alus laudpõrandale
Postitatud: 10 Jaan 2007, 08:58
Postitas sam
Vanas puitmajas sai põrand üles võetud kuna keskelt ära vajunud ja lauad väga katki. Suur mure selles, et põrandatalade samm on ca 1200. Kindel soov on paigaldada uus laudpõrand, kuid selle samm peaks olema kuskil 600 vist. Kuidas teha laudpõrandale alus, kas mingitest laudadest või plaadist??? Ette tänades.
alus laudpõrandale
Postitatud: 11 Jaan 2007, 18:55
Postitas Abiline
Ise enam seda tööd ei tee. helista 5084647
Postitatud: 11 Jaan 2007, 21:12
Postitas grossu
tere. Hetkel just tegelen sellise asjaga. Et käsil laudispõranda tegemine. Et kui huvi on siis võta ühendust, ehk saan sind aidata.
remondi.poiss@hot.ee Aga samm peaks mingi 50 olema, põranda prussidel noh, aga saab ka OSB plaadist teha!!
Postitatud: 17 Jaan 2007, 16:35
Postitas Kask
Pakun, et laagitus 600mm sammuga 50*50/100 prussiga ja sellele 10mm vineer peale kruvida.
Vineeri peale laudis liimida ja naelutada läbi punni.
Laudis lihvida ja õlitada.
See standard lahendus, kui abi vaja ja materjali meilt ostad, pakume ka pigalduse.
Postitatud: 17 Jaan 2007, 23:44
Postitas sam
Olen huviatatud laudise ja põrandatalade paigaldamisest. Samuti on tarvilik teises toas lihvida ja õlitada 18 m2 vana laudpõrand.
Kõik pakkumised oodatud
53338195
kristjan@haho.ee
