Vineeri kinnitamine kruvideta/peidetud kruvidega
Postitatud: 11 Aug 2014, 21:38
Postitas kikass
Mure/probleem järgmine: soov pisut elamist uuendada ja seinad-laed katta vineeriga (lakke 9mm, seina 12mm), kuid mitte ei suuda välja mõelda (rahuldavat) lahendust materjali kinnitamiseks nii, et a) kruvid oleksid peidetud b) kruvisid ei oleks üldse.
Mõelnud olen kruvipeade pahteldamisele puidupahtliga, aga kuivõrd plaan näeb ette Pinotex Interiorig töötlemist, siis ilmselt tulevad pahtliga kaetud "ringikesed" nähtavale. Samuti sa mõeldud kruvipeade värvimisele - paras käsitöö. Väike idee multimiljoniärile: RAL värvikaarti järgi värviliste kruvide tootmine
Ameerikamaa foorumitest sai ka asja vähe uuritud, kuid päris head lahendust pole siiski leidnud - nemad seal kasutavad liimi + peitepeaga naelu...
Voodrilaua klambrid? (eeldab päris palju freesimist, vist)
Re: Vineeri kinnitamine kruvideta/peidetud kruvidega
Postitatud: 11 Aug 2014, 22:07
Postitas Küülaline
Pigem just ümarpeaga kruvid, et oleks ilusati ja ausalt näha, kas siis kroomitud või müüakse ka värvitud peadega kruvisid. Natuke töömahukam on peitpeaga kruvid, millele tuleb faasipuuriga faas ette lasta ja jäävad vineeri pinnaga tasa.
Postitatud: 11 Aug 2014, 22:12
kikass kirjutas:... Samuti sa mõeldud kruvipeade värvimisele - paras käsitöö. Väike idee multimiljoniärile: RAL värvikaarti järgi värviliste kruvide tootmine ...
RAL kaardi järgi värvilisi kruvisid tehakse teenustööna, aga, et see neile ära tasuks, oli miinimum kogus vist tuhandetes.
Kas sa fourpack`i oled valmis mulle välja tegema järgmise idee eest? Osta endale vajalik kogus kruve, leia kusagil üks ülearune EPS-i tükk, torka need kruvid otsapidi EPS-i sisse. Nüüd osta aerosoolis(soovitavalt) vastavat tooni värv ja pritsi need kruvid värviga kokku. Paarisaja kruvi värvimine on õhtul paari tunni töö. Kui aerosoolis ei ole, lase toonida, aga ikkagi oleks soovitav värvipritsiga värvida, tuleb kvaliteetsem õhuke kiht.
Postitatud: 12 Aug 2014, 08:15
Postitas antonsi
kikass kirjutas:
kasuta/uuri ripplagede riputeid/kinnitussüsteeme või areta mingid siinid taha ja riputad plaadid siini teisele poolele nagu seinakella seina. Parem oleks liim ja siin/riputi koos, siis ei lähe omakaalu all paindesse. Siini ülesanne on lihtsalt avariikinniti, et liimi väsides pähe ei kukuks. Siini võid teha tavalisest alumiinium h või l liistust. Hea oleks ka plaadi ääred faasida, et läheks natuke ülekattesse/punni, aga see sõltub vist plaadi paksusest.
Postitatud: 12 Aug 2014, 10:56
Postitas kikass
Urmas kirjutas:RAL kaardi järgi värvilisi kruvisid tehakse teenustööna, aga, et see neile ära tasuks, oli miinimum kogus vist tuhandetes.
Kodumaal ei tegele meil vist keegi sellise asjaga, vähemalt ma kiirguugeldades ei suutnud tuvastada...Aasiast saaks kindlasti, ja eks mul see kogus ikkagi tuhandetesse (x mitu) ka läheks, kui katsetuba meeldima hakkab ja ülejäänud toad ka vineeri alla lähevad
Urmas kirjutas:Kas sa fourpack`i oled valmis mulle välja tegema järgmise idee eest? Osta endale vajalik kogus kruve, leia kusagil üks ülearune EPS-i tükk, torka need kruvid otsapidi EPS-i sisse. Nüüd osta aerosoolis(soovitavalt) vastavat tooni värv ja pritsi need kruvid värviga kokku. Paarisaja kruvi värvimine on õhtul paari tunni töö. Kui aerosoolis ei ole, lase toonida, aga ikkagi oleks soovitav värvipritsiga värvida, tuleb kvaliteetsem õhuke kiht.
Selline mõte oli ka endal, aga kardan, et kruvide keeramisel tuleb see värv väga kergelt maha - aga katsetada tasuks...et kasutaks kinnitamisel näiteks mingit riidetükki "pehmendava abivahendina"...
Küülaline kirjutas:Pigem just ümarpeaga kruvid, et oleks ilusati ja ausalt näha, kas siis kroomitud või müüakse ka värvitud peadega kruvisid. Natuke töömahukam on peitpeaga kruvid, millele tuleb faasipuuriga faas ette lasta ja jäävad vineeri pinnaga tasa.
Kui head kruvivaba lahendust ei suuda välja mõelda, siis alternatiivina oli mõte kasutada neid "suure kollase peaga" mööblikruve
Postitatud: 12 Aug 2014, 14:52
Postitas q321
Üks võimalus on veel peitpeaga kruvid lasta vineertahvli serva lähedalt ja plaatide vahekohad katta katteliistu või dekoratiivkleebisega. Mõlemat on saada vineeriga sama tooni, pärast ei tohiks silma jääda. Kõik oleneb muidugi enda maitsest. Olen näinud ka selliselt kinnitatud vineeri, mis on taotluslikult pandud suure peaga kruvidega ja kruvid olid niiöelda osa siseviimistlusest.
Postitatud: 12 Aug 2014, 16:29
Postitas xjan
kruvile 8-10mm auk ette poole sügavuses, kruvi järgi ja 8 või 10mm vineerist lõigatud punn peale liimida, lihvid tasa ja viimistled. Töömahukas kuid enam paremini ei saaksi
Postitatud: 12 Aug 2014, 18:25
Postitas rokikas
kikass kirjutas:nemad seal kasutavad liimi + peitepeaga naelu...
Väga hästi toimib ka siinpool "lompi"!
Postitatud: 13 Aug 2014, 20:02
kikass kirjutas:Mure/probleem järgmine: soov pisut elamist uuendada ja seinad-laed katta vineeriga (lakke 9mm, seina 12mm), kuid mitte ei suuda välja mõelda (rahuldavat) lahendust materjali kinnitamiseks nii, et a) kruvid oleksid peidetud b) kruvisid ei oleks üldse.
Kõige lihtsam viis ,kruvida vineeri tagumisele küljele 4mm vineerist põõnad mis on kinnitatavast tahvlist mõned sendimeetrid pikemad.Laod tahvlidniimoodi,et iga järgnev põõna ots läheb eelmise tahvli alla.Neet põõna otsad mis välja jäävad kinnitad kruviga seina külge.Sellisel moel kinnitades pead peitma ainult ääre plaadid pealt kruviga aga need võid liistu alla peita.
Postitatud: 14 Aug 2014, 22:34
Postitas WPS
Mina kasutaksin liimi ning tihvtipüstolit(väiksed peitepeaga naelad). Siis ei jääb paigaldus väga korrektne ja ka vastupidav.
Postitatud: 18 Aug 2014, 12:30
Postitas kikass
Tänud kõigile kaasamõtlejatele. Vahepeal õnnestus end sporti tehes vähe vigaseks "joosta", nii, et nüüd pea kuu "kvaliteetaega" lahenduse mõtlemiseks - jala uuesti alla saan, siis lähen ühte kruvivaba lahendust lähemalt kaema
Praegu kipub endale (samuti) kõige rohkem sümpatiseerima see "liim + peitenael" lahendus. Mis aga praeguses olukorras selle kasutamise vähe keeruliseks kipub tegema (vähemalt kaldun nii arvama) on see, et kokkuhoiu kaalutlustel sai alusmaterjaliks (et paneeli vahedest midagi inetut silma ei jääks) kasutatud 3mm vineeri. Ja kuna need tahvlid suhtelisel hõreda kinnitusega, siis ta muidugi laines. Jällegi teoorias (praktika mul ju selles osas puudub, ega muidu siis ju ei halaks
) peaks selle aluskihi pealmiste, paksemata, paneelidega sirgu suruma...eeldusel, et kruvidega ja piisavalt tihedalt kinnitada...natuke kahtlen, et naelte ja liimiga see õnnestuks.
Samas, kuivõrd seina ja laepinda on piisavalt, siis saaks ka igas toas erinevat lahendust katsetada, peaasi, et pilt lõpuks väga kirjuks ei lähe
Postitatud: 18 Aug 2014, 17:26
Kuna sul nüüd on aega laialt käes, siis laena tuttava käest kipsplaaditõstuk ja vineeride lakke kinnitamiseks võid seda kasutada pressina. Tõstukit rendist võttes läheb kole kalliks. Nii peaks saama vineeri liimides naela/kruvivaba kinnituse, ainult vineeride kontaktpind peaks olema võimalikukt suur lokkimise vältimiseks.
Postitatud: 24 Mär 2021, 14:02
Postitas piprakurk
Avan vana teema. Suvilas laes hetkel linakiudplaat ja plaan panna sinna peale 4mm kasevineer, 600x1250 suurused plaadid. Kruvisid ei taha lakke lasta ja pigem liimida. Millist liimi eelistada?
Postitatud: 24 Mär 2021, 18:03
piprakurk kirjutas: 24 Mär 2021, 14:02
Ise sellise probleemi ees olles vaataks mõne vingema parketiliimi poole.
Postitatud: 24 Mär 2021, 19:28
Postitas rundll
Urmas kirjutas: 24 Mär 2021, 18:03
Peab olema nii "vinge" kohe? Plaat ju oma suuruse kohta üsna kerge. Ausalt öeldes, ei tea mis see linakiudplaat on
Postitatud: 24 Mär 2021, 19:47
rundll kirjutas: 24 Mär 2021, 19:28
Et ikka kinni jääks ja alla ei kukuks.
Linaluukiudplaat oli eelmise riigikorra aegne "OSB".
Peale tehasest väljatulekut ja ka saagimisel haises päris pikka aega. Eksdirektori korter sai sellega seinad sirgeks aetud ja tapeet peale. Vaat nüüd ma enam ei mäleta, kas pahteldasin kah või mitte, sest ei olnud tol ajal siseviimistleja.
Postitatud: 24 Mär 2021, 21:00
Postitas rundll
Täna päeva liimid enamused liiimivad väga OK. Kui on piisavalt "paks" siis lükka aga lakke ja nii jääbki.
Postitatud: 24 Mär 2021, 21:21
rundll kirjutas: 24 Mär 2021, 21:00
Kahtlen veidi, et lükka aga lakke ja nii jääbki. Kasutaja piprakurk plaadid on selliste mõõtudega, et kipuvad lokkima. Esialgset toetust mingiks ajaks oleks vast vaja või mõni kontaktliim, mis mõeldud näiteks reliinide paigaldamiseks. Pinnad liimiga kokku, surud korra kinni, eemaldad, ootad veidi ja siis kõvasti kinni vajutada. Eks see siuke katsetamise värk ole.
Postitatud: 24 Mär 2021, 22:22
Postitas RaJy
Milleks peab nii palju vaeva nägema, et miski näeks välja selline nagu ta reaalselt ei peaks olema? Selge, et materjal tuleb millegagi kinnitada ja ilma viimistluseta jäävad nad nähtavale. Kui ise peaks endale tegema siis paneks 3 mm vineeri viimistlusnaelapüstoliga ja asi tahe - mind isiklikult 1,2 mm täkked laes ei häiri ja kui häiriksid siis paneks liistud peale - sellesama püstoliga. Pange siis juba pinglagi - sellele on võimalik mida iganes peale printida ja saabki hirmsileda tulemuse.
Postitatud: 24 Mär 2021, 22:39
RaJy kirjutas: 24 Mär 2021, 22:22
Pinglaest. Kutsuti hiljuti tutvuma potentsiaalse objektiga ja seal oli olnud pinglagi, mis maha võetud. Peale mahavõtmist oli pinglae alt ilmunud üks "efekt", millest pinglagede paigaldajad millegipärast vaikivad. "Efekt" seisnes selles, et pinglae taha oli tekkinud hallitus.
Postitatud: 24 Mär 2021, 22:46
Postitas RaJy
Pinglagi oli ühe võimalusena välja toodud milles pole ühtki kinnituskohta näha - prindid vineertahvlid peale ja voilaa! Ongi olemas. Hallitus on inseneride teema - mismoodi laealune pind ventileeritud saaks. Mismoodi mina lahendaks ma ka kirjutasin (vineeri ja naeltega, võimalik, et lisaks ka liimi)
Postitatud: 27 Mär 2021, 13:11
Postitas ehitusteema
Niisama infoks, et ka selline valmislahendus on olemas
https://www.wildtile.ee/paigaldus hind muidugi kallim ka.
Ise plaanin ka jupi seina sellega teha.
Postitatud: 06 Apr 2021, 16:57
Postitas piprakurk
Tänud vastamast ja kaasamõtlemast. Proovisin liimiga (3 erinevat liimi), aga ei õnnestunud, linakiudplaat kuidagi imes kogu liimi sisse ja vineer ei jäänud lihtsalt kinni. Sai kruvidega pandud, võttis vähe aega, kindlalt kinni ja tegelikult ei häiri need kruvipead ka väga. Ilmselt kuu pärast enam ei vaatagi ja täiesti harjunud.
