Sellise sõlme lahendamine on profiilplekkide korral üsna keeruline. Klassiku puhul on asi lihtne, kuid teiste profiilide korral on asi keerulisem. Kõige etem on paan selle koha pealt läbi lõigata, ning tuua neelu ots profiilpleki peale, ning ülemine profiilpleki osa nende mõlemi peale. Profiili kuju neeluplekile sisse väänata.
Kahjuks pole eriti sattunud pildistama oma tehtud lahendusi, kuid siin üks näide trapetspleki korral, kui paani läbi lõikamine polnud võimalik (ülekatte jaoks polnud paanil piisavat pikkust ja neel jooksis välja paani servale).
Täislaudis selle koha peale kindlasti alla ja silikoon plekikihtide vahele (ise kasutame Soudali tooteid - parim neist fix all)
Hetkel käimas oleval objektil on mitmeid huvitavaid neele:
Neelu ülekatmise pikkus profiilile oleneb katuse kaldest. Mida järsem katus, seda lühemaks võib jätta. 45 kraadi katusekalde korral 7-10cm juba piisav, kui silikoon ka ühenduste vahele saab.
Isegi, kui lahendus jääb kole, ei soovita siiski peita neelu katteplekiga. Neelukatte plekk on suureks jää, lume, lehtede ja okaste kogujaks... Nii tekib neelu põhja ummistus, ning vesi hakkab katusekatte alla ennast suruma. Lisaks mitte lasta ühtegi kruvi neelu põhja, ega põhja ligidale, kui see pole vältimatu!
