1. leht 2-st
Katlamaja komponentide ühendamine
Postitatud: 01 Sept 2014, 15:39
Postitas AllarS
Kuna lähiajal läheb katlamaja ehituseks , siis mõtlesin, et uurin natuke maad.
Kõigepealt mainin ära, et süsteem tuleb elamusse, mille esimesel korrusel ca 90m2 põrandakütet ja teisel korrusel mõned radikad. Esimese hooga tahan siiski ühendada vaid põrandakütte, radikad on tulevikumuusika.
Katel ja akupaak on olemas, katel on Viadrus U26/7 ja akupaak 2000l. Lähipäevil tahan ära osta 200l paisupaagi, õhueraldid, mudakogujad, kollektorid, laddomati ja kõik muu vajaliku.
Teadmiste puudujääk ongi eelkõige pisemate asjadega ja kogu kupatuse ühendamises.
Nii palju tean, kuidas ühendada omavahel katel, laddomat ja akupaak, edasine läheb hapumaks.
Netis on küll meeletu kogus igasugu erinevaid variante jooniseid, aga eelkõige huvitab, kas mõni pädev inimene suudab eeltoodud info põhjal seletada/joonistada skeem, kuidas kogu kupatus reaalselt käima saada?
Re: Katlamaja komponentide ühendamine
Postitatud: 01 Sept 2014, 15:50
Postitas Veikko
AllarS kirjutas:Tere
Selleks kuidas edasi minna on vaja projekti, et näha põrandakütte tehnilisi andmeid.
Postitatud: 01 Sept 2014, 16:12
Postitas AllarS
Veikko kirjutas: Selleks kuidas edasi minna on vaja projekti, et näha põrandakütte tehnilisi andmeid.
Projekti? Selline asi puudub, milliseid andmeid vaja on?
Postitatud: 01 Sept 2014, 18:15
Postitas Veikko
AllarS kirjutas:
Toru tehnilised andmed, kollektorite arv, kütteringide arv, pikkused jne.............. Maja soojuskoormus?? Tsirkulatsioonipumbad jne......................
Postitatud: 02 Sept 2014, 10:30
Postitas AllarS
Toru on Wavin PEX 20*2,0, kütteringe on 6 ja nende pikkused vahemikus 35 - 80m.
Tsirkulatsioonipumbad on veel ostmata, sama jutt ka kollektoritega.
Maja projekti pole küll käepärast, aga mälus on number 11. On reaalne, et vajalik soojusvõimus on 11kW?
Postitatud: 02 Sept 2014, 10:54
Postitas Küülaline
AllarS kirjutas:Maja projekti pole küll käepärast, aga mälus on number 11
Tulge mõistusele, kuidas on nii võimalik ehitada?
Postitatud: 02 Sept 2014, 10:58
Postitas AllarS
Ma ütlesin, et mälus on number 11 ja kõik.
Õhtul saan alles konkreetselt järgi vaadata, kui mööda ma panin ja mille kohta see üldse käis.
Pealegi, minusugusele võhikule ei ütle ilma põhjenduseta mõistusele kutsumised mitte midagi.
Postitatud: 02 Sept 2014, 12:14
Postitas rokikas
Optimaalset ja kestvat küttesüsteemi ei saa mõnelauselise foorumikirjelduse järgi teha! See lihtsalt ei ole võimalik.
Ära koonerda ja telli omale kütteprojekt! Selle alusel võid jälle ise edasi susserdada. Aga eks loomulikult sinu maja ja sinu rahakott.
Postitatud: 02 Sept 2014, 13:07
Postitas AllarS
Sellepärast ma siin püüangi mingit abi saada, et rahakott ei võimalda kütteprojekti.
Postitatud: 02 Sept 2014, 13:51
Postitas Küülaline
AllarS kirjutas:rahakott ei võimalda kütteprojekti.
Huvitav, kuidas see siis maja peaks võimaldama. Mingid vältimatud kulutused tuleb ometi teha.
Postitatud: 02 Sept 2014, 15:13
Postitas AllarS
Tüüpiline kiun hakkab pihta.
Maja on praktiliselt valmis ja nagu üsna tihti juhtub on eelarve lõhki ning mingit projekti endale lubada ei saa.
Kui sul midagi teemakohast rääkida pole, siis ela ennast mujal välja.
Postitatud: 02 Sept 2014, 15:42
Postitas antonsi
AllarS kirjutas:Tüüpiline kiun hakkab pihta.
sammu poodi kus sa neid juppe ostma hakkad ja las joonistavad sulle pqaberile mis järjekorras neid süsteemi ühendatakse. Ostad sealt kus joonistatakse
Postitatud: 02 Sept 2014, 16:21
Postitas Küülaline
antonsi kirjutas:sammu poodi ... joonistavad sulle paberile mis järjekorras neid süsteemi ühendatakse
Ärge ajage küsijale jama. Inimesed, kes küttesüsteeme projekteerivad õpivad enne ikka päris mitu aastat ülikoolis.
Postitatud: 02 Sept 2014, 17:06
Postitas antonsi
Küülaline kirjutas: Ärge ajage küsijale jama. Inimesed, kes küttesüsteeme projekteerivad õpivad enne ikka päris mitu aastat ülikoolis.
sell just ütles, et ta never ever ei kuluta seda lisa 50 -70 euri selle teabe ostmiseks, kui kuidagi ei saa ja kuidagi peab ikka saama, siis võib sattuda mõne asjaliku müügimehe otsa kes selle jada talle lahti seletab. See ei ole parim võimalik lahendus, aga võib aidata.
Postitatud: 02 Sept 2014, 18:48
Postitas nojah
Kas seadmete müüjad ei oska siis süsteemi lahti seletada? Ilmselt tuleks osta seadmed sellisest firmast kes ka ise paigaldab küttesüsteeme, seal inimesed tunnevad asja. Vaevalt ei keegi keeldub natuke konsulteerimast kui sa oled sealt kaupa ostnud.
antonsi kirjutas:
Postitatud: 02 Sept 2014, 19:13
Postitas Veikko
Kuidas tubade temperatuuriandurid planeerid, kas katlamaja ja tubade vahel juhtmed veetud( kütteringide sulgurmootorite juhtimine)
Postitatud: 02 Sept 2014, 21:12
Postitas v220
Kas sa teed nalja teise nimel või tõsimeeli arvad et inimene kel pole projektikski raha, hakkab mingit kontrolleriga juhitavad keskkütet tegema? Ma usun et enamusel pole midagi peale tavaliste termostaatide või kraanide.
Postitatud: 03 Sept 2014, 08:08
Postitas AllarS
Kontroller oli mingi hetk plaanis, kuid mu ehitaja ütles, et sellel pole erilist pointi. Põrandaküttega pidavat temperatuuri muutus võtma aega niikuinii päeva-kaks ja tempi saab sättida ka katlamajast.
Projekti koha pealt ütlen õigustuseks, et ma tõesti ei teadnud, et see summa on 50-70€. Eeldasin, et selle hinnaklass on samas suurusjärgus näiteks elektriprojektiga, ehk 10x suurem.
Postitatud: 03 Sept 2014, 08:45
Postitas Rostfrei
antonsi kirjutas:
Usu, see tõenäosus, et satud mõne asjaliku müügimehe otsa, on NULL. Näen "asjalike" (üle 15 aasta pumpasid müünud) ettevõtte müügimehi, kes ettevõttes sama kaua töötanud - siia maale ei OSATA müüdavaid tooteid dimensioneerida :banghead:
Postitatud: 03 Sept 2014, 09:10
Postitas antonsi
Rostfrei kirjutas: Usu, see tõenäosus, et satud mõne asjaliku müügimehe otsa, on NULL. Näen "asjalike" (üle 15 aasta pumpasid müünud) ettevõtte müügimehi, kes ettevõttes sama kaua töötanud - siia maale ei OSATA müüdavaid tooteid dimensioneerida :banghead:
Eks ta sinna nullilähedale kipub jah, lihtne ei ole isetegijatel. Samas on erandeid, niisama lobiseda üldjuhul ei viitsi keegi, kui motiveerid tehinguga, siis läheb libedamalt ja aetakse ka helgemaid päid kontorist vestlema.
Postitatud: 03 Sept 2014, 10:04
Postitas antonsi
AllarS kirjutas: Projekti koha pealt ütlen õigustuseks, et ma tõesti ei teadnud, et see summa on 50-70€. Eeldasin, et selle hinnaklass on samas suurusjärgus näiteks elektriprojektiga, ehk 10x suurem.
Ma sain aru, et sul torud maas, akupaak ja katel katlaruumis, sul on vaja sõlmede/seadmete ühendamiseks konsultatsiooni või teostusprojekti/eskiisi ja see ei ole nii mahukas töö, tasub helistada ettevõtted läbi ja konkreetne hind küsida. Kui sul on teada mis vidinaid sul vaja on võib see mahtuda ka niisama konsultatsiooni raamesse. Võid küsida ka seda, et tuleks keegi kohapeale vaatama ja juhendaks ja selle eest maksta. Sellega on muidugi see, et küsida võib kõike ja kõikjal ei pruugi see õnnestuda. Igatahes tasub proovida ja helistada kohad läbi ja küsida konkreetset hinda konkreetsetele asjadele. Kui ostsid katla kuskilt ametlikult, siis võikski küsimist alustada selle müüjalt, sellistel kateldel on infomaterjalides ka ühendus-skeemid kaasas. Tagantjärgi midagi küsida on muidugi raskem, kui ennem ostu.
Ise paigaldasin nädal tagasi kodus põrandakütet 60m2, sain vajaliku projekti, materjalid ja ka paigalduseks tööriistad, konsultatsiooni http://www.begores.com/hooldus-ja-konsultatsioon.html . Projekti tegi mõistliku hinnaga ja allhankena begoresele http://www.invento.ee . See oli ka ainus ettevõte 10 -st kontakteeritust kes suutis üldse midagi adekvaatset vastata ja oli nõus sellise väikse pinnaga tegelema. Vähesed suhtlevad e-maili teel ja targem on helistada või kohale minna ja oma mure ära rääkida. Ajakulu oli ise sebimise juures muidugi väga mõttetu, aga kui raha ei ole , siis aega järelikult rohkem :)
Postitatud: 03 Sept 2014, 13:56
Postitas Rostfrei
antonsi kirjutas:
Ja asi lõppeb kliendile koti pähe tõmbamisega ning 2-3 aasta pärast kogu süsteemi välja vahetamisega. Viimasel ajal selliseid õnnetuid asju üsna palju pidanud ümber tegema. Ei virise, raha on alati hea vastu võtta :thumbsup:
Postitatud: 03 Sept 2014, 14:09
Postitas antonsi
Rostfrei kirjutas: Ja asi lõppeb kliendile koti pähe tõmbamisega ning 2-3 aasta pärast kogu süsteemi välja vahetamisega. Viimasel ajal selliseid õnnetuid asju üsna palju pidanud ümber tegema. Ei virise, raha on alati hea vastu võtta
Jep, annaks jumal :beg: rohkem lolle kellele kotti pähe tõmmata :amen: :rotfl: isetegemise võlud ja valud.
Postitatud: 03 Sept 2014, 15:36
Postitas Veikko
AllarS kirjutas:Kontroller oli mingi hetk plaanis, kuid mu ehitaja ütles, et sellel pole erilist pointi. Põrandaküttega pidavat temperatuuri muutus võtma aega niikuinii päeva-kaks ja tempi saab sättida ka katlamajast.
Põrandakütte kontuuride,tubade temperatuuri muutmiseks on vaja juhtida igat tuba eraldi mitte katlamajas mingit rubilnikut kiskuda. Ei ole see inerts seal mingi 2 päeva kõik oleneb väliskraadidest.
Tahaks näha kui soovid põhjapoolstese ja väiksema aknaga ruumidesse normaalset temperatuuri kütta, mis siis lõunapoolsete ruumide temperatuurid teevad. Eriti kui nad ei lülitu ennem välja kui tirid rubilnikut, või oled saavutanud norm temperatuuri külmemas toas. Ehitaja kes sulle seda ütles ei ole pädev, sina ka ei jaga asja ja lõpptulemus on
täielik jama.
Postitatud: 03 Sept 2014, 15:54
Postitas AllarS
Veikko kirjutas: Põrandakütte kontuuride,tubade temperatuuri muutmiseks on vaja juhtida igat tuba eraldi mitte katlamajas mingit rubilnikut kiskuda. Ei ole see inerts seal mingi 2 päeva kõik oleneb väliskraadidest.
Tahaks näha kui soovid põhjapoolstese ja väiksema aknaga ruumidesse normaalset temperatuuri kütta, mis siis lõunapoolsete ruumide temperatuurid teevad. Eriti kui nad ei lülitu ennem välja kui tirid rubilnikut, või oled saavutanud norm temperatuuri külmemas toas. Ehitaja kes sulle seda ütles ei ole pädev, sina ka ei jaga asja ja lõpptulemus on täielik jama.
Too mulle üks näide, milline peaks olema see kontroller, mis kontuuri juhib.
Peab see olema konkreetselt automaatika, mis maksab ~300€/tk (kirjeldusest loen välja, et võimaldab kontrollida ühte küttesüsteemi ringi)?
Ehitaja pädevusest juba ammu aru saadud, sellepärast olengi viimased 5 kuud ise ehitanud.
EDIT Põrandakütte kontuur ja küttesüsteemi ring on vist siiski erinevad asjad.
Ringi all mõeldaksegi kogu põrandakütet?. Ma mõtlesin, et igasse ruumi vaja sellist kärakat :eek:
