korstna isoleerimine soojustusest
Postitatud: 23 Aug 2014, 15:58
Postitas w.k
Panen lae peale tselluvilla ja korsten tuleks sellest isoleerida. Plaanin kasutada Aeroc 5 ja tahtsin küsida, kas see on piisav? Mineraalvilla peaks vist panema 10cm? Kui kõrgele villa pinnast peaks isolatsioon ulatuma? Millega Aerocit liimida, kui see peaks sobiv olema?
Kust selle kohta täpsemat infot saab?
Tänud ette,
Gunnar
Re: korstna isoleerimine soojustusest
Postitatud: 24 Aug 2014, 05:35
Postitas vuuk
EVS_812_3_2013.
Postitatud: 24 Aug 2014, 07:38
Postitas w.k
vuuk kirjutas:EVS_812_3_2013.
Aitüma, siit sain vastuseid ka, aga mitte sellele, kui villa asemel kasutada muid tulekindlaid materjale, näiteks Aerocit, siis kuidas arvestada paksus mineraalvillalt ümber teisele materjalile?
Kõike hääd,
Gunnar
Postitatud: 24 Aug 2014, 08:05
Postitas rokikas
Mis materjalist on korsten?
Postitatud: 24 Aug 2014, 08:09
Muidu standardis käib see arvestus pinnatemperatuuri järgi, seega pead tegema soojusarvutuse. Silikaat, tellis on see paksus ette arvutatult 40 cm, aerocil (ma ei tea) ehk 30 cm.
Postitatud: 24 Aug 2014, 11:43
Postitas madis64
w.k kirjutas:Panen lae peale tselluvilla ja korsten tuleks sellest isoleerida. Plaanin kasutada Aeroc 5 ja tahtsin küsida, kas see on piisav?
Miks sa tuletõkkevillaplaati kasutada ei taha?
Postitatud: 24 Aug 2014, 14:13
Postitas w.k
rokikas kirjutas:Mis materjalist on korsten?
Hea märkus, telliskivikorsten, silikaadi moodi aga tumedam, mitte punane tellis. Eesti-aegne maja Kalamajas, usun, et korsten on aastast 1928.
Postitatud: 24 Aug 2014, 14:15
Postitas w.k
madis64 kirjutas:Miks sa tuletõkkevillaplaati kasutada ei taha?
Ma võimalusel väldin tööd kivivillaga, ma pean kivivilla (ja klaasvilla) tolmu tervisele ohtlikuks.
Postitatud: 24 Aug 2014, 15:10
Postitas madis64
w.k kirjutas:Ma võimalusel väldin tööd kivivillaga, ma pean kivivilla (ja klaasvilla) tolmu tervisele ohtlikuks.
Kasuta siis selle paari tunni jooksul, mis sul plaatide lõikumiseks ja traadiga ümber korstna kokkusidumiseks kulub isikukaitsevahendeid, mis igas ehitusmaterjalipoes letilt võtta on ja miljonit ka ei maksa
