Sauna põranda ehitus
Postitatud: 21 Aug 2014, 23:42
Postitas -ivar-
Tervitus
Küsimused järgmised
Kas aluspõranda alla villa peale panna aurutõkkekile või paber ja kas laudise peale betooni alla peab ka midagi panema (paber kile või midagi muud)
Re: Sauna põranda ehitus
Postitatud: 22 Aug 2014, 21:04
Postitas paneelikas
Keeruline konstruktsioon - betooni peale läheb tõenäoliselt hüdroisolatsioon ja keraamiline plaat? Rusikareegel on et topelt aurutõket ei tohi olla, samas aga betooni alla on ikka midagi vaja panna - kile, kui ruumi on siis 25mm eps vms Enda sauna tuleb mul sama konstrui ainult et laudise asemel on 22mm osb plaat
Siin lehel on ka mingeid jooniseid
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10820ee/
Postitatud: 23 Aug 2014, 19:59
Postitas -ivar-
Ehk siis kui õieti aru sain siis laudise ja villa vahele ei pane midagi ja laudise peale (valu alla) panen kas kile või peno
