Reoveemahuti paigaldamine
Postitatud: 13 Aug 2014, 23:03
Postitas kristenp
Otsin inimest/inimesi, kes paigaldaks reoveemahuti. Asjaga kiire, objekt asub Saku vallas. Mahuti suurus on 1,1mX5m (5m3). 1m sügavusel tuleb vastu paas ja kui pae peale panna 10cm liivapadi, siis peaks saama ilusti ära ühendada nii, et tünn ikka täis jookseks. Vajadusel saan augu ise valmis kaevatud ja liiva kohale toodud ning ülejäänu peaks jääma töötegijale. Töötasu kokkuleppel, küsige lisa 55524369 Kristen
Soovitavalt eelneva töökogemusega inimene
Re: Reoveemahuti paigaldamine
Postitatud: 13 Aug 2014, 23:30
Mahuti suurus on 1,1m ja 5m, korrutis kahe m vahel ei anna kuidagi m³, ikka m². Kui nüüd arvata, et see 5m pikk toru on 1,1m läbimõõduga siis ... kui pae peale paigaldada (stiilis "peaks saama ilusti ära ühendada nii, et tünn ikka täis jookseks", mis talvel saab, külmub ära ju!?
Postitatud: 14 Aug 2014, 00:57
Postitas enrico-
Mul sama häda. Paas tuleb vastu u. meetri pealt, ning vaja oleks sinna reoveemahuti paigaldada.
Ise olen praegu plaaninud nii: Kaevan pae kihini lahti (pae peal liiva/savi segu, mida jääks siis u. 5cm alla), paigaldan sinna mahuti, ankurdan ta paekivisse (ankrud paasi ja koormarihmaga kinni) ning kuhjan mullahunniku otsa (nii, et vähemalt 80cm mulda peal oleks). Mahuti sisend jääks majast 5 meetri kaugusele. Kuidas seda mahuti ja maja vahelist toru soojustada (vastu majaseina mullahunnikut ju ei püstita)? Kas toru soojustus villaga või penoga ja õhukese mullakihi alla? Kanalisatsioonitoru väljuks täpselt maja põranda alt (postvundamendil maja).
Lisaks olen mõelnud, et kas peaks mahuti ümber peno panema soojustuseks või mis targemad teisiti teeks. Paasi välja lõhkuma ei tahaks kohe üldse hakata.
Panen väikse sketsi ka oma ideest:
Postitatud: 14 Aug 2014, 10:39
Postitas usr1
Viimasele postitajale.
On võimalik torule sisse panna ka küttekaabel, mis tagab selle, et talvel ära ei külmaks.
Tee mis sa teed aga ära sa villa maa sisse pane!!!
Iseenesest kui kuhjatata ning soojustada siis ei tohiks ära külmada.
Postitatud: 15 Aug 2014, 23:35
Postitas kristenp
Külaline kirjutas:Mahuti suurus on 1,1m ja 5m, korrutis kahe m vahel ei anna kuidagi m³, ikka m². Kui nüüd arvata, et see 5m pikk toru on 1,1m läbimõõduga siis ... kui pae peale paigaldada (stiilis "peaks saama ilusti ära ühendada nii, et tünn ikka täis jookseks", mis talvel saab, külmub ära ju!?
1,1 ja 5m on pandud nagu mahuti mõõdud ja see 5m3 näitab mahuti mahutavust. Polegi mõeldud nii, et sulgudes olev oleks vastus nö korrutisele. ja talvel aitab küttekaabel, nagu juba mainiti ;)
Postitatud: 23 Dets 2014, 17:43
Postitas klaasplast
Kui kalle jääb nii, et jookseb paaki ära on lihtne. Meie oleme kasutanud sellise kohapeal kus trass tuleb sügavalt välja pumplat. Väikepumpla ei maksa palju midagi, kuid teeb asja tunduvalt lihtsamaks, kui lõhkuda suurema paagi korral 2 päeva paasi.
Teine võimalus jah ehitada mullast mägi...
Postitatud: 23 Dets 2014, 19:34
Postitas Küülaline
Lihtsalt huvitab - kuidas sellisesse majja vesi sisse tuuakse?
Postitatud: 23 Dets 2014, 23:37
Postitas enrico-
Veetorule pannakse ümber soojustus ja ümber või sisse soenduskaabel.
Võib ka süvendada paasi.
Postitatud: 24 Dets 2014, 19:38
Postitas klaasplast
Reoveekanali trassi ei paneks ma kindlasti küttekaablit. Seal hakkab tekkima ummistus. Kui kalle õige, siis jookseb toru nagunii ilusti tühjaks ja muretseda pole vaja. Pigem soovitan panna üks vahekaev maja juurde.
