Voldikuks garderoobi ette
Postitatud: 25 Aug 2014, 16:25
Postitas studiosus
Küsin teadjamatelt ja targematelt nõu.
Nimelt soovime magamistoa garderoobi panna puidust nn voldikuksed (folding door). Enamiku nende süsteemide tootjate puhul on märgitud, et ühe uksepaneeli laius võib olla max 500mm ning kõrgus 2400mm. Vt näiteks siit või siit.
Mida arvate, kas on see väga suur probleem, kui ühe ukse laius tuleks aga ca 600mm ning kõrgus ca 2600mm? Tegemist oleks siis 2+2 süsteemiga (üks voldik 2x600mm). Või leidub mingeid kvaliteetseid tootjaid, kellel sellist piirangut ei ole?
