Korteri seinte helikindluse tõstmine
Postitatud: 01 Sept 2014, 21:51
Postitas lihtsalttiit
Olen uus kasutaja foorumis ja esimene küsimus, mis võiksid olla lahendused lasnamäe korteri naabriga külgneva seina helikindluse tõstmiseks?
Igasugune arutelu oodatud.
Re: Korteri seinte helikindluse tõstmine
Postitatud: 01 Sept 2014, 22:08
Usas myyakse myra v2hendavat kips plaati pidavat toimima v2gagi h2sti hind vist kahjuks 30-40 rutsi plaat aga ma pole p2ris kindel hinnas. Laminaat p6randa alla betoon korteris teinekord n6utakse liimida kork. Tuleb rullis 0.5inchi paks liimid maha. Kui sa kuidagi remondi k2igus seina vahele kihi korki suudad kleepida siis ilmselt aitaks. Ja kui muu eo aita siis tuleb trukkida tasemini lihtsalt.
Valez666
Postitatud: 02 Sept 2014, 00:58
Pakuksin veel et kiht penoplasti seinale peale voi vahele aitaks kaa v2gagi h2sti
Postitatud: 02 Sept 2014, 02:58
Postitas Valez666
Vat nyyd pean tunnistamaet et mul sai kyll m6istus siitpoolt otsa. Eks ummi matu antonsi ja manowar omiku t2iendavad seda listi l2htudes tootejuhenditest tehase kvaliteedist ja mitte haltuura t66 v6tetest milles mina kahjuks voi 6nneks iga p2ev suplen. Ummik kas 6una variant on nigu halturtsi variant sinujaoks voi?
Postitatud: 02 Sept 2014, 09:33
Külaline kirjutas:Pakuksin veel et kiht penoplasti seinale peale voi vahele aitaks kaa v2gagi h2sti
See penoplast ehk siis EPS ei summuta mingit müra, kivivill on selle jaoks.
Postitatud: 02 Sept 2014, 09:39
Postitas rokikas
lihtsalttiit kirjutas: mis võiksid olla lahendused lasnamäe korteri naabriga külgneva seina helikindluse tõstmiseks?
Tavapärane lahendus on teha karkassiga, mille vahel vill, kipsplaatsein oma poolele lisaks. Oluline on et karkass ja kips ei oleks jäigalt vastu betooni vaid vahel oleks pehmem kiht.
Postitatud: 02 Sept 2014, 12:21
Postitas rokikas
Ehituskonstruktsioonidest mitte midagi taipavat "hillbillyt" ei maksa tähele panna.
Postitatud: 02 Sept 2014, 12:46
Yks tark kiitis takka, et tuuletõkkeplaat ja küll, mina ise täna paneks jah, ka4kassi kivivilla ja kipsi, sellega olen ar estanud, et min 50 mm tuleb sein sisse poole, kas kipsi as3mel midagi õhemat?
Postitatud: 02 Sept 2014, 12:52
Postitas rokikas
Ei. Pigem lausa 2 kihti.
Postitatud: 02 Sept 2014, 17:03
Postitas antonsi
Valez666 kirjutas: Aga eesti targad sellistest asjadest pole kuulnud ega n2inud.
Alternatiivseid materjale müüakse ka meil, müramatid, plaadid, helitõkke vineer jne, kipsi-ja karkassilahendused, seega soovita seda mida siin kohapeal on müüa ja millest inimesele kasu on, ta ei lähe USA -st endale neid asju ostma. See on ilmselge, et usas on palju sellist mida siin nähtudki ei ole. Ja senikaua, kui sa oma m-i mõõdad tollides ei oska Eesti beibed su meheau hinnata ja ei saa lihtsalt su mõõtkavast aru ...
2 kihti kipsi on samas hea soovitus, perlfixiga liimid seina ja see ei aja seina nii paksuks, kui karkassiga. Arvestama peaks ka seda, et kipsiga saad summutada madalamaid helisagedusi, villadega kõrget - ja keskmist helisagedust. Hästi liigub sellistes seintes müra ka läbi pistikupesade aukude (sein sellest kohast palju õhem), ventavade või torupüstikute kaudu. Et teada millist müra sa summutama peaks, tuleks mürataset ennem mõõta , mõõtmisteenus ei ole eriti odav muidugi, aga võib kaaluda http://www.terviseamet.ee/laborid/fuusi ... innad.html .
Postitatud: 02 Sept 2014, 17:25
antonsi kirjutas: 2 kihti kipsi on samas hea soovitus, perlfixiga liimid seina ja see ei aja seina nii paksuks, kui karkassiga.
Siis on kips seinaga jäigalt ühendatud ja ilmselt tõmbab lahenduse effektiivsust väiksemaks
Postitatud: 02 Sept 2014, 17:48
Postitas antonsi
Külaline kirjutas:
Jah, kui üks eesmärk on ka ruumi kokku hoida, siis ei saa ideaalset lahendust. Arvestama pead seda, et kipsiga saad summutada just madalamaid sagedusi ja seal ei ole materjali elastsus nii määrav .
Postitatud: 02 Sept 2014, 18:40
Postitas Urmas
Valez666 kirjutas:Vat nyyd pean tunnistamaet et mul sai kyll m6istus siitpoolt otsa...
Mis asi sai otsa? Kuidas saab otsa saada midagi, mida pole? Nagu mingi Hiina mõistatus. :scratch:
Mis vinge kraam see on, mida sa tõmbad või jood, et kõrvalmõjud nii kaua kestavad? Või on aus diler, kes ei lahjenda? Kui teaks, et toll omale ei võtaks, laseks sul sealt ameerikamaalt endale ka saata prooviks. :)
Postitatud: 02 Sept 2014, 20:56
Postitas Valez666
Ummik sina ka oma cracki naljadega siin. Aga ma saan aru millest ja kuidas sa asjast aru ei saa. Tegu on nimelt kaine m6istusega mida sina oma tauruse pudelist koguaeg peale valad ja 6litad et m6istust yldse poleks. Kainet p2eva sul juhtub ilmselt vaid korda paar aastas kui sind wismarisse yles turgutama viiakse.
Vot mina jah ei taipa ehitus konstruktsioonist hea et rokikas meil taipab tema riputaks antonsiga koos kipstahvli lakke rippuma tamiili otsa et kylma silda ja heli edasi kandmis sild minimaalne oleks.
voite seal targutada palju tahate andsin 2 produkti lingi mida ilmselt kannatab ka l2hemalt kui usast osta. Korraliku puhtalt selleks otstarbeks m6eldud asja peale hakkab kohe kaki haisu tulema muidu targutavad siin kyll.
antonsi sina pane ikka korki omale master bedroomi seinapeale alustuseks m66da oma p6rsa orgasmi kiljumised db m66turiga 2ra ja siis saad t2psete tootejuhenditega kas 1 voi 2 kihti korki seina m22rida saab naturaalsest materjalist hea hingele ja kogu perele looduslik ja kannatab trukkida nii et kyll saab ja orgiat korraldada
Postitatud: 02 Sept 2014, 21:05
Postitas Valez666
Antonsi ma saan aru et keskmine inimene loomulikult ei tule usasse seda kips tahvlit ostma. Kas sina sellest oled suuteline aru saama et keskmime inimene ei olegi nii debiilne et seebiveega aknaliiste pesema hakkab siis neild pahteldama ja lihvima hakkab ja tehase kvaliteeti taga ajama hakkab koduste vahenditega. Pane siis m6ni link sellest mis teil myyakse.
Postitatud: 02 Sept 2014, 23:49
Postitas Manowar
Nüüd oodake kõik, Valez tuleb jõulude ajal koju oma teamistega, suurelt Ameerikamaalt, oleks võinud kohe Air Force 1 pardale ennast sokutada, sinusugune kõrge lennuga vennal poleks see ju probleem olnud.
Ma ei tea, kuidas sinul, meil on oma objektidest ja töödest päris korralik portfolio ja mitte mingi telefoniga 10 meetri pealt pildistatud, vaid ka suure resoga peegliga tehtud pildid 50cm kauguselt, tahaks su töid näha, praalimises oled tegija.
Postitatud: 03 Sept 2014, 00:11
Postitas antonsi
Valez666 kirjutas:Antonsi ma saan aru et keskmine inimene loomulikult ei tule usasse seda kips tahvlit ostma. Kas sina sellest oled suuteline aru saama et keskmime inimene ei olegi nii debiilne et seebiveega aknaliiste pesema hakkab siis neild pahteldama ja lihvima hakkab ja tehase kvaliteeti taga ajama hakkab koduste vahenditega. Pane siis m6ni link sellest mis teil myyakse.
Müüakse nii korkplaate, kipsplaate, helisummutavaid karkassilahendusi, helikindlat vineeri, kivivillast mürasummutusmatte , heliisolatsiooni plaate lagedele ja seintele. Head juhendid paigaldamiseks on näiteks gyproci paigaldusjuhistes, paroci kodulehel võrdlus seinakonstruktsioonidest heliisolatsiooni kaupa jne. Lingid leiad kui toksid märksõnad googlisse. Nii sinu poolt soovitatud (2x kips), kui ka teiste soovitatud konstruktsioonide jaoks on võimalik materjale poest ostma minna.
Teemaalgatajal midugi raske nüüd su möla kõrvalt tera nokkida. Sina võid ja ka teised võivad alati valida endale sobiva kvaliteediastme.
Postitatud: 03 Sept 2014, 01:54
Postitas antonsi
Valez666 kirjutas: Manowar mai ole hetkel kodus aga ...
ha oled ka tegelt wismaris ja teisel korrusel kujutad USA -d ette aint? Sinule sõitsimegi hommikul sööklas lõuga? :rotfl:
Valez666 kirjutas: Antonsi eestis on ju ainult 1 variant ja viis kuidas asju teha, mitte halturts ja tehase kvaliteet eesti inimesele ja eesti ehitajale tundub see siinse foorumi juures selgelt ainus viis kuidas asju lahendada.
Nii ja naa, foorumis on sul valida milline selgitus tundub reaalne, teenust tellides, aga saadki sageli seda mida ehitaja oskab või on kuskil kogenud. Kui ise ei oska kvaliteeti kntrollida oled halvemas seisus. Sama kehtib ka mujal, kui Eestis. Foorum ei ole ka mingi jumalik koht liiga palju on foorumites lihtsalt norimist ja tallamist.
Valez666 kirjutas: Eestis ei saa ju vastavalt rahakotile vajadusele ja n6udlusele mitte midagi teha. Antud olukorra puhul siis v6iks special myra otstarbega vahendeid siis osta ju .
Saab, kui rahakotis piisavalt rulli, me ei tea teemaalgataja võimalusi, sina samuti ei tea. Teeb ta seda ise või tellib jne ei tea ju eeldame, et kui oleks piisavalt rulli, siis lähekski poodi ja ostaks või telliks teenuse. Liiga tihti peabki Eestis inimene valima ainult rahakoti järgi ja ei saa endale spetsiaalseid materjale lubada või teenust tellida, tuleb otsida alternatiive.
Lahendusi probleemile on mitmeid ja erineva hinnaga alates lihtsalt mööbli liigutamisest kuni mõõtmiseni ja sellest lähtuvalt lahenduse valikuni jne. Sinultki USA- s ostetakse teenust valdavalt ikkagi nende poolt kes sinust rohkem teenivad , teenust võibolla vajaks ka teised ja otsivad samuti alternatiive, sinuni need inimesed ei jõuagi.
Valez666 kirjutas: Pigem on tegu ikka selliste parmudega kes Taurusega ommikut alustavad ilmselt hetkel wismari haiglas palatis istuvad ja ennast turgutavad seal ja netis istuvad 6petavad siin yksteist kordam66da. :rotfl:
Reaalsuses on sul lihtsalt vale arusaamine ja mingi põhjus mis sind sunnib kõike nii kurvalt nägema ja siin sedasi välja elama. Me ei pea ju hakkama küsima miks sa elad seal kus sa elad ja sellist teksti siia kirjutad.
Postitatud: 03 Sept 2014, 19:48
Postitas mõtlen
alati ei ole foorum kõige parem koht kust asju uurida. ütleks parema tulemuse saab www.google.ee. siin võib juhtuda ,et keegi tahab kellegile ära panna.
Näide suurelt ehituselt (uus): ca 1 cm korhvikiht ja siis kipssein+vill (vähe)
mina leian,et see vähe.kui maksan korteri eest korraliku summa siis ei tahaks väga kuulda ,kui naaber pe.... natuke nadi.
kokkuhoid on tore,aga mitte kvaliteedi pealt. ehk veel silmad näevad seda ilusat aega,kui kõik hea :D
Postitatud: 14 Sept 2014, 02:11
Ühesõnaga, leidub sellist toredat asja nagu seda on korgist selline nn mati laadne toode, mõeldud esmaselt parketi alla, tegemist ei ole just kuigi paksu materjaliga, vist oli 3mm, on rullis, umbes 7 m2 yhes rullis, hind on muidu kallim kui sarnane toode mis näeb välja nagu 5mm tuuletõkkeplaat (u ~70 x70 cm)
Postitatud: 14 Sept 2014, 03:56
Postitas Valez666
Korki ma juba soovitasin tiidukene, sellest ei olnd eesti inimesed kuulnud, vara veel, las l2heb veel 10 aastat m66da siis ehk 6pivad tundma ja elatustase ka ehk j6uab j2rgi et suudaks lubada. Ikka kohutav arengumaa midagi ei j22 yle oelda. Ime et keegi eterniiti seina vahele v2lja ei pakkund.
