sein ahju kohal
Postitatud: 16 Aug 2014, 09:21
Postitas Mats Joorits
Härrased,
Ahju peale vaheseina toetada ei tohi (ahi liigub kütmisel üles ja jahtumisel alla veidi). Ent kuhu siis see sein toetada? Sillata ma ei saa, kuna ühel pool on korsten (isokern) ja teisel pool on kahe siseruumi nurk 90 kraad. Nurk on ahju kohal keskel siis nö.
Kuidas te teeksite?
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 16 Aug 2014, 11:28
Postitas Kalvis
Kips + karkass on tüüplahendus.
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 16 Aug 2014, 22:02
Postitas Mats.J.
Okey, ent kuhu kinnitada kipsi karkass?
Kas riputada lakke, laeroovi (5x5 cm, samm 30 cm) külge?
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 17 Aug 2014, 09:19
Postitas Kalvis
Kipskarkassi kinnitad nii lakke kui põrandale ja kui saab siis ka seina külge (mitte ahju külge).
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 17 Aug 2014, 18:21
Postitas M.J.
Kalvis,
Sein peaks tulema slepe ja ahju peale. Ehk siis põrandale kinnitada ei saa. Lakke kinnitada ei tohi või kuidas.
Lagi võib vajuda ja peab jääma vajumisruumi, muidu vajutab miskit puruks..
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 17 Aug 2014, 21:41
Postitas enrico-
Kinnitad siis ainult lakke. Ja slepe külge kummalegi poole seda seinajuppi vinkel, et seinale külgsuunas tugevust anda. Slepe ja seina vahele paar cm vaba ruumi jätta, siis peaks küll hea saama...
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 18 Aug 2014, 09:50
Postitas Kalvis
Kipsist seinakarkass on kerge. Ahju ja karkassi vahele jätad loomulikult paisumisruumi (paned villa vahele).
Ma ei näe ega tea täpset sinu seinakoha situatsiooni aga kui on vaid 50 x 100 cm lõik siis võib seda ka ainult lakke kinnitada. Teinekord tee piirkonnast pilt.
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 18 Aug 2014, 15:31
Postitas M.J.
Murekoha pildid:
http://www.upload.ee/image/4215183/140818_006.JPG
http://www.upload.ee/image/4215185/140818_007.JPG
Roheline pudel on pandud arusaadavuse huvides kohale kus tulevane ahjupealne sein 90 kraadi pöörab ehk seina nurgakoht siis.
Ehitatav sein võiks ideaalis olla tugev ehk, et sein stabiliseeriks ahju taga olevat seinajuppi ka (kus edasi on valatud sillus).
Tänud!
Re: sein ahju kohal
Postitatud: 18 Aug 2014, 16:00
Postitas Kalvis
Korstna seina külge karkassi jäigastamiseks laseks paari kruviga külgseina aga korstna soojuspaisumise vähendamiseks teeks karkassi kruvialuse üles alla liikuva.
Muidu lakke saad ilusasti kinnitada.
Teiselpool sellesse nurka vist võis kinnitada. Kokku saad piisavalt jäiga küll, ega keegi sinna ülesse nagunii ei pääse ligi seina katsetama.
