põrandaküte armatuuriga või relsiga
Postitatud: 29 Aug 2014, 15:36
Tere, mitte ei suuda otsustada kas panna põradakütte torud armatuuri peale või siis relsiga ja kas fiiberbetooni tohib panna põrandaküttele? olen kuulnud erinevaid arvamusi ja loodan et keegi suudab siin mulle selgitada head ja halvad küljed.
Re: põrandaküte armatuuriga või relsiga
Postitatud: 30 Aug 2014, 12:57
Teooria väidab, et all on parem, kuid praktikas niipalju kui mina olen põrandaid valanud või teinud ja youtubes videodes panevad kõik armatuuri peale. Hea vedada, mugav valada. Seni pole ühtegi probleemi "valest" paigaldusest ka täheldanud.
Postitatud: 01 Sept 2014, 22:18
tänan, aga mis betooniga on? kuulsin et torude peale ei soovitata fiiberbetooni, teised räägivad aga et kui armatuuri ei pane siis on see väga hea.. aga kui tahad panna 8 cm betooni?
