Külmasild või lekkivad torud?
Postitatud: 09 Jaan 2007, 21:33
Postitas Jaanus
Probleem selline et "vast valminud" renoveeritud korteris tuli köögis seineksi tagant välja hallitus. Köögi kõrval paikneb pesuruum/wc, mis on ehitatud kinnilaotud endisele rõdule. Küsimus selles kas hallitus tuleb lekkivast torust - alupex torud seina taga - ehk immitseb natuke või külmasillast. Pildid asjast on siis sellised:
pildil ka näha et hallitus juba välisseinas
pesuruum, mis on hallitava seina vastas, pesuruum ise ei hallita vähemalt nähtavalt
Postitatud: 09 Jaan 2007, 21:37
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:18
Postitas numan
see on ikka kõva niiskus mis nii hallitama paneb. saab ehk sotti kui on veemõõdik vahel, ise uuristaksin auke kuskile et veenduda torude norm.olekus.
Postitatud: 09 Jaan 2007, 22:32
Postitas Jaanus
Point ka selles et korter/majaosa alles 2 kuud tagasi ostetud, seega peaks kogu jama eest vastutust kandma ehitaja/arendaja. Kuidas käituda, kas oodata müüja poolset tegutsemist või kutsuda sõltumatu ehitusekspert appi?
Postitatud: 09 Jaan 2007, 23:14
Postitas restauraator
Peaksid ikka kohe laskma erapooletu ülevaatuse teha, läheb vast vaja nendega jagelemisel. Ei saa aru, mis külmasillad? See vast ikka kiiresti suletud ehitusniiskus. Või hästi ei saanud aru, kas dušširuum on kohe köögi seina taga? Siis võibolla sealt, kui ventilatsioon olematu ja seinad nõutekohaselt isoleerimata.
Postitatud: 09 Jaan 2007, 23:24
Postitas Jaanus
Suurimad tänud kiirtele vastajatele,
kui keegi soovib Tartus vea selgitamise ja kahjude määramise teenusega abiks olla siis minu tel:5279472
