Alküüd värv ja roostemuundur tsinkplekkkatuse värvimisel
Postitatud: 25 Aug 2014, 12:29
Postitas Huviline__1
Hakkame 5 aastat vabalt laagerdanud valtsplekkkatust värvima. Paraku on ka vahepeal ilmselt korstna/kütmise probleemide tõttu tekkinud katusele roostet. Värvida plaanime kaks korda alküüdvärviga Teknos Kirjo, enne loomulikult pesu. Kas on kellegil kogemusi selle värvi püsivuses ja millist toodet soovitaksite kasutada roostes kohtade roostemuunduriks?
Re: Alküüd värv ja roostemuundur tsinkplekkkatuse värvimisel
Postitatud: 26 Aug 2014, 09:34
Postitas Robi 1
Rooste katusel, võib olla tekkinud roostetavast korstnaplekist. Kui nii, siis tasuks see eemaldada ja asendada materjaliga mis ei roosteta. Muidu peab lõputult võitlema selle roostetamisega.
Postitatud: 26 Aug 2014, 12:52
Ühesõnaga roostevaba korstnaplekk peab vastu pikemalt, arusaadav. Aga mida teha siiski katuseplekiga, kus roosteuss kallal käinud? Terashari ja mingi roostemuundur, milline võiks reaalselt rooste kinni panna?
Postitatud: 26 Aug 2014, 19:14
Huviline__1 kirjutas:... Aga mida teha siiski katuseplekiga, kus roosteuss kallal käinud? Terashari ja mingi roostemuundur, milline võiks reaalselt rooste kinni panna?
Ei oska öelda, kas roostemuundus just kinni paneb, kuid ehituspoodides müüakse ka tsinkvärvi ja seda nii purkides kui ka aerosoolis.
Postitatud: 26 Aug 2014, 21:56
Kui leiti kohapealt selline värv, siis ehk oleks mõistlik kasutada ka selle sarja teisi tooteid.
http://www.marketzone.teknos.com/market ... 6F62307%7D
Tikkurilalt leiab ka midagi.
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... 3983.shtml
See on küll roostesel pinnal päris hästi püsinud.
taastaja
Postitatud: 08 Sept 2014, 20:57
Postitas Erki (AS Toode)
Robile 10 punkti. Kui punane vesi ikka mööda katust juba jookseb ja katust määrib, siis tuleb kindlasti kiiresti tegutseda ja "läbiküpsetatud" korstnaplekid asendada. Kindlasti edaspidiseks tasub kaaluda vähemalt korstnamütsi asendamist roostevaba materjaliga, liiteplekkidega tavaliselt väga kiiret roostetamist märgata ei ole, aga mütsid lähevad küll tsingitud terase korral ja pideva kütmise korral kiirelt läbi.
Postitatud: 08 Sept 2014, 22:29
Tsinkplekk tuleb korstnalõõri sisse paigaldada, siis ei hakka rooste katust määrima
taastaja
