kollasega. sheetrocki dust control ka t66tab oma dust controlli kohapealt umbes 50% v6rreldes kollasega
siin on link naela ja paber metall nurga liimi installiks
http://www.youtube.com/watch?v=CoEXowBIpSs
nagu meistrimees videoski ytleb m66bliga s6idetakse sul see pahtliga voi liimiga nurk terves tykis maha
siin on kruvi versiooni video
http://www.youtube.com/watch?v=7eD8NvYtqmg
Valez666
Postitatud: 12 Sept 2014, 17:09
Külaline kirjutas:Ei ole musta kunagi myygil n2inud,...
See saab tähendada ainult seda, et USA on arengumaa.
Külaline kirjutas:... siin on link naela ja paber metall nurga liimi installiks
http://www.youtube.com/watch?v=7eD8NvYtqmg ...
Mul laps lasi jooksukäruga ligi aasta otsa toas mööda nurki, aga ei kukkunud nad kuhugi, ainult ühel nurga õrn mõlk. Paigaldatud "J" pahtliga.
Kuna olen aru saanud, sul puudub mõtlemisvõime ja arusaamine asjadest, et mida, milleks, millega ja miks tehakse, siis ei saa sind aidata.
Postitatud: 12 Sept 2014, 17:15
Külaline kirjutas:...siin on link naela ja paber metall nurga liimi installiks
http://www.youtube.com/watch?v=CoEXowBIpSs ...
Sellepärast kukubki maha, et nurga sees valitseb tühjus. Üldehitajad võiksid kipsi viisakamalt lõigata-paigaldada.
Postitatud: 12 Sept 2014, 18:58
Ummik kas l6id juba reede 6htu puhul tauruselt mutri maha? Kas see j pahtel on sheetrocki brandil see musta kaanega? Nii et seda v6ib hiljem kirvega raiuda voi
Postitatud: 12 Sept 2014, 19:21
Külaline kirjutas:Ummik kas l6id juba reede 6htu puhul tauruselt mutri maha? Kas see j pahtel on sheetrocki brandil see musta kaanega? Nii et seda v6ib hiljem kirvega raiuda voi
1. Ei
2. Jah
3. Jah
Postitatud: 13 Sept 2014, 06:53
Külaline kirjutas:... Kogu maaiilm teeb seda asja naela voi kruviga ja vuugib rohelise kaane pahtliga ja sina pervert pead ikka raiduma ja takka kiitma oma kirvega raiutavat musta kaane pahtlit.
See sinu kogu maailm on üks pika rubla tagaajajatest loodrikari, kes suurema raha nimel on oma arvates leiutanud geniaalse töövõtte, paigaldades metallnurki klambrite-naelte ja kruvidega. Maalri töövahendite hulka ei pea kuuluma ei akutrell, haamer ega klambripüstol. Maalri töövahenditest sobivad nurga paigalduseks väga edukalt kaks pahtlilabidat- üks 10cm ja üks 20cm. Senikaua kui te oma kruvidega mässate on mul nurk juba ammu pahtliga koos ja nurgatugevdus sinna sisse surutud. Täpselt samasugused loodrid on ka need võrkteibi kasutaja, kes suruvad kuiva võrkteibi vuuki ja tõmbavad ainult pahtliga üle. Laske samamoodi edasi, ei keela, aga ainult ärge õpetage ja propageerige avalikult teistele oma lollusi "eesrindlike töövõtete pähe"!
Hakkan ennast juba kordama- ka maalri IQ võiks ikkagi olla suurem kui 9(keskmine meeste jalanõu suurus USA-s).
Teadmiseks sulle, Valez, ma ei kavatsegi sinu kõnesid vastu võtta, sest midagi asjalikku pole sul nagunii öelda! Tee endale feissbuuki konto ja plära seal!
Veebimeistrile!
Kas ei oleks aeg kasutaja Valez666 suhtes midagi ette võtta? Selline loll alkohooliku möla(suu räägib sellest, millest süda ihkab) hakkab juba ära tüütama. Proovisin leida midagi asjalikku tema postitustest, aga peale paari postituse ei suutnud rohkem asjalikku leida, ülejäänud postituste sisuks oli tema "tissitusk sobutõlnikute" järele.
Postitatud: 13 Sept 2014, 07:07
Postitas rokikas
Z4ZCAVT6O_c
Postitatud: 13 Sept 2014, 07:20
Rokikal oli õigus! Valez666 on siseviimistluse alafoorumis ahjufoorumi Teadja/Looder54 kaksikvend, kusjuures ühemunaraku kaksikvend!
Valez! Sinu puhul kehtib see lause- kui ise ei oska, hakka kriitikuks! Siin on jälle üks väike "aga"- sinu sulest ei tule kuidagi konstruktiivset kriitikat ja seega oled ka kriitikuna läbi kukkunud. Minu arvates.
