Palkmaja vs 100g sääse higi :)
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Soov soetada maja on tõenäoliselt kõigil. Rahamehel pole see probleem ja pole probleem ka tasa ja targu enne surma oma maja korstnast suitsu näha tõusmas. Kusagilt ju tuleb siiski alustada.
Hooga kusagilt raha võtta pole, kogumisest teadagi, pole mõtet rääkida. Pangast laenu niisama ei saa kui tagatiseks pole panna midagi.
Mõtlen et kui siiski alustan kogumisest. Kogun 10 000 euri. Ostan maha jäetud krundi. Samal ajal kui seda krunti koristan kogun raha pangalaenu sissemakseks et laenu üldse saada. Loomulikult laen peab olema mõistlik ja peab sellest ka kuidagi jagu saama lõpuks. Oletame et sain raha kogutud ja laenu kätte. Piisavalt et lasta enda värskele krundile ehitada palkmaja karp vundamendile, koos katusega muidugi.
Kui palju võiks keskelt läbi maksma minna selline soov rahuldava palgi läbimõõduga, umbes 150m2 maja puhul?
Kas sedasi alustades oleks üldse mõtekas ja teha sisetööd palgarahade eest edasi? Või venib seegi lahendus pikaks?
Tuleb pigem see krundi ja maja karbi ehitamise aeg raha kogumisele kulutada et püüda võimalikult palju laenu taodelda ja alles siis kusagilt vaatama ja mõtlema hakata?
Kui leiate hetke aega ja viitsimist siis palun teil jagada oma kogemusi ja saavutusi, et kuidas teie just endale maja ehitasite või ehitate või hoopis tahaks hakata ehitama.
Igasugused targad nõuanded on oodatud. Võtke mind kui täiesti mitteteadjat
Suured tänud ja ärge pikka viha pidage
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Palkmaja vs 100g sääse higi :)
ehitusremont@gmail.com
- Regulaarpostitaja
Palkmaja meeldib lihtsalt oma olemuselt kõige rohkem. Muidugi võib ka mingi muu maja olla, peaasi et korralik ja soojust ka talvel hoiab. Huvitab lihtsalt et millises suunas peaks hakkama astume et seda saada ja võimaikult kiiresti. Tervet noorust nüüd mingi ehitamise ja koriseva kõhuga elada ei taha, sellenimel et vanast pärast, enne surma sussides üle toa saaks silgatarokikas kirjutas:Miks just palkmaja?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Eeldame, et soovid elada harjumaal. Kuna eelarve on piiratud, siis Tallinna võib ära unustada. Seega vaatame Tallinna lähiümbrust.
Mulle jäävad esimese asjana silma Kiisa, Liikva, Türisalu, Maardu, Muuga.
Kõikides nimetatud paikades leidub pooleli olevaid eramuid. Mõni aeg tagasi oli kiisal 16000€ saadaval u. 150m2 maja koos elektri ja vee liitumistega. Valmis oli maja karp koos katusega.
Täpselt sellises seisus ehitist tasukski sul otsida, sest kõik need liitumised on jube kallid.
Elekter krundi piirile miinimum 2200€ (+ tuppa vedamise tasu).
Kanalisatsioon miinimum 1500€ (+ vajalik paberimajandus)
Vesi miinimum 2000€ (juhul, kui vaja teha puurkaev, siis arvesta ilusti 6000€-ga)
Tee majani 1000€ (kui krunt asub maantee ääres, siis vaja paberitega mahasõit teha, mille maksumus u. 5000€)
Juhul, kui ostaksid lihtsalt tühja krundi, siis arvesta kohe järgnevate kulutustega:
Detailplaneering
Geouuring
Maja projekt
Vesi
Elekter
Kanalisatsioon
Tee
Need on kulutused, mis vaja teha lisaks maja ehitusele. Kogusummas siis 15000-25000€
Lisaks tasub uurida vallapoolseid toetusi. Mõni aeg tagasi pakuti haja-asustuses elavatele peredele Vee ja kanalisatsiooni rajamiseks toetust kuni 6000€ majapidamise kohta (oma osalus oli nõutav 1/3 ulatuses).
Seega minupoolne soovitus oleks: Kogu vähemalt 15000€ ja hakka kinnisvaraturgudel pingsalt silma peal hoidma. Leia mingi krunt kus peal oleks vundament või pooleli olev maja või suvila ning elektri, vee ja kanalisatsiooni liitumised olemas või vähemalt krundi piiril olemas.
Midagi sellist:
http://www.kv.ee/rekonstrueerimine-eelp ... a86c2ea295
http://www.kv.ee/pooleliolev-renoveerim ... f8ea3175d4
- Regulaarpostitaja
See tagasiside oli väga hea, aitähh sulleenrico- kirjutas:Kõigepealt tasuks alustada sellest, et kus sa sooviksid elada?
Detailplaneering
Geouuring
Maja projekt
Vesi
Elekter
Kanalisatsioon
Tee
Midagi sellist:
Kõige meelsamini elaks pärnu lähistel maakohas, Pärnust kuni 30km raadiuses. Hea asukoha poolest ka kaugemal. Rohkem oleneb sellepoolest et kui palju panka orjama jääks. Panka orjates on vaja Pärnus tööl käija ja siis pole mõtet kusagile kaugemale metsa maja soetada. Kunagi oli mul selline mõte... Viljandimaal oli saadaval 2000 euroga kinnistu. Kinnistule jooksis elekter ja oli olemas kaev. Maja oli kokku kukkunud ja krunt võsastunud. Mõtlesin mis ma mõtlesin aga teadmatusest ei mõtle suurt midagi välja. Lihtsalt see paberimajandus ja selle eest maksmine on minu jaoks keeruline Internet on küll mahukas ja teadlik aga siiski üks lause sööb teist, uskuda mida ja mida teha? ei tea
Ainukesed asjad mis välja mõtlesin väljaspool paberimajandust ja muud jura, oli see et kokku kukkunud maja kütteks riita panna. Olemas olev vundament üle vaadata, vahadusel paigata või uus valada. Ehitada sarnane maja peale ja võtta seda kui renoveerimist või restaureerimist vms.
Kui ma nüüd eksin siis parandage mind aga minu arust ( jätta nüüd välja see seaduslik pool paberil ja selle utoopilised hinnad) mees kellel käed küljes ja iseloom nagu kiimleval pullil lehmalaudas on palju võimu ehitada see maja küllaltki soodsalt üles. Võtan aga labida ja mis see vundamendi kraav visata on, tugev maamees ka. Terve päev maad kaevates ennast tõestanud iseendale, et selg peab vastu ka visale, järjepidevale, raskele tööle. Jätame põllukivid mängust välja ja käime siis ajaga natuke kaasas. Selle segu ajab palgarahadega läbi masina küll mis sinna tallaks valada. Vast?
Vaadates kasvõi aeroci hindasid siis iga palgapäev majale ring peale laduda pole ju koormav, aasta pärast toksid katusel ja meenutad sarikapidu kui katus valmis. Ülejäänud on minu arust juba hobi
Sisetõid ja mida kõike veel majaluukere juures on juba lust, meeldiv ja võimekas teha palga eest. Teenin eesti keskmist, mis muidugi pole palju, aga kui mitte keskmine siis kes veel. Rikkad suudavad alati.
Lõpetuseks mainin ära igaks juhuks et põrandakütteid ja ma ei tea mida veel välja mõeldud, ma ei soovi. Vanad majad kus põrandatalad kividel, must laudis ja mingid saepuru plaadid peal on väga hea.
Muidugi on kohe ja korralikult hea, aga kui mõtlema hakata võimaluste peale siis on pangalaen kordades hullem kui vahetada iga 10 aasta tagant põrandat. Samas meie esivanemate majad ju püsivad siiani mida igaüks oma nägemuse järgi ümber toksib nüüd
Soovin vaid kodu mis poleks majavamm
Nii, et selline vana talukrunt igati hea lahendus sellise hinna eest. Elekter olemas ja reovee lahendad septikuga.
- Regulaarpostitaja
Aga kui on kaev olemas. Kasvõi tavaline salvkaev kas siis sealt torude ja pumba vedamine on ebaseaduslik?enrico- kirjutas:Vana palkmaja maha lükata ja samasugune uus püsti panna on kindlasti tark otsus. Lisaks veetrassi saab lahendada ebaseadusliku puurkaevuga, sest puurkaev + trahv tuleb soodsam, kui seaduslik puurkaev(sellega säästad 2000€).
Kui on siis ma ei saa enam üldse aru mida teha tohib. Kaevu ajutise pumba viskamine ka siis paragrahvi all, kui peenral voolikuga kurke kastan?
Oletame et ostsin palkmaja. Sain selle 20 000 euroga kätte. Muidugi vajab see maja kohe tegemist. Näiteks alumised palgiringid akendeni, põrandad ja katuski vajavad vahetamist. Kui peremees remondib oma maja, ja kakub selle mäda välja, asendab plokkidega näiteks. Hiljem laudised ja mis iganes peale, toimus ju tavaline remont ja maja välisilme ei muutunud??
Kui see on nii siis võiksin ju seal kusagil metsas oma maja vundamendini maha võtta, laduda plokkidega uuesti samasugune üles, laudised jne et välisilme oleks sama? Nimetada seda kui ajapiku taastatud, remonditud maja, kus on järest asendatud vana puit kiviga? Kas tuleb keegi kobisema?
Jah kui omal see maja on olnud juba pool sajandid siis tehakse ju mida iganes ja ei tule keegi piiluma sul laudise alla kas sul ikka puumaja või kivimaja lõpuks, aga kui ostad suht pekkis maja kas siis on kohe kellegil huvi üleval et kuda see ikkagi üles kerkis jne?
Eks ma kogun juba nii kuidas suudan raha selleks, aga seni pommitan kõikvõimalike lollide küsimustega
Kui elamisloaga hoone krundil olemas ja asub linnast väljas, ning naabrid on normaalsed, siis saab kõike ka nö. Salaja teha - pärast ainult raske müüa, kui vastavad load ja kooskõlastused puuduvad.
- Regulaarpostitaja
Jõuab ka labidaga toru maase kaevata, aga ära teen selle kes siis ikka tõestab kas tegin kopaga või labidaga, seega on see leboenrico- kirjutas:Salvkaevu võid pumba panna küll ja torud majani ka vedada. Juhul, kui selle töö ilma rasketehnikata teostad, siis pole kaeveluba vaja. Kui tahad septikut paigaldada, siis vaja keskonnaametist luba ja valla kooskõlastust - lisaks kaeveluba. Palkmaja asemel kivihoone püstitamine pole lubatud. Suuremahulised remont-tööd, mis muudavad maja välisilmet tuleb kooskõlastada vallaga. Lisaks remont-tööd, mis muudavad maja kabariite tuleb kooskõlastada vallaga ja kanda projekti vastavad muudatused.
Septikuga tõenäoliselt saan lihtsalt loa ja mingit lisa pappi välja kõhima ei pea kui jälle ainult (labidas)?
Ühesõnaga see mulle juba meeldib et mingi võimalus on ka inimlikult asjad ära teha. Kaevan oma kopaga, kui keegi küsib siis ajan labida süüks. See salaja tegemise võimalus ka meeldib. Ühesõnaga on põhiline mingi elamisluba saada seal ja võin maja remontida nii et tapab, peaasi et välisilme ei muutuks ja keegi sellest teada ei saaks mis voodri taga. Alles ostaks ja müüma ei hakka ei oskagi hakata. Üldiselt tahaks muretseda koha mis jääbki elutööks ja ei peaks tulevikus soovima sellest lahti saamist. Muidugi kes seda ette näeb.
Ei oskagi midagi küsida rohkem, eks omad vitsad tulevad kui aeg käes. Peaasi et saun olemas siis seon need kaserosinad hoopis kimpu. Vihtlen nii et viheldud ja pärast löön varre järgi, saan hüva luua
- rokikas
Vundament suure tõenäosusega ei ole selleks sobiv! Kui juba plokkidest siis tuleb ilmselt ka vundament uus teha.Alaska Malamuut kirjutas: maja vundamendini maha võtta, laduda plokkidega uuesti samasugune üles
Palkmaja mis on tänapäeva mõistes soojapidav on üpris kallis asi. Pigem kisub sinna lux kauba poole.
Odavaim on ilmselt puitkarkassmaja.
[/quote]
Ja alati võid öelda, et katsetad koppa! https://www.youtube.com/watch?v=vy8p8hFctuA
Küsi Vilja Savisaar-Toomasti käest, kuidas tema oma maja renoveerimise vormistas. Ta tõmbas ka renoveerimise sildi all maja maha, aga millega ta seda täpsemalt põhjendas ei oska öelda. Eks vist mädanenud konstruktsioonide kaela see läks.Alaska Malamuut kirjutas:... Oletame et ostsin palkmaja. Sain selle 20 000 euroga kätte. Muidugi vajab see maja kohe tegemist. Näiteks alumised palgiringid akendeni, põrandad ja katuski vajavad vahetamist. Kui peremees remondib oma maja, ja kakub selle mäda välja, asendab plokkidega näiteks. Hiljem laudised ja mis iganes peale, toimus ju tavaline remont ja maja välisilme ei muutunud??
Kui see on nii siis võiksin ju seal kusagil metsas oma maja vundamendini maha võtta, laduda plokkidega uuesti samasugune üles, laudised jne et välisilme oleks sama? Nimetada seda kui ajapiku taastatud, remonditud maja, kus on järest asendatud vana puit kiviga? Kas tuleb keegi kobisema?...
Kui üks tegija mees seda kord tegema hakkab, siis peaks see neile ainult meeldima?
Loomulikult pead sinna ennast sisse kirjutama ja siis hakkavad su Pärnu palga maksud kah osaliselt sinna laekuma.
