Väikehoone vundament
Postitatud: 25 Aug 2014, 16:32
Tere, plaan siis hakkata valama vundamenti 60 m2 hoonele.
Hooneks ei saa elumaja vaid kodutall hobustele.
Seinad tuleks narvatuhaplokidest. Ühekordne. Lakkapeal heina ja mingit jama hoidma/ladustama ei hakka. Kerghoone ühesõnaga.
Kirjeldan siis teile töökäiku mis mul paberile kirja pandud ja sooviks siis infot millele peaksin veel tähelepanu pöörama, arvestama või siis miskit ümber mängima, eriti tore oleks nende inimeste kommentaar kes on samalaadselt vundamendi valmis teinud.
Et siis algus.
1. Kaevan vundamendi kraavi 1,5m sügavusele laiusega 40cm.
2.Kraavi põhja kile
3.Armatuur 12mm+betoon, paksusega 20cm
4.See järel täidaks kraavi betooniga ja täiteks paneks põllukive ütleme kuskil 20-30% ja nii kuni maapinnani
5.Siis ehitaks vundamendikraavi peale saalungi 30cm, ajaks loodi, salungi sisse samuti 12mm armeering ja valaks betooni täis.
6.Seejärel jätaks vundamendi vajuma ja müüri ladumist alustaks järgmisel suvel.
Pinnas on selline kruusane, ja asukoht kuhu tall tuleb on kõrgem kõrgendik, et uppuma seal kohe kindlasti ei hakka. auk prooviks kaevatud ja vett ei ole sinna sisse jäänud.
Siis põllukivid olemas 30m kaugusel, traktor samuti olemas.Segumasin olemas. Eesmärk miks nii plaanin ehitada on ikka kokkuhoid ja see et saan ise oma vahenditega hakkama.
Tegelt tekkis ka paari küsimust nimelt kui taldmiku ära valan kraavi kas võin kohe hakkata kraavi täitma betooni ja põllukividega või pean ootama taldmiku kivistumist ?
Ja siis kas peaksin ka kraavi põhja killustiku panema kui nii siis tekkib jälle probleem killustiku tihendamisega kuna pinnase tampia ei mahu kraavi ja kui mahub siis on oht et kraav vajub kokku.
Selline jutt siis.
Jään ootama asjalike vastuseid.
Lg Kristo
Et siis algus.
2.Kraavi põhja kile
Selline jutt siis.
Lg Kristo
