Tugedeta saunalava
Postitatud: 02 Sept 2014, 09:55
Postitas Kysija
On plaanis teha saunalava, mis põrandale ei toetu. Lava pikkus umbes 150cm. Ühel pool on puitkarkassist välissein, millele on kruvitud 50x50 lattidest rõhtroovitus 55cm vahedega. Teisele poole tuleb püstprussidest(50x50 või 50x100 - see selgub veel) vahesein. Sauna seinad plaanis katta seestpoolt 25mm pakus ISOVERi REK fooliumkattega plaadiga. Plaadi peale läheb püstroovitus 25x100 laudadest. Roovitusele voodrilaud horisontaalselt.
Küsimus: Kui distantsliistud korralikult kinnitada, siis kas on mõistlik kruvida sauna lava toed seinale läbi voodrilaua distantsliistude külge? Kas jääb piisavalt tugev või tekib oht, et distantsliist(mis on kinnitatud läbi pehme villaplaadi) vajub raskuse mõjul alla ja vajutab oma kinnituskruvid paindesse? - Lõhkudes sellega täiendavalt villaplaadi fooliumkatet?
Endal tekkis idee toetada distantsliist vastu põrandat - nii oleks välistatud allapoole vajumine. Ja need distantsliistu otsad ei jääks ka näha, sest jäävad lava alla.
Kuidas kommenteerite?
Re: Tugedeta saunalava
Postitatud: 02 Sept 2014, 11:46
Postitas kaader
Minu saunalava on kinnitatud seina külge ja on püsinud kümmekond aastat. Ehitaja on pannud topelt lavalauad talaks, aga 4 inimese all vajub lava kergelt lohku ja õõtsub kõhedalt. Seega soovitaksin 150se tala alla panna.
Ühel tuttaval vajus lava alla ka. Nii et peab kindel olema, et pikk kruvi ulatub tugevamasse posti.
Postitatud: 02 Sept 2014, 11:47
Postitas antonsi
Kysija kirjutas:Tere
Oleneb millist kaalu kandmist sa sellelt eeldad, vatavalt sellel võtad poest nurgad või kruvid. Sisuliselt teed 150cm riiulit mis peab kandma n kg koormust ja seal juures võimalikult vähe läbi painduma (lavalaua paksus). Kui sul on n: 5cm paksune lavalaud ja lava sügavus 60cm siis lava 300kg (kaks 150kg inimest, kolm 100kg inimest jne) koormates tuleb läbipaine ~4mm. Tahad kangemat, tee paksem lavalaud.
Võid lihtsalt külgedelt ja tagant lasta 5x10 prussijuppid seda hoidma. Eeldusel, et sul on seal all roovitus, laudis jne, siis selle kohapeale kus tulevad kandurid lase see roovitus ülevalt ja altpoolt tugevamate kruvidega konstruktsiooni külge kinni. Seejärel lase prussid kanduriks esmalt nii nagu plaanisid. Testiks aja lava rahvast täis või tõsta raskused. Kui tundub kahtlane, siis võta kruvid välja ja lase pikemad kruvid sellised mis ulatavad läbi roovituse ja ka piisavalt seinakonstruktsiooni.
Postitatud: 02 Sept 2014, 12:11
Postitas Kysija
Lava enda tugevuse pärast ma ei muretse - seda on lihtne tugevamaks teha.
Ma olen mures just lava kinnituse pärast külgseintesse, et kas läbi villaplaadi lastud kruvid suudavad piisavalt hästi kanda või hakkavad alla painduma.
Postitatud: 02 Sept 2014, 12:30
Postitas rokikas
Kysija kirjutas:Endal tekkis idee toetada distantsliist vastu põrandat
See ei ole hea mõte. Põranda hüdroisolatsioon peab tõusma ~20 cm. seinale ja seda distantsliistutest tagapool et toimiks tuulutus voodrilaua tagant. Liistud ei kestaks seal, otsaga vastu märga põrandat, ilmselt väga kaua.
Kysija kirjutas: kas läbi villaplaadi lastud kruvid suudavad piisavalt hästi kanda või hakkavad alla painduma.
Kui kahtled siis võid ju liistu ja seinakarkassi kinnituskohtadesse vahele panna villa paksused puuklotsid. See teeb ühenduse jäigaks.
Omale tehes jälgiksin ikka et lava kinnituskruvid läheksid läbi liistu ka seinakarkassi mitte ei jääks vaid 25 mm. puidu sisse. Ilmselt peab ka seal aga ...
Postitatud: 03 Sept 2014, 19:01
Nii lühikese lava puhul piisab tavlistest 50x50 nurkadest. Igas ehituspoes müügil sellised kandurid aukudega. 45(oletan, et 15mm seinalaud) kruvidega roovi kohtadesse ja lavakarkass peale. Ideaalis ollakse lava mõõtudega arvestatud ja vastavalt sellele pannakse külgmised roovid mis siis lava eesmisi otsi kannavad. Seina külge prusse kruvida pole mõtet. See kogub sinna kõike saasta ja läheb koledaks. Keskelt läbi paindumist hoiab ära eeslaud, mis katab karkassi eest poolt.
Ja muidugi mitte tuuleroovi panna põrandale. Tegelikult peaks olema enne plaaditud põrand ja ka seina peale u. 10 cm. Seejärel põhiroov plaadi pealt, vill, foolium, distantsliist. Õhk peab liikuma.
Postitatud: 01 Okt 2014, 09:00
Postitas skip128
Mul nüüd ka samalaadne küsimus. Lava tuleb umbes 150 cm pikk ja läheb seina külge kinni. Seinakarkass (50 mm) on kinnitatud fiboseina külge. Lavatugevdused (kah 50 mm paksud) on samuti teatud kohtade peal fiboseinas. Õhuvahe on 18 mm ja kõige peal siis voodrilaud 15 mm. Kas mõistlik oleks lasta lava pikkade kruvidega läbi lavatugevduste korralikult fiboseina sisse või piisab kui ainult lavatugevdustesse puurida?
Postitatud: 02 Okt 2014, 14:02
Postitas 2korda2
Lihtsalt fibosse kruvi keeramisel puudub igasugune mõte. Iseküsimus kui tüüblit kasutaksid.
Üldiselt on mõistlik kandevkonstruktsioon kinnitada seina külge nii, et omakorda kandevkonstruktsiooni külge kinnitamisel enam selliseid küsimusi ei tekiks.
Postitatud: 02 Okt 2014, 19:41
Postitas vtl
2korda2 kirjutas:Lihtsalt fibosse kruvi keeramisel puudub igasugune mõte. Iseküsimus kui tüüblit kasutaksid.
Põhjendaksid ehk oma seisukohta?
Fibokruvi tõmbetugevus on dokumentatsiooni järgi suurusjärgus 1.7...2.3kN Fibo3 ploki korral ja 4...5kN Fibo5 ploki korral, plasttüüblite tõmbetugevus jääb piiridesse 0.05...0.35kN.
http://www.weber.ee/uploads/tx_weberpro ... est_04.pdf
Postitatud: 03 Okt 2014, 12:18
Postitas 2korda2
Pika betoonkruvi hind.
Korrektse lahenduse korral ei oma see tõmbetugevuse erinevus mingit vahet.
Postitatud: 03 Okt 2014, 18:35
Postitas vtl
2korda2 kirjutas:Pika betoonkruvi hind.
Mis see betoonikruvi hind teemasse puutub? Kui palju neid betoonikruve sinna saunalava seinakinnituseks kulub, et peaks üldse sellele mõtlema.
2korda2 kirjutas:Korrektse lahenduse korral ei oma see tõmbetugevuse erinevus mingit vahet.
Kui lavatoe ja laudise vahel on veel mingi tuulutusvahe (nagu ma ülaltpoolt lugesin), siis töötab see tugi väändele ja tüübli tõmbetugevus hakkab rolli mängima. Fibokruvil on sellisel puhul veel see eelis, et tänu jämedamale läbimõõdule on kruvi enda vääne väiksem ning kruvi vindi ja vindita osa vahel puudub see peenem rant või kael, mis tavaliselt esimesena murdub.
Postitatud: 03 Okt 2014, 20:52
Postitas madis64
Kas väände asemel antud olukorras siiski paindega tegemist ei ole :scratch:
Postitatud: 03 Okt 2014, 21:42
Postitas vtl
madis64 kirjutas:Kas väände asemel antud olukorras siiski paindega tegemist ei ole :scratch:
:blush:
