Paneelivahed ja tühimikud välisseinas.
Postitatud: 17 Aug 2014, 13:19
Postitas Reintz
Millega täita paneelide vahesid ja tühimikke välisseinas? Lammutasin just ühe toe tühjaks, seinad kavatsen krohvida Safranist ostetud traditsioonilise lubikrohviga, aga enne oleks vaja osaliselt tühjad vuugivahed täita (need küll enamuses siseseintes) ja siis akna ääres laiutab kivide vahel selline tühimik. Väljast on maja krohvitud ja sealt august sisse vaadates näeb peaagu välimise krohvini ära :roll:
Re: Paneelivahed ja tühimikud välisseinas.
Postitatud: 18 Aug 2014, 11:11
Postitas keemik
Võid müürisegu täis visata kelluga.Muud seal teha pole.
Postitatud: 18 Aug 2014, 17:35
Montaaživaht on selleks välja mõeldud.
Postitatud: 18 Aug 2014, 22:21
Postitas Reintz
Urmas kirjutas:Montaaživaht on selleks välja mõeldud.
Sind on raske tõsiselt võtta pärast seda iba, mis sa mu teises teemas ajasid. :wave:
Postitatud: 19 Aug 2014, 06:09
Reintz kirjutas: Sind on raske tõsiselt võtta pärast seda iba, mis sa mu teises teemas ajasid. :wave:
Loomulikult ma ei saanud tõsist juttu ajada kui sulle tehakse selgeks, et aknapalede viimistlusmaterjalid ei oma sinu konstruktsioonide puhul mingit tähtsust, aga sa ajad ikka oma joru, et tahaks ikkagi paled vormistada materjaliga, mis ei mädaneks. Saigi siis soovitatud mittemädanevaid materjale. :) Kellel on natukenegi ajusid, see saab aru, et mõned soovitused on iba, probleem peitub tegelikult mujal ja hoopis neid on vaja hakata lahendama.
Vahu soovitust võid tõsiselt võtta, saad püstoli otsa suruda augu põhja ja ikka korralikult augud täita.
Postitatud: 20 Aug 2014, 22:42
Urmas kirjutas:Vahu soovitust võid tõsiselt võtta, saad püstoli otsa suruda augu põhja ja ikka korralikult augud täita.
Hullul, tuulel ja Makroflexil teadupoolest jõudu jätkub. Kui püstol augu põhja, väliskrohvini suruda ja siis kõik tihkelt täis lasta, kas paisuv vaht ei või läbi välise krohvi punnitama hakata?
Postitatud: 22 Aug 2014, 12:47
Külaline kirjutas:... Hullul, tuulel ja Makroflexil teadupoolest jõudu jätkub. Kui püstol augu põhja, väliskrohvini suruda ja siis kõik tihkelt täis lasta, kas paisuv vaht ei või läbi välise krohvi punnitama hakata?
Kui krohv on eelnevalt seinast lahti, siis muidugi võib. Vahtu tuleb mõistusega lasta! Alati ei kehti see venelaste hüüdlause- sila jest, uma nje nado.
