metallnurk kipsseinal
Postitatud: 08 Sept 2014, 11:43
Postitas struudel
Kasutasin kipsseina välisnurkades õhukesi perforeeritud metallnurki tuttava soovitusel. Peale nurkade lihvimist jäid metallnurga küljed ilusti kaetuks, kuid metall jäi nurga tipus välja paistma. Kas see peabki nii jääma või pahteldasin liiga vähe? Kas värv jääb selle metallnurga külge?
Re: metallnurk kipsseinal
Postitatud: 08 Sept 2014, 12:11
Jah see kumer liistu serv jääbki välja. Kui nüüd mõelda, siis seal ei olegi ju pahtlil kusagile nakkuda. Puhasta viimastest pahtlikübemetest ära, et jääks ühtlane - ning värv katab selle ilusasti ära.
Postitatud: 08 Sept 2014, 17:25
Postitas Valez666
Kas eesti oludes ei peaks sinna ikka nakke dispersiooni panema voi vastavalt metallile auto poest kruntv2rvi
Postitatud: 08 Sept 2014, 21:27
Valez666 kirjutas:Kas eesti oludes ei peaks sinna ikka nakke dispersiooni panema voi vastavalt metallile auto poest kruntv2rvi
Sul endal ka ikka on heameel? Naerad ka oma naljade üle? :)
Postitatud: 09 Sept 2014, 00:50
Külaline kirjutas:
Ummik ei kurda jahh, siin foorumis on alati abi vajajaid, ja nalja viskad sa oma auto kruntv2rviga ise ju. mai j6ua kohe 2ra oodata millal j2rgmine eesti soss/sepp siia paukuma tuleb.
Postitatud: 09 Sept 2014, 23:04
Postitas villu20
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Kui väike laps punnib jonni, siis tuleb teda ignoreerida ning üheltmaalt ta ei viitsi enam jaurata ja jääbki vait ;)
Siin vist töötab sama strateegia :D
