1. leht 3-st
kolde pildid - kommenteerimiseks :)
Postitatud: 12 Aug 2014, 11:06
Postitas ponks
Re: kolde pildid - kommenteerimiseks :)
Postitatud: 12 Aug 2014, 18:29
Postitas rokikas
Kuhu kolderest toetub ja kas ta on kogu koldepõhja suurune?
Mis eesmärgiga osad otsavuugid tühjad on?
Postitatud: 12 Aug 2014, 21:26
Postitas Robi 1
Kui toimib, siis pole ju viga. Hea oleks olnud teha suitsuneel.
Postitatud: 12 Aug 2014, 22:52
Postitas ponks
Vabandust, misasi on suitsuneel?
Postitatud: 13 Aug 2014, 06:53
Postitas Robi 1
Suitsuneelu mõte on selles, et suits liiguks ainult ühes suunas ja ei saaks tagasi vajuda jne.
Kui tegemist on ahjuga, siis selline lai lõõr üles pole parim lahendus ...aga kui toimib, siis ei maksaks paanikat tekitada, arvan. Ahjus olevat ruuumi saaks ka muul viisil ära kasutada.
Postitatud: 13 Aug 2014, 09:53
Postitas ponks
Tänud seniste kommentaaride eest.
Soome tüüpi kaminahi koos lesoga on see.
Miks lai lõõr üles ei ole hää? Kui lai oleks optimaalne? Ahju sügavus 90 cm, laius 107 cm ja kõrgus 226 cm.
Postitatud: 13 Aug 2014, 11:07
Postitas kaminahi
Sellise lõõri saab lugeda koldeks ja selline suur kolle :blink: Koldemaht peaks olema koldelaeni 12-14 dm3 ühe kg halgude tarvis ....Sul on koldemaht :scratch: Aga eks meister teab, mida tegi. Sa küsi.
Milleks need küsimused nüüd siin :scratch:
Postitatud: 13 Aug 2014, 17:12
Postitas ponks
Lihtsalt uurin, et kas tegi hästi.
Eelnevalt neid teemasid läbi me pottsepaga ei arutanud. Ise ma suht võhik sel teemal ega osanud parameetreid ette anda, peale selle, et sooviks head ahju.
Postitatud: 13 Aug 2014, 18:57
Postitas Robi 1
Õnnelikuks on siin foorumis vähesed saanud...aga isiklikult usun, et kolde suurusega on just nii nagu Kaminahi vihjas. Kui kolle on pealt liiga avar, siis ei saa koldes tekkida piisav kuumus, et saaks toimuda puugaaside täielik põlemine...ja samas lenduvad puugaasid liiga vabalt liikudes, enne kui põlemine toimub. Liigset puugaaside liikumist soodustab ka liialt suur tuharest. Olen seda ise katsetanud...ja tulemuseks on see, et puud põlevad kiirelt aga osa kütust ( soojust) lendub lihtsalt korstnasse.
Postitatud: 13 Aug 2014, 21:54
Postitas kahjur
Robi 1 kirjutas: Liigset puugaaside liikumist soodustab ka liialt suur tuharest. Olen seda ise katsetanud...ja tulemuseks on see, et puud põlevad kiirelt aga osa kütust ( soojust) lendub lihtsalt korstnasse.
Kas õhu pealevoolu reguleerid tuharestiga?
Postitatud: 14 Aug 2014, 07:26
Postitas Robi 1
Probleem aga selles, et jättes vaid veidike tuhaukse avasid lahti ( mis tundub ainus lahendus, et vähendada põlemise kiirust), saab tuharest liiga vähe jahutust ja kuumeneb üle selles tulemõllus. Kui aga sama kogus õhku läheb läbi väiksema tuharesti, siis jääb rest terveks.
Postitatud: 14 Aug 2014, 21:17
Postitas aasakas
Milleks sellist jura üldse tehakse, tekib küsimus? Huvitav oleks teada kui kõrgeks sellise nn ahju välispinna temperatuur peale sissekütmist üldse olema saab? Mina panustan et mitte üle 35 kraadi.
Postitatud: 14 Aug 2014, 21:21
Postitas kaminahi
aasakas kirjutas:Milleks sellist jura üldse tehakse, tekib küsimus? Huvitav oleks teada kui kõrgeks sellise nn ahju välispinna temperatuur peale sissekütmist üldse olema saab? Mina panustan et mitte üle 35 kraadi.
Küll seegi ahi annab tuliseks kütta aga miks selline haltuuramaiguga lahendus.
Igal ahjul on meister ja miks peaks seda siin varjama? Meister võiks oma kommentaarid siin ka ise esitada.
Postitatud: 15 Aug 2014, 09:56
Postitas ponks
Kolde sügavus ja laius on mõlemad 50 cm.
Soome tüüpi kaminahi ongi ju otse üles koldelõõriga. Mis selle haltuuramaiguliseks teeb?
Meister on potitootja poolt soovitatud.
Postitatud: 15 Aug 2014, 10:25
Postitas kaminahi
Kui kõik ongi nii tore ja soovitatud, mida sa siin siis kisud ... :blink:
Postitatud: 15 Aug 2014, 20:30
Postitas ponks
Ei kisugi :)
Lihtsalt tahan kinnitust, et kas on häste tehtud.
Koldest otse üles minev lõõr on peale järsemat väiksenemist mõõtmetega laius 38 cm ja sügavus 22 cm. Mõõdetuna siis kolm shamotirida kõrgemalt kui ukse raami ülaäär.
Postitatud: 15 Aug 2014, 20:49
Postitas aasakas
ponks kirjutas:Kolde sügavus ja laius on mõlemad 50 cm.
Ütle palun kolde kõrgus,ahju lõõride pikkus, korstna kõrgus ahju ühendusest kuni korstnapitsi tipuni, korstnapitsi kõrgus harjast tipuni, korsnta lõõri sisemõõdud (kas 14x14, 14x28), korstna materjal (tellis, keraamika), oma elukoha kõrgus merepinnast. Kui need andmed olemas, saame teada mis loomaga tegelikult tegu on!
Postitatud: 15 Aug 2014, 23:30
Postitas kaminahi
aasakas kirjutas:
See on siis sama kui viia lehm sinusuguste "tõumäärajate" kätte, et saada teada, mis loomaga tegu tegelikult on :scratch:
Postitatud: 16 Aug 2014, 12:44
Postitas Robi 1
[quote="ponks"]
Ühelgi ahjutüübil ei peaks tõusulõõr nii avar olema. Kasulikum oleks ahju muule osale ruumi jätta.
Kahju, et pealt alla, ühtegi fotot pole?
Postitatud: 16 Aug 2014, 15:24
Postitas aasakas
kaminahi kirjutas:
aasakas kirjutas:
Sinusuguste kohvipaksu pealt ja kõhutundega "ahjusepa" arust käibki ahju ehitamine niimoodi et viskad põõsa alt kaarega savi seina ja lööd kummihaamriga kivile pähe.
Kui visiooni ei ole ja ehitad juba 10 a samastiili a`la ahi "Vembu" ja ahi "Tembu" projekte siis jääbki silmaring täpselt niipalju kitsaks kui "Metsapeatuses" näha oli.
Tegelt tekib küsimus mille põhjal ja kuidas sa oma ahjupasse üldse välja annad - Tambovi koefitsendi järgi või?
Postitatud: 16 Aug 2014, 15:47
Postitas kaminahi
aasakas kirjutas:
Pole sõnu. :amen:
Postitatud: 16 Aug 2014, 18:24
Postitas Robi 1
Milleks jälle mõtetut jura üles keerutada!!! Kaminahju tööd ju toimivad ja annavad sooja jne. Kuigi mees ise vahel veidi vaikne.
Postitatud: 16 Aug 2014, 19:13
Postitas ponks
Postitatud: 16 Aug 2014, 19:17
Postitas ponks
Postitatud: 16 Aug 2014, 19:30
Postitas ponks
Robi1, mis mõõtmetega oleks tõusulõõr optimaalne?
