alupex pressliitmiku pööramine
Postitatud: 21 Aug 2014, 12:57
Postitas harvester
Kas paigaldatud ja ära pressitud alupexi liitmikku saab ja tohib 90 kraadi keerata või tuleb pigem uus liitmik panna?
Re: alupex pressliitmiku pööramine
Postitatud: 21 Aug 2014, 12:59
Postitas harvester
harvester kirjutas:Kas paigaldatud ja ära pressitud alupexi liitmikku saab ja tohib 90 kraadi keerata või tuleb pigem uus liitmik panna?
Pean silmas põlve, toru on nurgas, radikas on ühes seinas aga tahaks liitmiku keerata teise seina poole, et radikas sinna paigutada. St jutt ei ole otse ühendatud liitmiku pingutamisest vms.
Postitatud: 21 Aug 2014, 13:29
Konkreetselt Uponori metallist põlved pöörlevad ja kui sellise käitumise peale ära ehmatasin ning järele uurisin, öeldi, et see on normaalne ja lubatud.
Postitatud: 23 Dets 2014, 21:01
Postitas jan
Olen oma majas 6 aastat varem paigaldatud pressliitmike pööranud küll ja mitte 90 kraadi vaid ka 180, aasta jooksul ei ole veel probleeme tekkinud. Kuna toru sisemine pind ning liitmiku tihendi soon on siledad, siis pöörab üsna vabalt - embakumba, kas tihend libiseb mööda tihendi soont või libiseb tihend koos liitmikuga toru seina suhtes. Probleemid võivad tekkida ilmselt siis, kui tihend mingil põhjusel rabedaks muutunud või süsteemis palju sodi sees, mis siis pööramisel sinna tihendi vahele lõikub.
Postitatud: 26 Apr 2015, 14:47
Postitas Indrekzlobin
Nendel hiina alupexidel (Rifeng) on juhtunud ,et hakkavad lekkima kui liitmikke liigutada. Uponori omadega pole seda õnneks juhtunud. Üldiselt ei ole soovitav neid kinni pressitud liitmikke väga puutuda.
