Pistikupesa teema
Postitatud: 15 Aug 2014, 09:39
Postitas Jolkipolki
Lugu selline, et naine tapeetis tuba, ja tapeetis pistikupesad kinni. Vool oli sees ja naine hakkas oma peaga pistikupesa lahti lõikama, kogemata lasi klemmi ja maanduse kokku. Korra pildus sädemeid ja kõik. Vool antud pistikupesast on kadunud.
Mõtlesin, et tegi pistikupesale liiga, vahetasin ära. Nüüd on sedasi, et pikendusjuhtme indikaator näitab õrnalt höögudes mingi elektri olemasolu aga kui näiteks veekeetja või lambi taha panen kustub kohe. Nagu kaoks elekter.
Pistikupesad on kõik 1 korgi all, teistes pesades on vool olemas ja sinna taha võib ükskõik mida panna, toimib. Aga üks konkreetne pistik ei tööta. Miks?
Elukoht: kortermaja
Re: Pistikupesa teema
Postitatud: 15 Aug 2014, 12:00
Postitas A.S.
Veneaegsed alumiiniumjuhtmed? Aga vahet pole, ilmselt siis kas harukarbis põles ühenduskoht maha või alumiiniumjuhtme korral lausa juhtmesoon kusagilt seina seest läks katkestusse.
Postitatud: 16 Aug 2014, 13:06
Postitas Jolkipolki
Tundub, et probleem on ikkagi juhtmes mis seina sees. Harukarpi vool tuleb, ühendused korras. Ehk ta sealt ikka edasi ka siis liigub aga pistikusse ta ei jõua. Küsimus selline, et juhtmed on seina sees, kas nad asetsevad seal kõri sees või on lihtsalt betooni valatud vms? Ma mõtlen, et kui päästan harukarbist otsa lahti, tõmban välja ja ajan uue juhtme asemele. Pistikupesast juhet tõmmates ta nagu küll ei liigu... Ei tea ka nende kortermajade ehitust mis Vene ajal ehitati.
Postitatud: 16 Aug 2014, 13:27
Postitas A.S.
Veneaegsetel alumiiniumjuhtmetel polnud seal mingit kõri, asetsesid teised ilusasti segu sees. Kui on uuemal ajal ringivahetatud juhtmestik (sellisel juhul oleks vask ja see poleks enam lühisega katkestusse põlenud), siis on tehtud nii, nagu tellija soovis ja maksis.
Võid kutsuda elektriku, kellel on aparaat, mis suudab seina seest katkestuse koha üles leida. Niiviisi oleks kõige vähem vaja värskelt tapeeditud seina lammutada. Juhul muidugi kui tekkinud olukorraga lihtsalt leppida/harjuda plaanis pole.
Postitatud: 16 Aug 2014, 18:51
Postitas Jolkipolki
Olen nüüd harukarbist uut juhet vedamas pistikusse. Vanal pistikul oli maanduse juhe ka, et kokku 3 otsa. Aga harukarbis on veel peale rikkisoleva pistiku teise pistiku ja tule lüliti juhe aga aru pole küll saada milline ots seal oleks maanduse oma. Kõik ühtesorti valged. Kuidas ma maanduse otsa üles leian harukarbist ?
Postitatud: 16 Aug 2014, 18:56
Postitas Küülaline
Jolkipolki kirjutas:aru pole küll saada milline ots seal oleks maanduse oma. Kõik ühtesorti valged
Kui veel võimalik on, vaata milline juhe läks vana pistikupesa maandusklemmi külge. Kuigi ma kahtlen kas seda maandust seal üldse oligi, mis aastal maja on ehitatud?
Postitatud: 16 Aug 2014, 18:57
Postitas Kalvis
Kui testril juhet jätkub siis üks võimalus on kõigepealt pingega mõõta. Neutraal reageerib tihti pingeindikaatorile ja seda saab avastada ampertangidega.
Järgmine trikk on improviseeritud vooluring aka kui lahti võtad otsad, saab testriga läbi helistada.
Postitatud: 16 Aug 2014, 19:07
Postitas Jolkipolki
Küülaline kirjutas: Kuigi ma kahtlen kas seda maandust seal üldse oligi, mis aastal maja on ehitatud?
Kui ma ei eksi siis oli see maja mingi 1950 sees ehitatud. Praegu hoobilt pole täpset infi võtta ka kuskilt
Postitatud: 16 Aug 2014, 19:24
Postitas A.S.
Kas selle kaitsekorgi poolt tuleb vaid kaks valget soont, mitte kolm? Ja pistikupesa poolt tulevast kolmest soontest kaks on omavahel harukarbis kokku ühendatud?
Postitatud: 22 Aug 2014, 20:58
Postitas kss
Tervist!
Küsimus minulgi seoses pistikupesaga. Nimelt teen kodus remonti, õigem öelda,et tegin. nagu ikka sai midagi äraunustatud, nimelt üks köögi pistikupesa. Vedasin elektripliidile 5x2,5 kaabli, kilbis 3F automaat olemas,aga unustasin sinna kõrvale ühe pesa vedamata. Nüüd seinad ja kõik kinni,aga oleks 1faasilist pesa vaja. Küsimus selline,et kas tohin sealt pesast, kuhu tuleb kilbist 5sooneline kaabel pliidi jaoks ( 3faasi) võtta 1 faasi pealt toite ka tavalisele pistikupesale? On see lubatud? Tean,et tekib probleem sellega,et seda pistikut ei saa eraldi väljalülitada kilbist, kuna on siis 3faasilise automaadi all. Aga midagi muud veel?
Postitatud: 22 Aug 2014, 21:23
Postitas kasutajapuudub
Njah,mis sa ikka hädaga teed? Pistikupesad peaks kaitstud olema rikkevoolukaitsmega, praegusel juhul jääb see ära, kui just kilpi 3-faasilist ei pane. Objekti elektripaigaldise ohutuse eest vastutab kogu naha ja karvadega selle omanik, valik on sinu.
Edu
Postitatud: 22 Aug 2014, 21:29
Postitas kss
Tegu ju maja remondiga. Kilbis teeb tööd igaks juhuks pädevusega elektrik. Kaabelduse, pistikute ühendamisega saan ise hakkama. Aga kas võin võtta sealt 5Gx2,5 kaablsit ühe faasi pistiku pesa toiteks või on mõttekam uuesti kuidagi tuua uus kaabel. Väga lõhkuda ei tahaks. Et mis oleks õigem või mis kaaneb sellega kui võtan toite pliidi kaablist?
Postitatud: 22 Aug 2014, 22:15
Postitas Volt
kas see pädevusega elektrik kes sul kilbis on ja seal tööd teeb, sind informeerida ei või?
Postitatud: 22 Aug 2014, 22:26
Volt kirjutas:kas see pädevusega elektrik kes sul kilbis on ja seal tööd teeb, sind informeerida ei või?
Kilbi ühendamine on viimane töö elektri poole pealt. Hetkel pole mees kättesaadav lihtsalt mõnda aega. Elektrik pole veel midagi teha jõudnud, andis juhised kuidas ja kuhu mis kaabliga kaabeldada. Enda lohakusest jäi üks pesa panemata, uut liini ka ei tahaks vedama hakata,ega pinnapealselt. Ilmselt siis elektriku käest küsima. Praegu huvitab see,et kas seda 1faasi võib ja tohib kasutada, kas nii üldse tehakse. Mis võivad olal tagajärjed. äkki mõttekam kohe uus liin vedada, kui hiljem kiruda. Ei taha ise midagi "tarka" leiutama hakata, vaid saada kinnitust,kas nii võib
Postitatud: 22 Aug 2014, 22:48
Postitas tommy4
Loomulikult võib.
Postitatud: 22 Aug 2014, 23:14
Postitas Küülaline
Ainus mure on tõesti rikkevoolukaitses, mis peab pistikupesadel olema.
Postitatud: 24 Aug 2014, 18:08
Postitas kss
Lähen siis kergema vastupanuteed ja lasen sealt pliidi kaablist selle 1 faasi võtta ega hakka midagi lõhkuma ega uut liini vedama. Ja targematele selline küsimus veel. Kas Rikkevoolu kaitsmed on kohustuslikud või mitte? Olen siin osadel aruteludel silma peal hpidnud,aga aru pole saanud. Mõtlen just sellist kodust juhtmestiku ja muu vahetsut, uusehitistel on see kindalsti kohustuslik,aga kuidas kodus?
Postitatud: 24 Aug 2014, 20:45
Postitas tommy4
Peale 2008.a. ehitatud hoonetes on rikkevoolukaitse üldkasutatava pistikupesa ees kohustuslik.
Kui soovid ka oma pliidi kaablilt võetava 1-faasilise pistikupesa ette rikkevoolukaitset, on sul 3 võimalust :
- kas paigaldada kilpi pliidi kaabli ette rikkevoolukaitse,
- või paigaldada enne pistikupesa tavaline rikkevoolukaitse, kasutades selleks sobivat paigalduskarpi (tõsi, kogu asi jääb kohmakas)
- või paigaldada rikkevoolukaitset sisaldav pistikupesa - sellised on müügis hästivarustatud elektrikauplustes.
Postitatud: 24 Aug 2014, 20:46
Postitas Volt
Pstikupesadel peavad RVK-d olema, ka kodus. Eelkõige on see su enda ohutuse huvides. Kui su paigaldis on vana ja sa seda ei uuenda, siis kehtivad talle ehitusaegsed nõuded. Kui hakkad kaasajastama, siis lisa ka RVK.
Postitatud: 24 Aug 2014, 22:55
Postitas kss
Tänan vastuste eest!
Postitatud: 24 Aug 2014, 23:58
Postitas tmp26
Seaduse järgi peab üldkasutatavad pistikupesad olema kaitstud rikkevoolukaitsmega. Kui ahju kõrval olev pistikupesa on raskesti ligipääsevas kohas ja kasutatakse kohtkindla seadme toiteks (nt pliidikubu) ei pea RVKd tingimata paigaldama. See ei tähenda muidugi, et seda ei võiks teha. Kui kilbis on ruumi laseksin ka ahjuni mineva liini ette panna 3-faasilise RVK.
