Maaküttetorustikus lekke tuvastamine
Postitatud: 05 Sept 2014, 14:31
Postitas andra
Mil viisil on võimalik veel tuvastada leket maakütte torustikus? Vett oleme maasse pumbanud ca 15m3, kuid lekkekohta ei ole õnnestunud tuvastada. Kas on olemas muud võimalust, kuidas tuvastada?
Tänan ette asjalike vastuste eest!
Re: Maaküttetorustikus lekke tuvastamine
Postitatud: 05 Sept 2014, 15:30
Postitas Veikko
andra kirjutas:Tere!
Sai loetud kusagilt teemat, et katkise põrandakütte koha leidmiseks pumbati toru täis gaasi ja siis gaasi detektoriga leiti koht kohe kätte. Võib-olla saaks sama meetodit kasutada.
Postitatud: 05 Sept 2014, 20:03
Postitas Coolhouse
Gaas ei ole päris see asi ,millega mängida. Gaasi ja õhu segu on plahvatusohtik. Ohtlik võib olla nii gaasiga täitmine, torustiku gaasist tühjendamine kui ka lekkekohast väljuv gaas,mis seguneb õhuga.
Kindlasti on mõni parem variant kuid näiteks õhuga survestades on vaikuses õhu pihkamine kuulda. Kas ka antud juhul,seda ei tea. Olemas on ka külmaaine lekke detektorid so kui seal torus oleks natuke külmaainet siis võib detektor lekkekoha läheduses midagi näidata.
Kõige kindlam oleks mõni tõenäoline koht lahti kaevata, jagada torustik ja survestada vaid osa torustikust.
Kui me kunagi katlamajades gaasitorustikku käivitustöödel survestasime siis oli sageli ikkagi pihkamist kõrvaga kuulda.
Seega vist indiaanlaste moodi, kõrv vastu maad.
Siit edasi tuleb meelde arstil kaelas rippuv kuuldeaparaat.
Veefirmadel peaks vist olema selliseid seadmeid ,millega vee leket otsida.
Postitatud: 05 Sept 2014, 21:25
Postitas v220
Lämmastik on ka gaas ja kohe üldse mitte plahvatusohtlik.
Postitatud: 06 Sept 2014, 15:12
Postitas Veikko
