laudadest vannitoa lagi
Ando
Lugemata postitus Postitas Ando »
Kui vannitoa laes kasutada puitu,siis kas piisab mõne loodusliku õliga töötlemisest või tasuks osta laud kohe süvaimmutatult?
Ja laudise paigaldaks (ca 5mm)vahedega.Kuna uus lagi saab olema vanast madalam (200 mm),tuleb vendi äratõmme laudise taha.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Soovitaks vendi väljavõtte siiski tuua laudade peale. Lauda võid eelnevalt töödelda parafiin õliga. Seina ja laelaudade valele peab jätma vahe 6-8mm, et säiliks tuulutus.
Elentino teostab üldehitust!
mina tahaks voodrilaudadest teha lage, seal vist vahesid pole, aga kas peab siis laudade vahele ka jätma või piisab mingist seina äärest, või siis ikka panna täiesti kinni. lagi ise tuleks mingi 5 cm laest allapoole siis.
