Maamaja kütmine
Postitatud: 12 Dets 2004, 20:23
Postitas Lise
Maamajas käime harva ja läheb pool päeva enne kui temperatuuri plussi saab. Lastega aga ei saa nii kaua külmas passida. Kaua tavalise puhuriga aega läheb u 15 m2 toa soojaks kütmiseks (nii +15ni kui õues väike miinus)?
<BR>Palju neid puhureid sinna vaja oleks? Või oleks mõtekam õliradikas ka taha panna?
( maamaja kütmine )
Hüdrofoor
Postitatud: 12 Dets 2004, 20:58
Postitas AndresR
Kõige kiiremini peaks toa soojaks saama ikka puhuriga. Mida võimsam seda kiiremini tuba soojeneb, kuid piirangu võib panna elektrijuhtmete võimsus. Enda kogemusest võin öelda, et 1 kW on vähe, võiks vähemalt 2-3 kW olla.
Maamaja kütmine
Postitatud: 13 Dets 2004, 10:20
Postitas Pildistaja
Maamajas peaks korsten ka ju ikka olema? Sinna ühendada väike metallist (minu soovitus on malmist) kaminahi ja lükkab täiesti sama ajaga kui puhur selle toa soojaks.
Maamaja kütmine
Postitatud: 13 Dets 2004, 10:31
Postitas Enno
Vanast moblaloksust kannatab ehitada distantslüliti,millega juba siis,kui plaan tekib,puhurid sisse lülitada.Tuled juba sooja tuppa.Sama moblaga saab maakodu ka valve alla panna.Liikumisanduri signaali peale helistab ise Sulle taskusse.
<BR> Samas,kui juba olla valmis mõnekilovatiseks võimsuseks,siis distantsilt võiks sisselülitavaks olla ka kütteniidist kootud põrandaküte.Loe <a href="
http://www.kylmumine.tk" target="_blank">www.kylmumine.tk</a> või <a href="
http://www.hot.ee/kylmumine" target="_blank">
www.hot.ee/kylmumine</a>
Maamaja kütmine
Postitatud: 19 Dets 2004, 16:09
Postitas ELIS
need gaasiradikat on efektiivsed (kuni 6kwh)
