vuukimissegu toonimine värvimullaga
Postitatud: 14 Aug 2014, 15:19
Postitas martz
Kas keegi on proovinud vuukimissegu värvimullaga toonida?
Mis tulemuse see annab ja kas on põhjuseid, miks seda ei tasuks teha?
Re: vuukimissegu toonimine värvimullaga
Postitatud: 14 Aug 2014, 16:26
Postitas Urmas
Konkreetselt vuugisegu pole värvimullaga teinud, küll aga valget krohvisegu pulbriliste pigmentidega. Krohvisegu puhul oli kõigepealt õige tooni leidmine ja proovitükkide tegemine paras ajaviitmine. Kaalud 1kg porstu segu, kaalud pigmendid, teed segu valmis, teed proovitüki ning ootad järgmise päevani kuni see lõplikult kuiv ja õige toon on näha. Tegin vist korraga 3-4 erinevat proovitükki pigmentide erinevate kogustega ja ikka võttis see mitu päeva aega. Kui õige toon käes, millega tellija rahul, siis pärast korrutasin pignetide kaalu ja krohvikoti kilodega ja hakkasin tööle. Nii olen teinud kahe objektil(mitte Eestis) ja mõlemal oli seina üle 300m2. Kui seal 30kg koti kohta juhtuski, et ühte või teist pigmenti oli 1-2gr vähem või rohkem(suhe oli 450 ja 150grammi), ei juhtunud midagi, sest kogused olid niivõrd suured ja toonide erinevust ei tulnud, kuid sinul on natuke jamam selles suhtes.
Asi on selles, et ega sul neid m2-d vist eriti palju ei ole ja kui tahad saada kõik ühesuguse tooniga, siis peale proovide valmistamist ja õige tooni kättesaamist, millega ise rahul oled, peaksid kogu seinad või põranda ära vuukima korraga ehk valmis tegema kogu vajamineva portsu. Kas jõuad korraga vuukida? Kui hakkad jupitama, siis peavad sul kõik komponendid olema paigas 1/10 grammi täpsusega, eriti pigmendid, sest nii väikeste koguste puhul loeb väike kogus pigmendi kaaluerinevust juba toonile.
Miks sa valmis vuugisegu ei taha osta? Neid on ju nii palju erinevaid toone. Kui ühel tootjal ei ole, siis teisel või kolmandal on ikka. Mira, Kiilto, Mapei jms.
Ise küll ei viitsiks nende pigmentidega vuugisegu teha ja loomulikult hind! Kui hakkad näiteks Safranist ostma pigmente mõne või mõnekümne grammi kaupa, siis on grammi hind ikka meeletu võrreldes näiteks 1, 2, 3 või 5kg koti pigmendi ostmisega. Valge vuugisegu ja pigmenteeritud vuugisegu hind on poes üks ja seesama ja poeseguga võid kasvõi iga päev 1m2 jagu vuukide jaoks teha uue segu ja toonide erinevust ei ole kui on sama partii.
Postitatud: 14 Aug 2014, 17:01
Postitas martz
Urmas kirjutas:
Aitäh põhjaliku selgituse eest! Ma sain tasuta paraja koguse vuugisegu (veidi valget ja veidi beeži). Olemas on ka värvimuld (raudoksiid punane), mida kasutan seina värvimisel. Sealt see sportlik huvi tuli, et ehk annab ka vuugid segada enam-vähem sama tooni. Aga eks vist jah nõuab pikemat eksperimenteerimist, nagu sa kirjeldasid.
