Korstna kõrgus
Postitatud: 10 Jaan 2007, 15:01
Postitas Kets
Projekti järgi on korstna asukoht natukene halb (üsna katuse harja ligidal), vaja nihutada katuse harjast kaugemale maja siseruumide asukoha tõttu, maja välis seina ligidale(ca 1,5m). Kas korstna kõrgus peab jääma samaks mis projektis(7m)? Lühema katusest läbiulatuva osa puhul lihtsalt paraneks maja välimus oluliselt.
Postitatud: 10 Jaan 2007, 18:10
Postitas tommpomm
Korsten tuleb teha täpselt sinna kus projekt ette näeb,või teha proiektis muudatus.Omavoliliselt ümber tehes tekkivad edaspidi probleemid.
Korstna kõrgus
Postitatud: 12 Jaan 2007, 12:57
Postitas Kets
Päästeametis projekti kinnitamisel öeldi,et korstnale peab olema ligipääs läbi maja kuni katuseni,see tingimus on täidetud ka korstna asukoha muutmisel.
Postitatud: 12 Jaan 2007, 13:28
Postitas tommpomm
Soovitan ikkagi korsten teha projektis ettenähtud kohale.Kui vaja asukohta muuta siis kooskõlas proiekteeriaga. Kui peaks tuleõnnetus juhtuma siis kahtlen kas kindlustus maksab kahjud välja kuna omavoliline ümber ehitus.Neid maju küllaldaselt mis päästeametil vastu võetud aga nõuetele ei vasta.
Postitatud: 12 Jaan 2007, 14:33
Mida sa veel kindlustusest tead?
Postitatud: 13 Jaan 2007, 08:52
Kui korstent tahad ruumide pärast nihutada siis tuleb projekti muudatus teha. Muidu korsten ei pea harjas olema, ta võib sul ükskõik kus katusel olla, nõutud on sõltuvalt asukohast katusel õiged kõrgused. Omavoliline ümbertõstmine on KOV poolt karistatav, iseasi, kas nad viitsivad trahvi teha.
Mis kindlustusse puutub siis tasub lugeda just neid tingimusi, mis on hästi peenes kirjas. Igasugune iseehitamine lõpeb kindlustuse jaoks alati sellega, et ei kuulu hüvitamisele. Kui tahad ikkagi kindlustust saada (ka iseehitatule) siis nõua enne lepingu sõlmimist kindlustusandjalt kindlasti maja ülevaatuse akti, et kõik majas ehitatu vastab kindlustustingimustele. Kui akti polda nõus tegema siis pole ka mõtet kindlustust võtta.
Postitatud: 13 Jaan 2007, 09:40
Postitas tommpomm
Kindlustus maksab kahjusi tuleõnnetuse korral ikka siis kui objekt vastab
tuleohutusnõuetele.Selle kinnituseks on litsensiga korstnapühkija poolt väljastatud AKT.Pädevad korstnapühkija soovitan tellida
http://www.korsten.ee .
Tüüp vead mida ehitajad teevad renoveerimisel ja uusehitusel:kivikorstna otsad kaetakse plekiga täies ulatuses,antennid korstna küljes(tuul murrab selle kupatuse maha,katus puru kindlustus ei kompenseeri),korstnajalad kaetakse kipsplaadiga(klasuurplaadiga)puhastusluugid jäetakse kõik alla peitu ehitatakse kapid ette.Pärast on korstnapühkija see paha inimene kes nende leiutistega kuidagi rahul pole.
Korstna kõrgus
Postitatud: 21 Jaan 2007, 22:18
Postitas Abistaja
KETS esitas ainult ühe küsimuse ja vastus on : ei pea , sest korsten ehitatakse majale mitte ilu pärast vaid et ta täidaks oma põhiülesannet - juhiks ohutult välja koldes tekkivaid gaase. Ja kogenud korstnamees ,arvestades kõiki kohalikke tingimusi(katuse kalle , ligidal kasvavad puud,kõrged hooned naabruses, " tuulte roos" ,korstna kaugus katuse harjast,katuse uugid jne,jne) teeb Teile selgeks ,et korstna kõrguseks peaks olema näit. 6,5 või hoopis 7,3 m .Sest ahjumeistrile on seda koolis õpetatud, müürsepp oskab ainult projekti järgi telliseid laduda.
Postitatud: 22 Jaan 2007, 10:03
Postitas tommpomm
Abistaja mul jääb arusaamatuks milleks proiekteerija projekti tegi?ja milleks see projekt üldse on?Äkki vastad.
Korstna kõrgus
Postitatud: 22 Jaan 2007, 22:07
Postitas ABISTAJA
TOMMPOMM küsib:
= milleks proiekteerija projekti tegi? =
Projekteerija tegi oma paberitöö ära ,pistis honorari taskusse ja prasssai!
Millegipärast kipub pererahvas pottsepp-kaminameistriga pahandama miks ahi ei tõmba, ei lähe soojaks, lahtise portaaliga kamin tossab jne.
EDU, Kaljo
Postitatud: 23 Jaan 2007, 09:33
Postitas tommpomm
Abistaja kui kamin ei tõmba ja soojaks ei lähe siis ikka pottsepa viga mitte projekteeria.Projekteeria projekteerib maja konstruktsjooni mitte küttekolde
ehituse.projekteeria üldjuhul ei tea kamina ehitusest-tööpõhimõttest suurt midagi see rohkem pottsepa pärusmaa.Kui omavoliliselt proiekti muudad siis
õnnetuse korral ära kindlustuselt küll midagi looda saada.
